2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2019-07-16, 17:32
@MM nie ma za co.
Co do tych zębów na pasku. 19 czy 20?
Zębów może faktycznie jest 20, ale tam licza sie te wpusty, których jest 19.
Każdy silnik k9k ma taki sam pasek rozrzadu( innego jeszcze nie widziałem). Różnią sie tylko pompami.
Wyciagniecie łapy silnika zależne jest od modelu reno i jego wyposażenia.
Interwal wymiany paska ja zalecam 100 tys.
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2019-07-16, 22:20
U mnie na pasku między markami jest 20 wypustków. Jak tylko odebrałem przesyłkę od razu je policzyłem. We wszystkich instrukcjach dostępnych w internecie 19 ząbków jest "świętością".
A w nowszych silnikach, jak mój (po "fabrycznym" tuningu, 90 km i 220 Nm) pompa jest "bardzo wysokociśnieniowa" z małym kołem i 20 "wypustków" między markami. Stary pasek na zdjęciu - widać "wypustki". Załączam też zdjęcie górnych kół z rozrządu oraz zdjęcie nowego zestawu.
O ząbkach pisałem specjalnie, żeby zwrócić uwagę robiących "na pamięć".
Wręcz myślę, że nowe 1,5 dCi (od końca 2012 dostępne w Clio IV i Sandero II/Logan II) mogą być robione na paskach "19 ząbków".
Następną wymianę już "niefabrycznego" paska planuję właśnie po kolejnych 100 tys. km.
zestaw do nowych silników - widać czarną, wewnętrzną markę na koło na wale
Plik ściągnięto 12 raz(y) 137,95 KB
koło małe - pompa szybciej się kręci - wyższe ciśnienie
Plik ściągnięto 29 raz(y) 186,49 KB
marka po prawej trochę gorzej widoczna, ale 20 wypustów widać
Plik ściągnięto 44 raz(y) 148,99 KB
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2019-07-17, 11:51
No faktycznie jest wiecej.
Nie robilem jeszcze takiego. Dzieki za foto.
Napisz jeszcze ile zebow w całości ma pasek?
MM
Wysłany: 2019-07-17, 18:16
119 wypustków (liczone trzy razy, zawsze wychodziło 119 :) )
pozdrawiam / Maciek
adrian23
Wysłany: 2019-08-09, 07:45   Serwis rozrządu Logan II 1.2 benzyna
Hej, jutro wybieram się na serwis rozrządu i olejowy. Zastanawiam się co jeszcze zrobić przy okazji. Auto ma 6 lat i 60 tyś przebiegu. Nic w nim nie było wymieniane wcześniej oprócz klocków, oleju itp. Pasek klinowy na pewno też wymienię ale czy rolki itd też? w książce jest wpis 120 tyś. Co jeszcze przy okazji wymienić?
A no i cena dla ciekawych, kpl rozrząd między 400 a 500 zł zł + wymiana 350 zł. Wrocław.
Wysłany: 2019-08-09, 08:26
Pompa wody, rolki napinające no i ewentualnie uszczelniacz wału,
Pasowałoby i płyn hamulcowy (6 lat). Może i płyn chłodzący.
Sprawdzić i ewentualnie wyregulować zawory.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-08-09, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-09, 08:32
Wymienia się wszystko tzn. pasek rozrządu , rolkę napinacza, pasek wielorowkowy i rolkę (rolki) paska akcesoriów. Przy tym tym przebiegu wymianę pompy wody bym sobie darował:
Oryginały kosztują 350 PLN:
https://mdparts.pl/zestaw-rozrzadu-renault-7701476745-moto-dynamic,3,216,293
https://mdparts.pl/zestaw-paska-osprzetu-oryginal-7701477533,3,635,1112
lub
https://mdparts.pl/7701477540-zestaw-paska-osprzteu-renault-moto-dyna,3,635,5081
Jesli jednak z pompą wody to i wymień płyn (2 sztuki plus woda demineralizowana):
https://mdparts.pl/pompa-wody-1-2-skf,3,635,1685
https://mdparts.pl/7711428132-plyn-do-chlodnicy,3,1187,444
Kontrolę luzów zaworowych zrobić można ale przy jeździe na benzynie raczej przy 100 tys. km.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-09, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-08-09, 09:03
zamawiam części u mechanika aby mieć gwarancję na wszystko u niego więc i od cen jestem trochę uzależniony. Wymienię komplet rozrządu razem z pompą. Zastanawiam się tylko czy jest sens wymieniać rolki i napinacz paska klinowego, przebieg jest znikomy. Co z tym uszczelniaczem wału?
Wysłany: 2019-08-09, 09:22
Lepiej zmienić też rolki , zresztą przy tych cenach części to już zwykłe januszowanie.Uszczelnienie wału zmienia się po kontroli wzrokowej gdy są ślady wycieków oleju , w innym przypadku to bez sensu zwłaszcza przy takim przebiegu.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-09, 09:42
DrOzda napisał/a:
Jak już zdjęty rozrząd to lepiej ją wymienić.
Tak samo jak ściąga się skrzynię biegów, choćby tylko z powodu wymiany uszczelek, to wymieniamy od razu sprzęgło.
adrian23 napisał/a:
Jest. Części to zaledwie 100zł, przy zdjętym pasku, wymiana to 1/4 roboczogodziny, więc licząc po cenie ASO to niecała stówa.
adrian23
Wysłany: 2019-08-09, 10:57
dobra to wymienię też rolki :-P a co ze świecami? nikt w sumie do nich nie zaglądał..
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-09, 11:33
Obejrzeć. Jak zużyte to wymienić. Do tego nie potrzebujesz mechanika.
Wysłany: 2019-08-09, 11:50
Świece się wymienia właśnie co 60 kkm więc wymienić.
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2019-08-09, 19:22
adrian23 napisał/a:
Nie ma najmniejszego sensu, tak samo jak ruszanie uszczelniacza wału. Włożysz zamiennik i dopiero narobisz sobie biedy. 60tkm to nowe auto :lol:
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2019-08-09, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-10, 16:18
Ale kto mówi o zamiennikach gdy oryginał kosztuje 150 pln ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-10, 17:20
Ja miałem ok 50 tys i jeden zawór był delikatnie podparty. Także jak wszystko będzie rozebrane to polecam sprawdzić luzy.. pół godziny roboty więcej a ma się pewność...
adrian23
Wysłany: 2019-08-12, 07:21
no i wymienione. uszczelniacza nie trzeba było ruszać. Kompletny rozrząd z pompą, wszystkie paski, napinacze i rolki. Wyniosło mnie całkowicie 1150 zł.
Teraz słychać bardziej szum niż wcześniej, możliwe że to przez nowy pasek osprzętu?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2019-08-12, 08:04
ASO?
Ile kosztowała robocizna?
adrian23
Wysłany: 2019-08-12, 08:08
kapelusznik napisał/a:
ASO?
nie, normalnie u mechanika.
350 zł za rozrząd. No i za wymianę akcesorii też osobno policzone, chyba 100. no i wszystkie części.
adrian23
  Wysłany: 2019-08-12, 08:41
Lajkonik napisał/a:
Takie oszczędności lubią się mścić. Ja tam wymieniłem wszystko i spokój. No własnie - czy na pewno spokój? Silnik teraz, po wymianie pasków i rolek oraz pompy, jakoś inaczej brzmi. Zauważyłem, że przechodząc przez 1000 i 2000 obr. pojawia się jakiś wyższy dźwięk, którego nie było przed wymianą. Cóż to może być i czy niczym nie grozi? Zaznaczam, że to nie jest jakieś wycie, tylko po prostu mam wyczulone ucho na dźwięki, które w znanych mi warunkach wcześniej się nie pojawiały. Raczej niuans dźwiękowy, ale mnie drażni.
czy ten dźwięk samoistnie ustał? Jestem po wymianie i też mam taki szum, podejrzewam pasek akcesorii
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-12, 19:19
adrian23 napisał/a:
taki?? https://www.youtube.com/watch?v=V4RvaqEt66k
adrian23 napisał/a:
ASO?
a pasek akcesori i tak trzeba zdemontować do rozrządu więc nie słusznie pobrana dodatkowa opłata, w 1.2 to szybka akcja z rozrządem
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-08-12, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-08-12, 19:38
No cos podobnego, tez bardziej slychac jak sie auto nagrzeje. Taki jakby szum w kabinie, na wolnych obrotach, jak jade to slabiej. Jeśli to pasek to nic nie robic tylko jeździć? Niczym to nie grozi?
Lukas87
Wysłany: 2019-08-12, 19:45
adrian23 napisał/a:
z czego masz rozrząd?? ja się wkurzyłem kupiłem sam pasek później z dayco i błoga cisza a pasek z ina tak napierdzielam jak się auto zagrzało że mnie do szału doprowadzało
Witaj Gość :)
luckyboy
Model: 308
Wysłany: 2019-08-12, 22:02
DrOzda napisał/a:
Osobiście nie wierzę, że części fabryczne i te z ASO to te same części, przynajmniej nie potwierdza tego eksploatacja.
adrian23
Wysłany: 2019-08-13, 08:36
Lukas87 napisał/a:
nalepkę nakleili wlaśnie z INA więc podejrzewam że cały komplet jest taki. Długo tak jeździłeś?
