MediaNav - jak wyciszyć tylko radio?
Wysłany: 2019-07-10, 09:14
Obywatel MK napisał/a:
Jeśli ustawi się odpowiedni poziom głośności kominikatów nawigacji to w niczym one nie przeszkadzają w słuchaniu muzyki. Tak jest w MNE3.
Czyli twierdzisz, że komunikaty nawigacji wbudowanej w MNE3 nie wyciszają Ci całkowicie radia czy muzyki? :roll:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-10, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-10, 09:39
No tak, wchodzisz w ustawienia - dźwięk i tam jest głośność nawigacji, można ją wyciszyć do zera.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-07-10, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-10, 10:51
Chyba się jednak nie rozumiemy... Nie chodzi o to, że nawigacja jest za głośno lub za cicho w stosunku do radia- to można sobie poustawiać dokładnie tak jak piszesz. Ja mam tak właśnie zmniejszony poziom głośności dźwięków nawigacji do poziomu 3, bo wkurzają mnie głośne dźwięki ostrzeżeń (typu gong fotoradaru itp). Bo wyłączenie dźwięku w rozwijanym menu na mapie nawigacji działa tylko na komunikaty słowne a nie działa na te dźwięki ostrzeżeń.
Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że gdybym normalnie chciał słuchać komunikatów słownych nawigacji i jednocześnie słuchał muzyki, to każdy komunikat nawigacji powoduje automatyczne, całkowite wyciszanie muzyki na czas trwania komunikatu. Nie da się tak ustawić, żeby muzyka leciała dalej normalnie a komunikaty nawigacji były odtwarzane jednocześnie (z muzyką w tle) a muzyka nie wyciszała by się, albo ściszała się tylko trochę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-10, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-10, 11:01
Tak to wygląda
Ale wiesz, że jak wyciszysz sobie odpowiednio komunikaty z navi to masz dokładnie to o co Ci chodzi? Efekt ściszania muzy jest mniejszy.
Oczywiście że jak ustawisz sobie komunikaty głośniej to jest większy efekt wyciszania radia.
Ale przynajmniej nie zlewają się z muzyką bo wtedy i tak nie rozumiałbyś tych komunikatów. :roll:
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-07-10, 11:07, w całości zmieniany 4 razy
macminer
Wysłany: 2019-07-10, 11:04
Jeśli jest wypowiadany komunikat nawigacyjny to pilotem ściszysz/pogłośnisz go.
Itd ...
Teraz już jest to jasne ?
Tak, sprawdziłem dzisiaj.
Podsumowując:
* MUTE wycisza wszystko.
* Przycisk +/- podgłośnia lub ścisza to, co akurat jest aktywne.
Zmyliło mnie to, że wcześniej ściszałem radio i widocznie w tym samym momencie odzywała się nawigacja, tak że sciszyłem jedno i drugie naraz.
Wysłany: 2019-07-10, 11:21
Potestuję jeszcze, ale mimo różnych ustawień nie udało mi się nigdy uzyskać takiego efektu, żeby komunikaty nie wyciszały całkowicie muzyki.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-07-10, 13:24
Całkowicie - nie. W tle trochę słychać radio.
Jak nie zapmnę, to wracając z pracy zrobię zdjecia ustawień.
Radio jest lekko tylko słyszalne przy moich ustawieniach.
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-07-10, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-10, 16:12
Znów RTFM. Klikasz ikonę głośnika na ekranie navi i nie masz zupełnie żadnych komunikatów nawigacyjnych i nigdy nie wycisza muzyki/radia
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-10, 18:48
Fajny temat, taki wakacyjny :roll:
Wysłany: 2019-07-10, 19:03
Potestuję jeszcze, ale mimo różnych ustawień nie udało mi się nigdy uzyskać takiego efektu, żeby komunikaty nie wyciszały całkowici eze muzyki.
Potwierdzam- nie ma takiego ustawienia żeby radio grało w tle jednocześnie z zapowiedziami nawigacji. Może MNE3 działa inaczej?
jas_pik napisał/a:
Dziękuję... Dokładnie w ten sposób mam komunikaty wyciszone na stałe.
Natomiast szukałem ustawienia: nawigacja normalnie gada a radio gra w tle podczas tego gadania
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-10, 19:41, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2019-07-10, 22:45
Wymyślać można wiele rzeczy ale z założenia w każdym systemie tak nie powinno być .
Bo albo albo .
Albo osobna doczepiana nawigacja i osobne radio .
I wtedy masz co chcesz .
Czyli nie słyszysz dobrze ani tego an tego.
Wysłany: 2019-07-11, 07:46
jas_pik napisał/a:
Bo albo albo .
O- i nie można było tak od razu? W pierwszym swoim wpisie ubolewałem tylko, że to nie działa tak, jakbym chciał. A tu taka lawina porad i potwierdzeń, że jednak u niektórych działa inaczej...
I faktycznie mamy wakacyjny wątek :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-11, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-07-11, 10:55
jas_pik napisał/a:
Bo albo albo .
Tak ustawione i przy nawigacji radio jest cichutkie w tle - ale jest.
Wysłany: 2019-07-11, 11:36
pikodat napisał/a:
pikodat- górny suwak :Dźwięk" to po prostu regulacja głośności- to samo co przyciski pod kierownicą lub +/- na radiu. Jak pilotem przestawisz na "8", to i na tym suwaku będzie "8".
A przy takich ustawieniach to masz po prostu cały czas bardzo cichutko grające radio a nie o to przecież chodziło.
rad3k
Wysłany: 2019-07-26, 12:33
Wkurzające jest w komunikatach nawigacji, że jak masz radio wyciszone (mute) np. podczas reklam a nawigacja ma coś do zakomunikowania to wyłącza wyciszenie radia.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2021-10-16, 22:33
pikodat napisał/a:
Zazdroszczę użytkownikom MN3 tego czego Tobie i mnie brakuje czyli:
podczas komunikatów nawigacji w tle leci słyszalna lekko przyciszona muzyka z radia/usb/bluetootha. Tak mam też w nawi toyoty czy skodzie.
Zastanawiałem się czy jest jakieś systemowe ustawienie w samym oprogramowaniu nng gdzie można by zmienić taki parametr czy może jest to dostępne i możliwe do zmiany tego całkowitego wyciszania tła podczas podawanych komunikatów przez nawigację w ustawieniach dla radia i nawigacji w dd4all
Wysłany: 2021-10-17, 20:39
d3mol3k napisał/a:
U mnie już nieaktualne, bo od tygodnia użytkuję MN3. Ale nawet jeszcze nie zauważyłem tej różnicy, bo nie używam już komunikatów głosowych navi. Odzwyczaiłem się, irytują mnie.
Wysłany: 2021-10-19, 14:18
Faktycznie jest ta różnica- w MN3 podczas komunikatów wbudowanej nawigacji, dźwięk z radia czy z innego źródła nie ginie całkowicie. Ale niestety i tak się sporo wycisza. Czyli jest lepiej, ale nadal nie jest to to, o co mi chodziło, bo nie można tego wyciszania uniknąć. :mrgreen:
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2021-10-19, 20:21
U mnie zanika na amen, a miałem zrobione tak, że było ledwo słyszalne, ale było. Chodzi tu o navi z AA po kablu. Gdzie coś zmienić, żeby było jak dawniej?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2021-10-20, 16:35
I właśnie się zastanawiam gdzie to jest ustawiane - w oprogramowaniu radia po wejściu poprzez dd4all czy w samych ustawieniach programu nawigacyjnego w jakimś pliku tekstowym - jak choćby z tymi ustawieniami widoków 3d?
