Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-27, 18:09
Ja do lusterka zasilane brałem z radia MediaNav. Wedle mnie jest jeden bezpiecznik odpowiedzialny za media i tak powinno zostać :)
Moje dzieło ale w Renault ;) Szyba zamazana bo auta z nr stały.
Foto
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-27, 18:34
maugu napisał/a:
paul7 napisał/a:
... Ja "powiązałem" zgodnie z opisami na forum kamerkę cofania z MN, a inteligentne lusterko wykorzystałem osobno, jako rejestrator jazdy na przód i tył /tylna kamerka przy lampie środkowej stopu/. ...
Podoba mi się Twoje rozwiązanie, chyba pójdę w tym kierunku i tu prośba - możesz podpowiedzieć czy zasilanie wziąłeś z zapalniczki czy może bardziej elegancko gdzieś schowałeś zasilacz do lusterka. Co prawda sama tego nie będę robiła, ale muszę mojemu instalatorowi dokładnie opisać sposób montażu (demontażu kokpitu, kanałów itp)
Są dwie szkoły, iść po łatwiźnie lub kluczyć po zakamarkach.
Wybrałem łatwiejszą, gdyż przewiduję instalacje lusterka z kamerkami jako tymczasową, póki mam ten samochód. Zawsze mogę to wszystko łatwo przenieść do innego. Kabel oryginalny jest na tyle długi, że pociągnąłem go w podsufitce, po słupku, pod kokpitem do gniazda zapalniczki /a mam tam spory rozgałęziacz/ , więc nie było problemu. Używam całość jako rejestrator, na wypadek niespodzianek, jakie mogą kierowce spotkać na drodze. Świetnie nagrywa przód i tył. Tylko trzeba pamiętać o większej pamięci, bo to prawie dwa razy tyle materiału do nagrywania. Tylna kamera czasami daje mi podgląd na jakiegoś szaleńca co próbuje mi siedzieć "na ogonie". A MN ma dedykowane kamery do parkowania i tak je używam.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-08-27, 22:13
Ja myślałam - tak jak kiedyś pisaliśmy w temacie o dodatkowych kamerach docelowo podpiąć wszystko do MNe, ale nie mam dokładnych danych o rozmieszczeniu pinów itp. a mojego zaprzyjaźnionego instalatora nie umoczę w wyszukiwanie takich rzeczy po internetach. Dopóki to na forum nie będzie dokładnie opisane pomysł paul7 z kamerą w lusterku jest bezpieczniejszy (gwarancje itp.), a ma też swoje zalety związane z niezależnym zapisem.
Docelowo pewnie MNe, ale teraz na szybko lusterko - rejestrator. Dlatego też myślę o dołożeniu dodatkowych gniazdek zapalniczki w schowku (lub pod schowkiem po stronie pasażera), a podpiąć to do gniazda zapalniczki, ale gdzieś od tyłu, lub dalej do skrzynki z bezpiecznikami, ale tak by kamera dostawała + po włączeniu stacyjki. Ktoś pisał o wykorzystaniu (na szybko) tylnego gniazdka i poprowadzeniu kabelka do przodu, ale nie chciałabym takiego rozwiązania bo do tylnego gniazdka pewnie przyłączę zimą jakąś matę grzejną do bagażnika (buty narciarskie), a latem może lodówkę (a rozgałęźniki i plątanina kabli mocno szpecą). Dlatego pytanie - jak zdemontować osłony boczne od strony nóg pasażera w kierunku do gniazda zapalniczki lub do którego bezpiecznika się podłączyć (MNe OK, ale który to)?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-28, 12:15
maugu napisał/a:
Ja prowadziłem okablowanie wciskając je w uszczelki i ew. przekładając kabel tam gdzie nie mozna było inaczej. Monitoring to monitoring, zawsze działa i "pilnuje".
Co do Mn to warto mieć w miarę wszystkie możliwości z kamerą włącznie. Ominął bym sławne zegary wychyłowe, których odpowiednik na rzepy kosztuje 30zł i był znany już 20 lat temu. Z resztą, trzeźwemu to niepotrzebne. :lol:
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2018-08-28, 22:07
charger napisał/a:
Zamontowałem kamerę cofania w Dusterze
Jak się sprzęt sprawuje z perspektywy czasu?
Też zastanawiam się nad kamerka w lusterku lub wymianą radia na media ale to sporo droższa opcja.....
Jaki zestaw kolega kupił jeśli można wiedzieć? :->
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-29, 08:55
Dla porównania: lusterko ok. 300, MN ok. 200, MNE ok. 300. :idea:
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-29, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2018-10-29, 10:30
Hejka, wie ktos moze ktory kabelek odpowiada za swiatla wstecznego? Chodzi o kolor. Potrzebne mi bedzie do montazu rejestratora z kamera cofania w tablicy. Logan sedan.
Wysłany: 2018-10-29, 15:17
, z prawej strony wchodzimy za ciemny plastik kryjący podnośnik i klucze, gdzie jest rozdział - zasilanie z wiązki lampy tylnej (czarny to minus, beżowy obok niego to lampa cofania, dalej 1 gniazdo puste), - to Duster 2010.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-11-01, 15:06
adrian23 napisał/a:
Z tego co pamiętam drugi od prawej przewód we wtyczce, chyba różowy - jednak polecam sprawdzić miernikiem.
robertkk
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2019-07-13, 02:42
Będę zmieniał radio na chińską nawigację (mam dobre doświadczenia z innego auta) i chciałbym dołożyć kamerę cofania. Pomijając kwestię trybu pracy / jakości, czy są kamery plug-n-play? Zintegrowana z oświetleniem tablicy, albo może jest otwór montażowy?
Kupiłbym fabryczną kamerę z listwą ( 8201714222 ), ale to byłby jedyny srebrny element w aucie, co średnio by wyglądało - czy są inne opcje?
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-15, 07:10
ad 2. na środku fabrycznej tylnej listwy masz miejsce by zainstalować "kamerkę kątową".
Ja coś takiego zamówiłem: "Kamera CCD HD lusterko wodoodporna night vision 170 stopni szeroki kąt Luxur widok z tyłu samochodu kamera cofania Backup kamery 8LED
https://www.aliexpress.co....64494c4djKsyVX
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-15, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Grellenorth
  Wysłany: 2019-07-30, 22:50   Kamera cofania
Witam. Chcę założyć kamerkę cofania nie znam się na elektryce. Potrzebny jest mi schemat podłączenia się do lampy tył
Grell
Wysłany: 2019-07-30, 23:15
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + kamera cofania = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4878 oraz http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10472
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + schematy elektryczne = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194 i http://www.daciaklub.pl/f...1792294#1792294
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + lampa tył = http://www.daciaklub.pl/f...1781814#1781814 - pin nr 2 w lewej lampie.
pkuzmiak
Model: Logan Sedan
Wysłany: 2019-07-31, 07:22
Po co schemat? Ja zwyczajnie wcisnąłem to do gniazda żarówki i działa. Nie musiałem żadnych kabelków ciąć ani łączyć.
Grellenorth
Wysłany: 2019-07-31, 11:43
Oki dzięki. Dzisiaj się za to zabieram ;-)
Grell
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-10-04, 10:54
Dokładałem kamerkę "odpowiednik" cofania (nawet wymieniałem na inny model)... mam problem z jakością obrazu zdarzają się wpadać paski, szczególnie np w momencie naciśnięcia pedału hamulca... Problemu szukać w jakości kabla kamera<-> MNE, zakłóceń z zasilania...może są jakieś filtry na to ?
Wysłany: 2019-10-04, 11:27
lisek2 napisał/a:
Najczęściej kabel albo połączenia. Kabel jest najbardziej podejrzany bo już w kilku kamerach od tych co za "miskę ryżu" okazuje się że kabelek wcale nie jest ekranowany jako ekran służy goły drut biegnący równolegle do sygnałowego
Wysłany: 2019-10-04, 19:31
Potencjał masy lampy zmienia się przy wzroście prądu (lampa stopu).
WinFS
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2020-09-13, 18:25
Miał ktoś w ręku oryginalną kamerę cofania- akcesorium dla nowego Duster'a?
w necie są w całkiem fajnych pieniądzach w przeciwieństwie do modeli dedykowanych do Clio (niemal 50% taniej..) a do tego montaż jest na taśmę dwustronną + śruby. Najważniejsze jednak jest to, że one są podpinane tylko pod MNE więc odpada grzebanie w lampie tylnej (zasilanie 6V)
Pomyślałem żeby kupić tą kamerę i zamontować w zderzaku nad tablicą rejestracyjną, dobrze myślę, że to się uda bez problemów? Kwestia linii w kamerze myślę że jest do ustawienia ale nawet jak coś to bym to wyłączył.
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2021-06-07, 13:56
Dzień dobry,
Po zakupie platformy na rowery zderzyłem się oczywistym z faktem, że w kamerze cofania nic nie widać. Boję się teraz zderzyć z czymś bardziej fizycznym.
Wymyśliłem sobie, że można by kupić ramkę na tablicę rejestracyjną bagażnika z kamerką i spróbować wyprowadzić jakoś z samochodu gniazdo cinch. Trzeba by zastosować jakiś automatyczny przełącznik sygnału wideo, który w przypadku podłączenia kamery bagażnika przesyłał jej sygnał, a gdy nie jest podłączona - obraz z fabrycznej kamery.
Myślę, że najlepszym miejscem na schowanie takiego przełącznika byłby słupek B, gdzie dochodzi instalacja oryginalnej kamery.
Nasuwają mi się tylko dwa pytania:
1. Czy w słupku B znajdę stałe zasilanie 12V?
2. Czy wprowadzenie przewodu kamery do bagażnika przez uszczelkę klapy szybko doprowadzi do przetarcia przewodu, czy powinno być raczej bezpieczne?
3. A może spróbować zamontować jakieś gniazdo obok fabrycznej kamery... tylko jakie gniazdo wybrać, żeby było go można zabezpieczyć przed brudem i wilgocią, oraz żeby nie rozpinało się od wstrząsów? Jakoś zwykły cinch wydaje mi się zbyt wrażliwy.
Czy ktoś z Was robił już podobną modyfikację?
[Edyta]
Chyba najchętniej umieściłbym gniazdo i cały ten "przełącznik sygnału" w tylnej klapie obok fabrycznej kamery. Czy fabryczna kamerka ma jakąś wtyczkę przy klapie i można by ją rozpiąć, czy od razu idzie z niej przewód do kabiny?
Przy montażu w klapie problemem może być jednak brak zasilania +12V, bo jeśli dobrze pamiętam, fabryczna kamera działa na 5V, a oświetlenie tablicy świeci się dopiero po włączeniu pozycyjnych. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2021-06-07, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-07, 15:40
SWilk napisał/a:
Istnieją specjalne złącza do takich celów - hermetyczne.
Np tutaj wszystkie ze słowem "seal" w nazwie - https://e-connectors.pl/pl/c/Wtyczki-samochodowe/80
Wysłany: 2022-12-14, 22:59
Z doświadczenia tylko dodam, że.. oryginalna kamera, choć byli tacy co krytykowali za rozdzielczość czy tam coś, to oryginalna.
W Dusterze miałem od razu w pakiecie, w Kadjarze zamontowałem sobie sam, wybrałem taką z dobrymi opiniami i niby rybim okiem..
W Dusterze wyjeżdżając tyłem z parkingu, przy minimalnym skręcie widać było od razu całą drogę, czy coś jedzie czy nie.. teraz muszę ponad 45 stopni się wychylić, żeby widzieć to co przy minimalnym wychyleniu w Dusterze na oryginalnej kamerze.
Nawet montując samemu - polecam zdecydowanie oryginał
gfedorynski
Wysłany: 2023-10-20, 11:08
Po siedmiu latach moja kamera cofania dobiega swojego żywota. Czy ta będzie pasować do MediaNav z 2016 roku?
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908
Wysłany: 2023-10-20, 12:54
gfedorynski napisał/a:
Masz pewność, że winna jest sama kamera? Jeżeli masz kamerę fabryczną, to najlepiej chyba kupić oryginał i nie rzeźbić całego nowego okablowania, mocowania kamery itd. W przypadku takiej uniwersalnej to jest nieuniknione. No chyba, że Twoja była dokładana.
Ja mając fabryczną na pewno kupowałbym tylko oryginał. W przypadku Sandero to jest ok. 350zł ale coś za coś.
Wysłany: 2023-10-21, 19:16
Popieram Dymka, trudno trafić i to w każdym przedziale cenowym coś w połowie tak dobrego jak oryginał
