Biała Sandero zamiast białego tico
eio
Silnik: 1.0 SCe [B4D B4]
Wysłany: 2019-06-18, 18:13
Różne są szkoły. Ja zostawiam na biegu plus zaciagnięty ręczny na drugim ząbku. Już nie raz widziałem auto tarasujące drogę bo zjechało niezabezpieczone.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-06-18, 19:06
Chciałbym się was poradzić w takiej sprawie ; ja od dawna parkując zostawiam autko na biegu .
nie zaciągam hamulca ręcznego , chyba że w danym miejscu teren ma wyraźną pochyłość .
A mój bratanek nawet w płaskich miejscach zaciąga "ręczny" , a biegi pozostawia na luzie .
Kolego włodarek1 wprawdzie szkoły są różne ale twoje pytanie to jest kolejny przykład na to że nie masz ani wiedzy ani kompetencji żeby kogokolwiek uczyć jeździć.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-06-18, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2019-06-18, 19:26
Gdzieś na forum mielismy dyskusję o tym.
Hamulec ręczny (sprawny) jest najpewniejszym sposobem unieruchomienia auta na postoju. Auto nie stoczy się z pochyłości albo przy czyjejś dowcipnej pomocy, i nie zatarasuje drogi lub nie uderzy w inne auto. Nie będzie mandatu i innych kosztów. Jedynym mankamentem zaciągniętego ręcznego może być jego przymarznięcie mroźną zimą. Dlatego na małych pochyłościach używam drugiego ząbka. Przy większych - na trzecim. A dodatkowo zabezpieczam pozostawiając bieg pierwszy lub wsteczny. Jesli auto stoi przy krawężniku skręcam lekko przednie koła.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-06-19, 06:01
Mówi , że tak uczyli go na kursie :roll:
Które postępowanie jest słuszniejsze .
Żadne - Bieg 1 lub wsteczny i ręczny ( na małej pochyłości może być nie do końca ) . Czyli jak pisał kolega javascript:em('eio, '). Starą szkołę widać właśnie po skręconych kołach . Przy bardzo długich postojach ( przyjmijmy że ponad tydzień ) ręcznego nie zaciągam tylko podkładam klocki pod koła ,żeby hamulec nie "skleił "się
Wysłany: 2019-06-19, 07:26
Ja też ze starej szkoły- zawsze na biegu, hamulec w zależności od terenu, w zimę unikam całkowicie zostawiania na hamulcu na dłużej, chyba że jest sucho.
defunk
Marka: Dacetti
Model: Dusterio
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-19, 09:16
Ja zaś zawsze na biegu (przeciwnym do kierunku pochyłości terenu, jeśli to pagórki) oraz zawsze na ręcznym zaciągniętym na maksa. Nigdy nic mi nie przymarzło, nigdy nic się nie zapiekło -- natomiast pamiętam z lekcji biologii, że organ nieużywany z czasem zanika ;-)
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-19, 09:30
Pewnego razu zaciągnąłem ręczny na lotniskowym parkingu i udałem się na wczasy, po dwóch tygodniach klocki ledwo odpuściły i miałem hałas jeszcze przez kilka kilometrów.
Od tego czasu nie zaciągam ręcznego na takim parkingu tylko bieg.
A normalnie używam ręcznego i bieg, bo jak się nie używa to później linka zaśniedzieje w pancerzu i klops.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-06-19, 09:33, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-06-19, 09:37
Dwa razy wysiałem odblokowywać ręczny u siostry po dłuższym postoju , a to trochę czasu zajmuje - potrzebne było działanie bezpośrednie młotkiem+ drewnianym lockiem na bęben .
defunk
Marka: Dacetti
Model: Dusterio
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-06-19, 09:48
EBmazur napisał/a:
I podobno tak to właśnie wygląda: nie używasz, nie używasz, nie używasz -- a jak użyjesz, to się robi problem. Więc lepiej używać :)
Wysłany: 2019-06-19, 09:54
Używać od czasu do czasu ręczny, bo wtedy linka w pancerzu się rusza i nie powoduje jakiegoś zapiekania już nie mówiąc o hamulcach.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-06-19, 09:55
defunk napisał/a:
EBmazur napisał/a:
W opisanym przypadku lepiej było nie używać - dwa miesiące postoju posklejało szczeki i bębny
macminer
Wysłany: 2019-06-19, 12:44
Obecność klasycznego hamulca ręcznego w Dusterze była jedną z kilku przesłanek skłaniających mnie do zakupu. Zastanawia mnie, dlaczego wielu kierowców mając to dobrodziejstwo, nie korzysta z niego.
1. Sytuacja bratanka: wrzucony bieg, zaciągnięty ręczny i ewentualnie skręcone koła ku krawężnikowi - to klasyczna, dobra szkoła zostawiania auta na postoju. Generalnie zawsze dobrze jest mieć dwa zabezpieczenia, jedno zawsze może zawieść.
2. Ruszanie pod górkę (zwłaszcza stojąc na skrzyżowaniu). Zamiast trzymać nogę na hamulcu nie wiadomo jak długo, prościej jest zaciągnąć ręczny i ruszając powoli go odpuszczać. Tego uczyli mnie kiedyś na kursie, było to wymagane na egzaminie i ogólnie jest to dobry pomysł.
3. Manewry parkingowe na nierównym terenie. Nieraz, żeby wymanewrować między autami, istotne są centymetry. Po cofnięciu ("na styk") lepiej jest zaciągnąć ręczny, traktując to jak sytuację (2) niż ryzykować, że auto stoczy się o parę centymetrów i stuknie w inny pojazd.
4. Drifty itp. Tego raczej nie uczyłbym bratanka, chyba że chciałby zaimponować egzaminatorowi:
https://youtu.be/WaAu4L2cl4c?t=127
Wysłany: 2019-06-19, 13:56
macminer napisał/a:
Akurat w przypadku parkingu istnieje też "włoska szkoła" niezaciągania ręcznego i zostawiania na wyższym biegu w celu zminimalizowania strat, gdy ktoś podjeżdżając "na styk" jednak lekko puknie samochód. Auto będąc tylko na biegu poddaje się, bo zwykle ma lekki luz umożliwiający minimalne przesunięcie. :-D
Swoją drogą ostatnio byłem świadkiem kilku sytuacji, gdzie samochody wytoczyły się z miejsca parkingowego- najwyraźniej popularne staje się nie używanie ani hamulca ani biegu...
eio
Wysłany: 2019-06-19, 14:19
Używać ręcznego, zgadza się. Ale zaciągniecie go i pozostawienie auta na kilka tygodni to nie jest używanie. Używać najlepiej w trakcie jazdy - korki, czerwone światła, ruszanie pod małą i dużą górkę. Wtedy zawsze zaciągam na trzeci- czwarty ząbek. A gdy światła się zmienią na spokojnie zanim inne auta przede mną ruszą zdążę włączyc bieg, sprzegło i powoli odblokowac hamulec.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2019-06-19, 19:04
A nikt nie napisał że w przypadku wzniesień można wykorzystać także elementy drogi np krawężnik, kamienie itp tak ustawiając kierownicą koła przednie żeby się o to opierały i uniemożliwiało to stoczenie.
Ręczny na dłużej i w zimie może stać się problemem.
Bieg tzn 1-ka lub wsteczny jeszcze nigdy mi nie puścił.
Kamo
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-06-19, 19:24
Ja to już z przyzwyczajenia praktycznie zawsze bieg + ręczny.
Odpukać jak na razie żadne przygody zimowe się nie przydarzyły, mimo że auto nieraz stało nieruszane na zewnątrz.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-06-19, 23:45
Od kiedy mam Dustera już nie nie muszę używać ręcznego przy zatrzymywaniu się na górce przy dojeździe do dwupasmówki w którą się włączam. Skubaniec ma automatyczny hamulec na luzie na kilka sekund gdy jest na pochyłości, rozwiązanie znane z automatów trafiło do manuali. Rewelacja :mrgreen:
Wysłany: 2019-06-20, 00:16
Obywatel MK napisał/a:
Od kiedy mam Dustera już nie nie muszę używać ręcznego... Skubaniec ma automatyczny hamulec na luzie na kilka sekund gdy jest na pochyłości...:
Jak chyba każda Dacia obecnie ;-)
A dyskusja jednak o parkowaniu...
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-06-20, 05:37
nadal tego uczą . swoją drogą teraz wstawiają asystenta ruszania pod górę .
pisaliśmy o skręcaniu kół , czyli ewentualnym oparciu choćby o krawężnik
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2019-06-20, 08:52
To jest tzw hill holder czyli asystent ruszania na wzniesieniu ale raczej ręcznego on nie zastępuje.
Ostatnio zmieniony przez mojo 2019-06-20, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-20, 09:07
A jak to jest jak z tyłu masz bębny? Mechanik mi mówił, że to minimalizuje ryzyko uszkodzenia hamulców tylnych w zimie, ponieważ bębny są szczelne i nie ma tam jak wilgoć się dostać, która potem zamarznie i uszkodzi okładziny.
Tak, czy siak ja od ładnych paru lat mam nawyk zostawiania auta na luzie i zaciągniętym ręcznym. Chodzi o to, żeby linki ręcznego cały czas regularnie były używane. Od nieruszania potrafią się zastać (miałem już taki przypadek, jak miałem inne nawyki).
Skręcona koła w kierunku krawężnika przy pozostawianiu auta na pochyłości to podstawa, ale widzę, że obecnie niezwykle rzadko praktykowana. Normalka w czasach, gdy prawko się robi, żeby zdać, a nie nauczyć się jeździć.
Obecnie od ponad roku zostawiam auto po prostu na P. ;-) Czasem też na ręcznym.
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-06-20, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-06-20, 09:31
Belphegor
Bębny nie są szczelne są wręcz bardzo nieszczelne - trochę grzebałem przy hamulcach ( od konserwacji po wymianę całości ) . Właśnie bębnowe musiałem "obijać " u siostry . Taka opinia w moim odczuciu dyskwalifikuje mechanika .
Belphegor
Wysłany: 2019-06-20, 09:34
EBmazur napisał/a:
Masakra. Na przyszłość będę pytał innego. :shock: Dobrze, że nie on mi robił przegląd. :mrgreen:
Psycho the rapist
rafalm1978
Model: Lodgy Laureate 7os Dokker Techroad
Silnik: 1.6 SCE LPG 1.6 SCE LPG
Rocznik: 2017 2019
Wysłany: 2019-06-20, 09:36
Masz to u siebie.
Miałem Sandero Stepway Outdoor i jakoś tego nie doświadczyłem .
Było Sandero 1.2 LPG 2013 oraz Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017
ms-kola
Model: LOGAN II MCV Stepway
Wysłany: 2019-06-20, 10:22
rafalm1978 napisał/a:
Masz to u siebie.
Według opisu wyposażenia auta, posiadam to ustrojstwo u siebie. Bardzo byłem ciekaw jego działania i na obecnie przejechane 1750 km zadziałało dopiero raz. A zadziałało w miejscu, które w korku pokonuję codziennie - dość stromy podjazd na Łazienkowskiej w Warszawie.
Nie mam pojęcia dlaczego to raz działa, a raz nie. Może zależy od pochyłu w danym momencie i ten jeden raz kiedy zadziałało, akurat były optymalne warunki... W sumie troszkę to do bani, bo albo działa, albo nie.
Przyzwyczajony, że nie działa w tym miejscu (zawsze auto rozpoczynało lekkie staczanie), tym razem puszczając hamulec poczułem, że stoi dęba... A ruszając, było odczuwalne nagłe odpuszczenie hamulców. Takie jakby "zerwanie".
Nie wiem, może u mnie to szwankuje, a jakoś nie było okazji przetestować gdzieś tego.
