Optymalizacja nawigacji MNE (9.1.3), raz na zawsze.
Wysłany: 2019-06-27, 09:59
rolka, serdeczne podziękowania za opis. Równie duże podziękowania dla kolegów Anioła oraz d3mol3k
Wreszcie się za to wziąłem. Uwolniłem nawigację programem, podmieniłem mapy ręcznie i wszystko śmiga.
Pozdrawiam i szerokości!
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-06-27, 18:22
Szerokości - cieszy że można było pomóc.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-19, 12:56
Panowie zapewne jesteście przed tym co mnie spotkało.
Podobno wszystkie pendrive kopiują cała zawartość MNE, a (JasPika) usuwa zawartość MNE następnie wgrywajac nowe mapy.
Problem jest inny, te programy dopisują kolejne mapy do folderu NNG i cała pozostała zawartość w odpowiednie foldery.
Przy 6 aktualizacji map (różne warianty krajów + aktualizacja) tym sposobem, wywala błąd :
Widok NNG
Aby ogarnąć aktualizacje musiałem wejść w Windowsa i usunąć ręcznie mapy, co dziwne wszystkie mogłem wywalić, bez żadnego problemu, nawi reaguje bez problemu i pokazuje faktycznie tylko te mapy co ma.
Dziwna sprawa
Ostatnio zmieniony przez sasio 2019-07-19, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-19, 13:23
sasio napisał/a:
Problem jest inny, te programy dopisują kolejne mapy do folderu NNG...
Można to sprawdzić z poziomu Menu nawigacji- jeżeli jest kilka wersji map, to wszystkie duplikaty są tam widoczne. Osobiście nie potwierdzam takich problemów.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-19, 14:54
Właśnie nie było.
To pokazywane było w nawi odnośnie map
Czyli 12 map, jedne Q1 inne Q4, bo gdy drugi raz aktualizowałyby wgrałem mniej map, bo stwierdziłem że aż tyle mi nie potrzebnych.
Plików jak widać jest ..34
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-07-19, 17:35
Raz się z tym spotkałem ale wgrywając nowe mapy i pozostałe składniki sposobem Romana. Wydaje mi się że powodem była różnica w nazwach map starych na MNEvo i tych nowych wgrywanych. Też musiałem usunąć stare mapy ręcznie.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-21, 11:00
Ja raczej wywalam ręcznie to co niepotrzebne i dogrywam automatycznie nowe. Tak kontroluje zawartość i wiem , że mi nie zabraknie pamięci.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-21, 11:39
paul7 podobno wg JasPika nie można usuwać ręcznie map bo mapy widoczne w programie są niby nie usuwalne, a jak je usuniesz to znaczy że coś uwalone jest w oprogramowaniu - tak mi mówił JasPik.
Inna sprawa, zauważcie że zmodyfikowane oprogramowanie 9.1.3 gdy w nawigacji damy gromadzenie informacji o urządzeniu (tak jak aktualizowaliśmy mapy po raz 1szy przez ToolBox), odpalenie programu powoduje że nie widzi pendrive z treścią zgraną.
Zgranie danych z nie łamanej nawigacji powoduje normalną pracę ToolBoxa
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-21, 14:54
Jako bezpieczny używam zawsze dodatkowo dBoot. Opisany już lata temu.
Wiadomo, wszelka podmiana odbywa się przy wstrzymaniu procesu programu nawigacji, czyli pliki nie mogą być "podłączone " do programu. Dogrywanie może już odbywać się inaczej, bo program ich jeszcze nie zeskanował. Uwaga jas_pik oczywiście celna.
Co do zgrywania na pena w procesie toolbox, to o ile pamiętam , zgrywa obraz "posiadania" zawartości MN. Ale chyba nie zwraca uwagi na to, czy program nawig, był uwalniany. Sprawdza jego wersję.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-07-21, 18:00
Nie sprawdza czy nawi było uwalniane. Sprawdza tylko wersję programu - ostatnią aktualizację zrobiłem bez problemu. Wersja 9.1.3
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-21, 20:27
Hmm dziwne to.
Wkładam do siebie pendrive, zgrywa dane, wrzucam pedzia do kompa i komunikat „Nie wykryto USB”. Próba na 5 różnych pendrive i to samo.
Captur bez złamanego MNE na tych samych pendrive i smiga
Wysłany: 2019-07-21, 20:38
Podstawowe pytanie , po co chcesz to robić skoro masz uwolniony?
Zeby opisać że masz problem na forum ?
W jakim celu?
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-07-21, 22:54
Nie o to chodzi.
Z ciekawości sprawdziłem to u siebie, gdy kolega zgłosił mi problem z tą funkcja.
To tak dodatkowo dopisane do głównego watku
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-22, 07:37
sasio napisał/a:
Ale to tylko świadczy o twoim kompie. Hub nie wykrywa pena lub masz coś w nim z ustawieniami.
Wysłany: 2019-07-22, 09:24
paul7 napisał/a:
Ale:
sasio napisał/a:
Czyli nie chodzi o komputer, tylko sam Toolbox ignoruje pendrive wtedy, gdy zawiera on "odcisk" zgrany z tego konkretnego MNE.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-22, 14:42
Potwierdzam uwagi kol. Sasio
Uwolnione MNE w wersji 6.0.4 z nakładką Jas_pik , zrobiony odcisk na USB , program Toolbox nie widzi USB , testowane na różnych pendrive , oczywiście nie jest to problem
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-22, 14:53
Ciekawe..., trzeba by zobaczyć czy uwolnienie nie zmieniło wpisów w plikach systemowych, szczególnie identyfikacji MNE. Bo później ToolBox porównuje je każdorazowo.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-22, 15:42
Na swoim MNE nie sprawdzę ,bo mam tylko kopię plików zrobione po uwolnieniu ( radio reanimowane przez Jas_pik. W sumie gdy sprzęt jest uwolniony nie ma potrzeby korzystać z Toolbox . Wyjątek wersja 9.1.3 i poprawki
Wysłany: 2019-07-22, 16:47
Robson68 napisał/a:
Potwierdzam
Robson68 napisał/a:
Nie potwierdzam.
A to dlatego że zazwyczaj wersje "uwolnione" sa pozbawione błędów wersji oryginalnych.
Bo uwolnienie to tylko u niektórych ( zazwyczaj u kolegów ze wschodu) podmiana samego pliku nawigacji "nngnavi.exe".
U mnie zazwyczaj jest to powiązane z wymianą również pliku NK.BIN oraz plików zależnych w których dokonuję pewnych zmian - poprawiam fabryczny sot
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-07-22, 18:20
Pewnie , dlatego Toolbox nie czyta pewnych uwolnionych nawigacji a inne czyta ( inne zmiany w oprogramowaniu ) . Jedno jest pewne mając uwolniony program nic ciekawego nie znajdziemy na oficjalnej stronie , bo każda nowa wersja softu jedno naprawia a drugie psuje
darthklu
Model: Trafic
Silnik: 1.6 dCi
Wysłany: 2019-08-23, 22:50
Pytanie z innej beczki.
Zrobiłem cała aktualizacje, uwolnienie i wszystko bezproblemowo działa
Wlaczam Micom Config. Program sie włącza ale po chwili niestety jak zaczyna ładować pasek to od razu mam restart radia.
Ktoś ma pomysł co z tym zrobic? Chciałem sobie aktywować kamerę wsteczną.
Hell Yeah
Ostatnio zmieniony przez darthklu 2019-08-23, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-24, 11:59
darthklu napisał/a:
Wlaczam Micom Config. Program sie włącza ale po chwili niestety jak zaczyna ładować pasek to od razu mam restart radia..
Micom czy Dmicom ?
Wejdź kodami testowymi.
Nie mam działającego dMicma na wersję 9.1.3
darthklu
Model: Trafic
Silnik: 1.6 dCi
Wysłany: 2019-08-26, 18:55
jas_pik napisał/a:
darthklu napisał/a:
Micom czy Dmicom ?
ok weszło kodami. ale dziwne bo pare dni temu ustawiłem pole RVC z off na RVC ale opcji kamery w ustawieniach radia dalej nie było. Dziś jednak zadziałało. Dzięki.
Hell Yeah
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-26, 11:54
No i próbuje wgrać nowe mapy i nie mogę skasować starych. Ani map, ani poi, ani speedcam. Udało się tylko skasować stary plik z budynkami 3D i wgrać nowy. Reszta starych z pozostałych folderów nie chce się skasować. Mogę tylko wgrać nowe. O co chodzi? Paul7 pisał coś o wstrzymaniu procesu nawigacji. Ale jak to zrobić? Uruchomiłem auto i od razu wziąłem się za podmianę plików. Nawi nie włączyłem.
Psycho the rapist
Belphegor
Wysłany: 2019-09-26, 14:37
Ok, udało się, ale nic nie robiłem. Po prostu spróbowałem jeszcze raz. Czary-mary normalnie. :shock:
Psycho the rapist
