Biała Sandero zamiast białego tico
Wysłany: 2019-06-12, 10:28
wlodarek1 napisał/a:
1 pan mówi że jego znajoma zdawała egzamin 13 :!: razy .
A teraz ta pani jest podobno spokojną gospodynią domowĄ , a samochodem podwozi dzieci do szkoły ... Czy to 4 czy 5 podejść by byłoby dla tej pani wystarczające , by teraz jeździðć spokojnie po zakupy i podjeżdżać pod szkołę :!: :?:
Przy zdawaniu egzaminu nie ma najmniejszego znaczenia gdzie kursant będzie jeździł i jak daleko... Uważasz, że powinno się takie rzeczy deklarować w ankiecie i do tego dopasowywać stopień trudności egzaminu?
Druga sprawa- nie wiem jak u was, ale codziennie przejeżdżam pod szkołą w niewielkiej, podwarszawskiej miejscowości przy przelotowej drodze i z obserwacji tego, co się tam dzieje tuż przed godziną 8:00 zapewniam- aby tam stanąć na kilka sekund, wyrzucić dzieciaka a potem bezpiecznie wycofać, wyjechać i ponownie włączyć się do ruchu, potrzeba znacznie więcej umiejętności manewrowania, cierpliwości, oraz czujności, niż potrzeba podczas spokojnej jazdy na całej trasie Warszawa-Lublin...
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-12, 12:20
a nie bierze dodatkowych godzin u instruktora , bo nam się nie przelewa :oops: :cry:
Tak, a "bezpłatne" nielegalne jazdy u Wuja, jak widać są bardzo skuteczne, trzeci egzamin oblany. Gratulacje :mrgreen:
Na pewno kładzenie kasy na kolejne egzaminy zamiast na profesjonalny kurs doszkalający będzie bardziej opłacalne :-P Aaa róbcie jak uważacie, uważajcie jak robicie.
Browar domowy Mariampol
macminer
Wysłany: 2019-06-12, 18:04
Tak jeszcze ku przestrodze, jakie konsekwencje finansowe może mieć spowodowanie wypadku. Dodam, że tu nie było odpowiedzialności karnej (bo wypadek spowodowała kobieta w trakcie szkolenia przez instruktora), ale cywilna, skutkująca odszkodowaniem, jak najbardziej:
https://www.rp.pl/Ubezpie...ajwyzszego.html
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-06-12, 23:14
Zgodziliśmy się w kilka osób , że to jest głupota , zwykła wyłuda pieniędzy od ludzi
Z tego co pamiętam, to "za moich czasów" po 3 niezdanych egzaminach należało przejść dodatkowy kurs doszkalający.
Strzelam, że było to jakieś dodatkowe 10 godzin jazd.
Wygląda na to, że wg powyższych zasad ta pani powinna była odbyć dodatkowe 40h jazd z instruktorem.
Czyli "głupota i zwykła wyłuda" czy po prostu potrzebowała dodatkowych godzin szkolenia, by przestać stwarzać zagrożenie na drodze?
Może bratanek jest słabym materiałem na kierowcę i powinien się doszkolić?
Może dodatkowe godziny w "eLce" w przyszłości uratują życie jemu albo jego potencjalnej ofierze?
Uważasz, że ludzie równie szybko się uczą i każdemu wystarczy 30h jazdy?
Pieniądze ważniejsze od zdrowia bądź życia?
defunk
Marka: Dacetti
Model: Dusterio
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-13, 09:13
macminer napisał/a:
Kobieta nie poniosła odpowiedzialności karnej nie ze względu na to, że była kursantką na doszkalaniu, lecz dlatego, że (w uproszczeniu) poniosły ją nerwy (zniesiona zdolność kierowania swoim postępowaniem).
Natomiast co ciekawe mimo tego (mimo braku generalnej odpowiedzialności) może ponosić odpowiedzialność cywilną -- i będzie instruktorowi płacić (z własnej kieszeni, ale na spółę z ubezpieczycielem, u którego instruktor miał polisę OC).
wlodarek1
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wersja: Access
Grl - ja uważam że większym zagrożeniem na drodze są szalejacy motocykliści -
Nawet jeśli któryś z nich zdał egzamin za 1 podejściem.
Tak samo kierujący samochodem którzy sporo przekraczają dozwolone prędkość i
Nawet jeśli spelnili warunki egzaminatora.
Młody człowiek który przewozi dopalacze czy inne rzeczy i ucieka przed policja dopóki nie rozbija auta - jest większym zagrożeniem niż mój brata em albo ta kobieta która pochodziła 13 do egzaminów. Obecny szef TVP który pędził za konwojem policyjnym 200 na godzinę bardziej zasługi wał na doszkolenie niż mój brata em czy jakaś kobieta. Łatwo jest gnebic '' maluczkich''
Niż bogatych albo' 'elity' '
tico sprzedałem sąsiadom a teraz mam sandero
Wysłany: 2019-06-13, 09:37
defunk napisał/a:
macminer napisał/a:
Kobieta nie poniosła odpowiedzialności karnej ....
... może ponosić odpowiedzialność cywilną -- i będzie instruktorowi płacić (z własnej kieszeni, ale na spółę z ubezpieczycielem, u którego instruktor miał polisę OC).
Nie poniosła odpowiedzialności karnej, a równie dobrze mogła dostać dożywocie - bo to polski sąd.
Wątpię, żeby instruktor mógł coś dostać ze swojego OC, a raczej nawet uważam, że jest to niemożliwe. Nawet, jeśli bezpośrednio szkodę spowodował ktoś inny (kursantka). Jeśli mąż uszkodzi swoim samochodem auto żony - OC nie obowiązuje, bo ubezpieczony i poszkodowany to ta sama kieszeń, nie można samemu siebie pozwać o odszkodowanie.
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-06-13, 11:50
Wyobraź sobie, że żaden z wymuszających na mniej pierwszeństwo na skrzyżowaniu, nie był ani motocyklistą ani nie leciał 200km/h.
Zazwyczaj był gapą-pierdołą, która zbyt wcześnie zdała prawo jazdy...
Jeżeli Twój bratanek przyhacza lusterkami o bramę i kołami o krawężniki, to nadal uważasz, że jest gotów?
Ocknij się, samochodem jest łatwiej zabić człowieka niż pieszo...
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2019-06-13, 12:52
Młody człowiek który przewozi dopalacze czy inne rzeczy i ucieka przed policja dopóki nie rozbija auta - jest większym zagrożeniem niż mój brata em albo ta kobieta która pochodziła 13 do egzaminów. Obecny szef TVP który pędził za konwojem policyjnym 200 na godzinę bardziej zasługi wał na doszkolenie niż mój brata em czy jakaś kobieta. '
Widzę, że uważasz, iż łamanie prawa przez innych upoważnia Ciebie do jego łamania.
Kobieta podchodziła 13 razy do egzaminu. Wg. Ciebie jest niebezpieczna. Twój bratanek też będzie podchodził do egzaminu kilka razy, jeśli nie więcej i on nie jest niebezpieczny? A w czym on jest lepszy od tej kobiety?
To, że ktoś ma prawo jazdy i pędzi 200 km/h nie upoważnia Ciebie do udostępniania auta osobie bez uprawnień. Stosujesz prawo Kalego. Jak ja ukraść krowa, to jest dobrze. Jak mi ukraść to źle.
Nie stosuj prawa wybiórczo.
A co do opłat za egzamin, to wszyscy za egzamin płacimy tyle samo. Jak ktoś zdaje szybciej, bo umie jeździć to ma taniej. Jak nie umie jeździć to płaci, albo za naukę, albo za oblany egzamin.
Wysłany: 2019-06-13, 13:38
Kolego włodarek, skończ wreszcie twoje farmazony....
Robisz po prostu nie zgodnie z literą prawa i tyle. :->
Mało tego, sam "zaprosisz" swoich stróżów prawa do odwiedzenia Ciebie, to nie są żarty.
Teraz żyjemy w takim cywilizowanym świecie, że niemal jesteś "dostępny" z oka Wielkiego Brata.
defunk
Marka: Dacetti
Model: Dusterio
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-13, 15:25
eplus napisał/a:
Nie wątpcie, albowiem będziecie sądzeni ;-)
Te pieniądze już są prawomocnie zasądzone, a sprawa trafiła do SN tylko dlatego, że poszkodowany instruktor inaczej patrzy na swój stopień przyczynienia się i na kwestię odpowiedzialności na przyszłość (V CSK 558/17).
wlodarek1
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wersja: Access
Wysłany: 2019-06-13, 16:34
O - proszę , zobaczcie tylko krótki filmik z dzisiejszej jazdy ;
furgon , którym kierował zapewne kierowca z uprawnieniami -
-nawet nie zatrzymał się przed znakiem STOP ;
https://youtu.be/49yock4kCKU
Na szczęście mój bratanek jest już na tyle dobrym kierowcą , że połapał się w
widocznej na filmiku sytuacji :-D
Kamo
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-06-13, 17:04
Zajebiste wymuszenie, dobrze że faktycznie bratanek ma ogromne umiejętności i brawurowo uratował całą sytuację, zwłaszcza tym trąbnięciem.
Gość fakt na stopie się nie zatrzymał co bezdyskusyjnie jest wykroczeniem, ale już nie przesadzajmy że tam było jakieś zagrożenie.
Tak samo jak tych grubo zapie tzn. szybko jeżdżących boję się drogowych melepet co pół godziny się zastanawiają nad skrętem, bądź zmianą pasa, i inne tego typu atrakcje.
Ostatnio zmieniony przez Kamo 2019-06-13, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
eio
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2019-06-13, 17:12
Tylko niech bratanek nie używa klaksonu po fakcie, bo znowu nie zda.
Plus za komentowanie sytuacji - rozwija wyobraźnię. Postawiłbym jeszcze na kulturę (którą wykazywałeś w innych wczesniejszych postach). W tym przypadku, i wielu przyszlych, warto odpuścić wymuszenia czy inne błędy innym kierowcom. Nie pouczać klaksonem czy światłami bo to może wzbudzić agresję u rozchwianego emocjonalnie pouczanego kierowcy.
EBmazur
Silnik: 1,0
Wysłany: 2019-06-13, 17:19
Ale nie jest na tyle dobrym kierowcą , abyś nie musiał mu podpowiadać , który bieg ma wrzucić ( takie instrukcje słyszałem - chyba że się mylę ) .
Wymusić - wymusił , ale gdyby doszło do kolizji to jak Twoim zdaniem z odpowiedzialnością tego kierowcy , bratanka i Twoją? Idę o zakład , że nie dostałbyś odszkodowania , a mandat i owszem .
Wysłany: 2019-06-13, 17:51
Defunk, instruktor zgarnął kaskę ze swojego OC? To może ja wjadę w drzewo i naprawię sobie auto ze swojego OC :?: :mrgreen:
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-13, 18:02
Nie mogę patrzeć na to jak beztrosko ten bratanek porusza się po drogach bez prawa jazdy. Właściwie po co mu prawko skoro już tak dobrze jeździ :roll:
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2019-06-13, 23:19
Ale nie jest na tyle dobrym kierowcą, żeby nie jeździć po części wyłączonej z ruchu. Dwa takie duże błędy i koniec egzaminu.
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2019-06-14, 00:06
Chyba nawet jeden. Ciągła linia to przerwany egzamin.
defunk
Marka: Dacetti
Model: Dusterio
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-14, 11:31
eplus napisał/a:
Dostał ze swojego OC.
Moim zdaniem to oczywiste, bo polisa chroni *posiadacza* pojazdu, nie właściciela. Co ciekawe z orzeczenia wynika, że sąd doszedł do przekonania, że kursant nie jest *samoistnym posiadaczem*, więc instruktora nie chroni własne OC przed zagrywkami kursanta -- ale stanęło na tzw. zasadzie słuszności (w skrócie: "słuszne i sprawiedliwe jest, żeby inwalida, mimo swego przyczynienia się, dostał jakieś pieniądze od ubezpieczyciela i od bogatej kursantki").
Kamo napisał/a:
Dodam, że użycie klaksonu w tej sytuacji stanowiło wykroczenie -- wydaje mi się, że też byłoby podstawą do przerwania egzaminu ;-)
Ostatnio zmieniony przez defunk 2019-06-14, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0
Wysłany: 2019-06-14, 15:37
tomek73
Nie przesadzaj - przecież nie było zagrożenia , na tej wyłączonej z ruchu części nie było dziewczynki z zapałkami , ani Kubusia Puchatka .
tomek73
Wysłany: 2019-06-14, 15:49
A gdyby tam przechodziła staruszka do domu starców ??
https://www.youtube.com/watch?v=T9PemRItJGk
ziajo
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2019-06-14, 18:16
Ładna patologia :-? Koleś śmiga po ulicach bez uprawnień przy akompaniamencie bliskich, rodziny :shock: Wszystko jest nagrywane i wrzucane do sieci bez jakiegokolwiek zażenowania.
Bieda to stan umysłu :-|
Facet gra rodzinnego "eksperta" tylko dlatego że ma najniższą wersję Sandero wyposażoną w byle rejestrator - no Pan szos i specjalista! :->
Do czasu... bo pycha kroczy przed upadkiem, zero pokory. Oby nikt postronny nie zapłacił najwyższej ceny za te zabawy.
Ostatnio zmieniony przez ziajo 2019-06-14, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-14, 20:37
ziajo napisał/a:
|tylko dlatego że ma najniższą wersję Sandero wyposażoną w byle rejestrator.
A co to ma do rzeczy, że aż trzeba było to wypomnieć?! Jakby full wypas Stepway to wypada bardziej?
