Wysłany: 2019-07-19, 14:31 Działanie szyb po wyłączeniu zapłonu.
W Lodgy 2019 mam tak, że po wyłączeniu zapłonu mogę zamknąć jeszcze przez chwilę okno od kierowcy a pozostałych już nie. Jest to kwestia ustawień czy fizycznie jest to tak podłączone i bez przeróbek nie ma możliwości zmiany tak aby można było sterować bez zapłonu przez chwilę wszystkimi oknami?
Wysłany: 2019-07-26, 13:25 Re: Działanie szyb po wyłączeniu zapłonu.
buladag napisał/a:
Mozna jeszcze tak jak u mnie. Czyli:
Podmienić zasilania. Zamiast żółtego kabla ( +12 ACC) przy przełączniku szyb, podpinamy stale zasilanie kabel czerwony (Stałe zasilanie). Minusem (lub plusem) tego rozwiazania jest to , że mozna sterowac szybami w każdym momencie. Nawet bez kluczy.
Mozna jeszcze poprzez zwykly przekaźnik podłączyć szyby a przekaznik zasterować czasowym plusem lub minusem( nie pamietam) z uch,który podawany jest jeszcze 20 min po wylaczeniu stacyjki. Jak chcesz wiedziec dokladnie, który to kabel odezwis sie na pw, bo musze zmierzyć.
