Brak ogrzewania / nadmuchu na nogi kierowcy
Wysłany: 2019-06-26, 14:17
Czy nawiew od strony kierowcy na stopy z przodu jest tak samo mocny jak na nogi pasażera ? U mnie w Sandero 2009 ledwo wieje, gdzieś w okolice pedału gazu a nie na nogi ( stopy) Pasażer maj jak być powinno.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-06-26, 16:00
Coś może być na rzeczy, bo ludzie poprawiają ten nawiew na nogi.
https://www.youtube.com/watch?v=4PMN56-cYyk
Sam nie sprawdzałem, nie czuję potrzeby.
Wysłany: 2019-06-26, 17:18
czy nawiew od strony kierowcy na stopy z przodu jest tak samo mocny jak na nogi pasażera?
Fabrycznie powinien być tak samo mocny.
Z jakiegoś powodu inny jest tylko kierunek wiania...
Wysłany: 2019-06-26, 18:52
A u mnie chyba najmocniej czuję na lewej stopie gdy jest na pedale sprzęgła lub odpoczywa z lewej strony.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2019-06-26, 19:29
W loganie I praktycznie w ogóle nie wiało na nogi kierowcy. W II FL wieje, ale słabiej niż u pasażera.
