Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Sty 2015 Posty: 787 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-06-12, 20:07
johnny_zuberek napisał/a:
Niestety ale produkcja silnika 1,6 100LPG zostaje wstrzymana w lipcu b.r., z przyczyn związanych ze zmianą norm emisji spalin Dacia nie będzie homologowała już tej jednostk,i zamiast niej wchodzi wersja silnikowa o mniejszej pojemności tj. 1,3 o mocy 100KM oraz 130KM ale baz wariantu LPG.
W Oplu to samo. Był np Crossland 1.2 z fabrycznym lpg, którym jeździłem ale z uwagi na normy został wycofany gaz.
Gówno nie ekologia.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2019-06-12, 20:21
pikodat napisał/a:
Na ile oceniasz prawdopodobieństwo, że sandero i logan dostaną większe silniki niż clio?
Na 0 %. Ograniczeniem będzie całkowita emisja co2 dla koncernu i to ona będzie dyktować zastosowane rozwiązania. Dacia w końcu dostanie te same silniki co reno na terenie UE. Podobno mamy też mieć jeden mały (ok 0,9-1,0 dm3 ) silnik wolnossący 65/75 KM dla reno więc pewno sandero/logan je dostanie w podstawowych wersjach.
Ostatnio zmieniony przez straszna_maruda 2019-06-12, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Gówno nie ekologia.
Czyli silnik został ale tylko jako sama benzyna????
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3604 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-06-13, 07:52
Stepway i Techroad mają (Laureate nie ma):
stoliki lotnicze z tyłu dla dzieci
dodatkowy schowek siatkowy po stronie pasażera
lusterko do obserwacji dzieci
szyby z filterm uv
lusterko wsteczne z opcją dzień/noc i antyoślepieniem
isofixy na bocznych tylnych siedzeniach
sygnalizację niezapięcia pasów
pełne zagłówki z tyłu
Techroad ma (Laureate i Stepway nie mają):
usługi TMC (do końca nie wiem, ile to warte)
replikacja obrazu smartfona na ekran nawigacji
system kontroli trakcji
wspomaganie ruszania pod górkę
Nie rób takich pobieżnych katalogowych porównań a jeśli już, to wniknij w szczegóły- w Dacii w katalogach i konfiguratorach niektóre rzeczy z wyposażenia po prostu w jednej wersji potrafią być dumnie wypunktowane a w innej nie, mimo że również w niej są. Połącz dane z folderów z danymi z cennika oraz konfiguratorem. W tym wypadku najbardziej miarodajne wydają się być tabele w cenniku.
Akurat powyższe dwa punkty dotyczące systemu MediaNav są identyczne w każdej Dacii, która MediaNav posiada.
Skąd bierzesz te informacje o lusterku czy mocowaniach Isofix? Każda Dacia ma mocowania Isofix na tylnych skrajnych siedzeniach- nawet w wersji Access. Lusterko dzień-noc to też standard, podobnie jak sygnalizacja niezapiętych pasów. Stoliki lotnicze z tyłu są częścią pakietu Komfort (stoliki+podłokietnik kierowcy+dodatkowe lusterko do obserwacji pasażerów), który rzeczywiście w dwóch najwyższych wersjach jest w standardzie a w Laureate wymaga dopłaty 670zł. System kontroli trakcji ze wspomaganiem ruszania również jest we wszystkich 3 wersjach, zagłówki w tych wersjach też się niczym nie różnią o ile mi wiadomo, poza tapicerką... Co do tych szyb z filtrem, to już należałoby sprawdzić na żywo, ale też coś czuję, że w Stepway będą takie same.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-13, 08:55, w całości zmieniany 7 razy
Model: Corsa E
Wysłany: 2019-06-15, 03:33
pikodat napisał/a:
mojo napisał/a:
Gówno nie ekologia.
Dokładnie tak. Wycofano tylko instalacje lpg, puretech 1.2 81 KM w którym vyła fab rycznie montowana w wersji na samą benzynę pozostał tylko już chyba straciło sens jego kupowanie. Wyczytałem że jest to związane z normami, nie wiem czy też nie z tym nowym pomiarem spalania. LPG nie dość że spala się "najprzyjaźniej" dla środowiska to kosztowo jest nie do pobicia. Ten silniczek w Crosslandzie średnio spali ok 7.5 lpg (bez emerytowania) a udało mi się zejść przy jeździe w zakorkowanym powrocie z nad morza (ok 90 km/h) do 5.9 czyli wartościowo poniżej 3 litrów beznyny/ropy - podróż na każdy portfel :)
