Opadający pedał hamulca w DDII
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-03, 23:13   Opadający pedał hamulca w DDII
Mam u siebie w DDII takie zachowanie pedału hamulca, że gdy trzymam go wciśniętego podczas zatrzymania z włączonym silnikiem np. na światłach to po ok 10-15 sekundach pedał nieznacznie opada, czy jest to niepokojący objaw i może być niebezpieczny podczas hamowania awaryjnego z dużą siłą?
Co prawda jeszcze tak nie musiałem hamować, ale nie mam pewności czy wówczas pedał też nie opadnie co może zmniejszyć siłę hamowania :roll:
Browar domowy Mariampol
macminer
Wysłany: 2019-08-04, 00:43
Mnie dawno temu uczyli na kursie jazdy, że opadający hamulec oznacza nieszczelność/zapowietrzenie w układzie hamulcowym i nie należy z tym jeździć. Może też być jakiś problem z pompą ABS.
Pewnie od tego czasu wiele się zmieniło w konstrukcji układu hamulcowego, ale tak czy inaczej - zgłosiłbym to w ASO.
Ostatnio zmieniony przez macminer 2019-08-04, 00:44, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-08-04, 10:02   Re: Opadający pedał hamulca w DDII
Obywatel MK napisał/a:
... po ok 10-15 sekundach pedał nieznacznie opada, ...
Mam tak samo.
Od f126p do Dustera
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-08-04, 11:53
Mam to samo w Lodgy.
W Loganie mogłem dobić do końca pompy hydraulicznej i też było dobrze.
Nawiasem mówiąc to subiektywnie MCV I miała lepsze hamulce niż Lodgy.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-08-04, 14:12
Normalne zjawisko. Opadaja obroty zmniejsza sie podcisnienie w kolektorze dolotowym I a co za tym idzie w serwie I pedal lekko wpada. Szczerze powiem nawet kiedys stojac na swiatlach smialem sie do zony-ze tez jeszcze nikt na forum o tym nie napisal ze to straszna wada. Wszystko jest ok. Dodam jeszcze ze w dd2 1.6sce macie to wszyscy a kto twierdzi ze tego nie ma to po prostu tego nie zauwazyl jeszcze
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-08-04, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-04, 19:06
No to zostałem uspokojony, myślałem że to tylko u mnie. Tylko żeby się nie okazało że to jednak poważna wada i będą z tym wołać na akcję serwisową.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-08-04, 19:49
W moim Dusterze żadnego, tego typu zjawiska nie zaobserwowałem. Na postoju po całkowitym zahamowaniu i wciśnięciu pedału hamulca do oporu utrzymuje się on w stałym miejscu - można ew. mocniej docisnąć ale praktycznie niezauważalnie co wynika ze sprężystości płynu hamulcowego.
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2019-08-04, 21:22
Wszystko ok wiele nowych aut z automatem to ma.
Chodzi o oszczędność układu hamulcowego i paliwa widać nawet w daci to w końcu zawitało.
Jak mocno wciśniesz pedał (do oporu) powinien się utwardzić natomiast można tak bardzo szybko popsuć pompę/ prowadnice dlatego właśnie układ spuszcza ciśnienie.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-08-04, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-05, 11:02
No więc dzisiaj tego nie zaobserwowałem, nie wiem czy to zależy od siły nacisku na pedał, a może od temperatury zewnętrznej.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-08-05, 16:25
To zależy od tego czy masz włączoną klimę czy nie lub bliżej mówiąc od obrotów silnika. Jak masz załączoną klimę obroty są lekko podniesione, jeśli nie masz - obniżają się maksymalnie (w granicach normy) nisko. Wówczas jak spadną nisko - pedał Ci wpadnie - zmniejsza się podciśnienie w kolektorze. Być może ktoś mi zarzuci - wyłączyłem klimę i nic takiego nie zaobserwowałem. Zgadza się. Żeby to zaobserwować trzeba całkowicie jechać autem od odpalenia bez załączonej klimy. Zauważyłem, że mimo tego, że wyłączę klimę po jakimś czasie komputer i tak nie obniża obrotów maksymalnie nisko. Przyczyną nieznacznie podniesionych obrotów jałowych (dużo poniżej 1000) może być inne obciążenie lub nawet moment w którym alternator ładuje akumulator także nie zawsze jesteśmy w stanie to zaobserwować.
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2019-08-06, 07:47
Po przeczytaniu tego wątku wczoraj, stojąc w korku kilka razy spróbowałem jak to wygląda u mnie. No i nie zaobserwowałem u siebie podobnego objawu. Pedał hamulca cały czas był na tym samym poziomie, mimo oparcia na nim mocno nogi.
tAboon
Wysłany: 2019-08-06, 09:12
pavulon78 napisał/a:
Tu nie musisz go mocno naciskać. Dojedziesz do skrzyżowania hamując do samego końca. Trzymając dalej hamulec po pewnym czasie lekko on się zapadnie.
LwG
Bună salutări :)
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-06, 10:14
Tak, potwierdzam zjawisko to występuje nieregularnie w zależności od pewnych warunków, będę to rozkminiał.
Wysłany: 2019-08-06, 13:53
Hamulec ma własne życie wewnętrzne? Dla kierowcy musi to być niepokojące. Cieszę się, że mój nie ma tylu gratisów i bajerów.
maro_1955
Wysłany: 2019-08-06, 19:27
Ja taką usterkę zgłosiłem już dawno, przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym i poinformowano mnie, że ta normalne.
mam suv-a...
miela
Wysłany: 2019-08-06, 21:56   Re: Opadający pedał hamulca w DDII
Muszę sprawdzić, bo nie wiem, ponieważ jak stoję tak długo to zaciągam ręczny (tzw. postojowy) a silnik się wyłącza bo mam S&S. Swoją drogą nie rozumiem czemu nawet przy dłuższych postojach (w okolicach minuty) większość siedzi z nogą na pedale hamulca... Przecież w dużych miastach są nawet liczniki z czasem pozostałym do zmiany świateł.
Duster 1.6 SCe 4x4
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-06, 22:18
W moim mieście nigdzie nie ma liczników przy światłach, a ręcznego używam tylko na postoju, bo mało to wygodne.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-07, 00:43
miela napisał/a:
Nawyk. Jak zawsze tak ktoś jeździł, to się nie przestawi. Podobnie jak mój kolega. Zawsze ma lewą nogę nad pedałem sprzęgła. Nie trzyma na nim stopy. Stopa jest nad pedałem. Ja sobie nie wyobrażam tak jechać, a on nie wyobraża sobie żeby stopę odkładać na podpórkę.
Co do tematu. To jest normalne zjawisko we wszystkich nowych samochodach. Komputer upuszcza ciśnienie, gdy uzna że jest zbyt wysokie. Pojawienie się tego zależy od wielu czynników jak temperatura, obciążenie silnika, temperatura silnika.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-08-07, 07:07
Potwierdzam w dokerze .Też opuszcza i nic się nie dzieje .
tAboon
Wysłany: 2019-08-07, 08:01
Krystian67 napisał/a:
poza tym, że dalej hamuje - trzeba dodać 8-) :mrgreen:
LwG
Bună salutări :)
montagros
Silnik: 1,6 SCe 115
Wysłany: 2019-08-20, 12:34   Re: Opadający pedał hamulca w DDII
U mnie to samo.
Wysłany: 2019-08-20, 15:32
U mnie też, luzik
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-08-20, 16:52
U mnie też tak jest.
