Wysłany: 2019-07-03, 20:09 Podgrzewane siedzenia Lodgy - numery części
Cześć. Szukam numerów części elementów potrzebnych do dokładki podgrzewanych siedzeń (maty, przełącznik, wiązka), ale niestety w podanych na forum katalogach tego nie znajduję.
Gdzie można znaleźć takie dane?
Jak Ci się nie spieszy to sprawdzę w swoim katalogu tylko dotrę do domu :)
Jasna sprawa, czekam cierpliwie. :P
Maty i włącznik mam dzięki uprzejmości kolegi (chyba że masz jakieś inne numery) zostaje jeszcze jakaś wiązka, bo zakładam że jest to jakiś gotowiec wpinany w którymś miejscu, skoro wołają tylko 550zł dopłaty przy zamówieniu auta.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1713 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-07-03, 21:02
Przybliżone ceny też Ci mogę sprawdzić.
Co do wiązki to widzę że z maty coś wychodzi więc może pod fotelami przygotowana. Jeśli nie to jakieś zasilanie pociągnąć tylko.
Nr. Raczej inne nie będą od tych co wstawił laisar
Nie ma osobnej wiązki do mat - przy zamówieniu podgrzewanych siedzeń instalowana jest po prostu inna, obejmująca kable poduch, czujników pasów oraz właśnie maty grzewcze.
Raczej nie, bo kawałek idący do foteli jest częścią całości wiązki kabiny - chyba nr 4:
- bez sensu wybebeszać wszystkie kable wnętrza i wymieniać je na inne, jeśli zamiast tego można po prostu pociągnąć po 2 przewody bezpośrednio do foteli.
Wszystko, łącznie z cenami, było już opisane w zalinkowanym temacie.
Nie wyjmowalem foteli, bo nie umiałem odpiąć kostek od sygnalizacji niezapiętych pasów. Odkręciłem tylko szyny i pochyliłem je do tyłu. Tapicerki z oparcia nie trzeba ściągać do samego końca, bo maty są krótsze niż oparcie. Największy problem miałem z lokalizacją włącznika, no i w końcu wsadziłem go w dość chalowym miejscu na pionowej ściance tunelu środkowego za miejscem do wstawiania kubków. Nie widać go z miejsca kierowcy bez wychylenia na środek.
Maty zamowilem: https://s.click.aliexpress.com/e/8skJSylPd oczywiście chińskie...
Ja planuję przyciski zamontować w oryginalne miejsce na obudowie fotela, jak przyciski będą za wielkie to poszukam w elektronikach jakiś mniejszych żeby pasowało. Kolega montował to w Vectrze i jest zadowolony.. montował to 2 lata temu..
Można spróbować kupić proste maty grzejne od innych aut, ważne żeby były sprawne i miały w sobie termistor, by sam się wyłączał przy danej temperaturze i ewentualnie regulator temperatury. Nie koniecznie musi być z Dacii.
Instalację robisz z własnym bezpiecznikiem (!!!) oraz z przekaźnikiem, by wyłączał cały układ jak już gasisz silnik stacyjką by nie rozładować akumulator jak zapomnisz je wyłączyć ogrzewanie. Powodzenia.
