2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2019-08-13, 08:49
Fabrycznie miałem pasek Gatesa i w zestawie z renault-czesci też był taki. Ciekawostka , łożyska napinaczy są polskiej produkcji.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-13, 20:19
adrian23 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
z czego masz rozrząd?? ja się wkurzyłem kupiłem sam pasek później z dayco i błoga cisza a pasek z ina tak napierdzielam jak się auto zagrzało że mnie do szału doprowadzało
nalepkę nakleili wlaśnie z INA więc podejrzewam że cały komplet jest taki. Długo tak jeździłeś?
z 100km myślałem że to pompa wody po nagrzaniu tak hałasuje i kupiłem inną a tu dalej to samo więc wymieniłem sam pasek, nie znoszę jakiś dziwnych dźwięków które mnie niepokoją
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-08-13, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: 2019-08-19, 11:53
u mnie właśnie słychać takie trochę terkotanie lekkie jak diesel, ale tylko na obrotach do 1200 , potem cisza.
adrian23
Wysłany: 2019-08-21, 15:02
Mam diagnozę, ponoć pasek alternatora, ten drugi krótki jest elastyczny. Zamówiony był jakiś chyba zamiennik. Czekam na części z ASO, nowy pasek i rolka.
adrian23
Wysłany: 2019-08-29, 07:48
Dziwna rzecz mi się przydarzyła w ostatnim czasie po wymianie rozrządu. Auto dwa razy na chwile nie reagowało na pedał gazu, przy rozpędzaniu się. odpuszczenie gazu, redukcja i już idzie.
Miałem wrażenie tak jak by auto nagle na luzie jechało, pomimo wciśniętego gazu. Akcja trwała 2 sekundy.
Wcześniej nie było takiej sytuacji ani razu. Może mieć to związek z wymianą rozrządu? Może coś nie dopięte?
adrian23
Wysłany: 2019-09-16, 10:00
Hejka ponownie. Okazuje się że to jednak nie żaden pasek. Zostały mi założone oryginalne paski z rolkami z ASO krótki i długi, za 500 PLN ! nie pomogło. Okazuje się że napinacz rozrządu z INA jest wadliwy.
Napina ponoć też pasek osprzętu a że te paski są z jakiegoś kauczuku specjalnego i muszą już zostać.
Rozrząd będzie reklamowany. Wyczuwam tutaj naciągactwo na oryginalne paski ale coż.
Miał ktoś podobne problemy w 1.2 benzyna 75 km?
Wysłany: 2019-09-17, 07:11
To co robili rozrzad, wyciagali napinacz i nie widzieli, ze jest walnięty?
Czesto padaja napinacze. Ja u mnie wymienialem przy 70 tys, bo w zime nie wyrabiał.
Twój opis o chwilowym braku mocy raczej nie spowodowany jest złym ustawieniem rozrzadu jeżeli dzieje sie to przypadkowym interwale.
adrian23
Wysłany: 2019-09-17, 07:36
nie wiem, może coś źle poskładali. Nie wiem czy można stwierdzić że nowy napinacz jest wadliwy..
w każdym razie gdyby ktoś chciał zakładać, no to chyba lepiej wybrać inną firmę.
Wysłany: 2019-09-17, 07:49
Zawsze piszemy żeby kupić nieco droższe oryginaływ mdparts i mieć spokój.
Wysłany: 2019-09-17, 08:22
Jak w każdym towarze może się zdarzyć wada. Na tysiące zamontowanych rozrządów INA praktycznie sporadyczne przypadki reklamacji.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-17, 19:14
W mojej Dacia wymiana rozrządu zalecana przez producenta
120tys lub co 6 lat
adrian23
Wysłany: 2019-09-18, 07:08
u mnie też więc jakby nie patrzeć 6 lat już minęło i mimo 56 tysiącach przebiegu trzeba było wymienić..
adrian23
Wysłany: 2019-09-25, 09:21
zwracam honor, rozrząd wymieniony na nowy dalej hałasuje. Pompa wody też wymieniona bez efektu.
Kolejne koło pasowe do wymiany, jestem zszokowany tym wszystkim.
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-25, 09:30
Jesteś pewny że koło pasowe :?:
Wysłany: 2019-09-25, 12:17
adrian23 napisał/a:
Sciagnij pasek akcesorii i odpal . Zobaczysz wtedy czy to nie altek lub rolka.
adrian23
Wysłany: 2019-09-25, 15:05
mechanik upiera się że to coś związane z napędem paska. Zostało tylko koło pasowe. Wszystko już było wymienione
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-09-25, 15:56
Mechanicy czasem różne zeczy mówią a w praktyce nie kiedy wygląda to zupełnie inaczej
Wysłany: 2019-09-27, 14:14   Różnice rozrządu K9K
Takie dopełnienie tematu.
https://youtu.be/-LyzfZwyh_M
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-09-27, 16:01
Łukasz widze w formie :-D
Wysłany: 2019-09-27, 16:51
Jak zawsze.
qbus098
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-11-06, 22:01
Minęło 6 lat, więc niezależnie od małego przebiegu (69 tyś) czas wymienić pasek rozrządu w Sandero 1,2. Dostałem wycenę z ASO i trochę mnie zdziwił wykaz części. Czy ktoś podpowie do czego jest trzeci pasek ?
KPL.ROZRZADU(D4D) 119A01820R - 367,48 zł - komplet pasek + rolka + pompa
ŚRUBA KOŁA ROZRZĄDU 8200646632 – 21,56 zł - śruba jak to śruba pewnie potrzebna ;)
PASEK KLIN(3PK750) 117200033R -136,58 zł - pasek do alternatora
KPL.PASKA(4K1538) 7701477533 - 249,76 zł - A TO CO ??? bo z numeru części wynika że kolejny pasek z napinaczami...
Wysłany: 2019-11-06, 22:27
Jak pompa na pasek to jest zasilana osobnym a nie tym z osprzętu
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-11-06, 22:51
https://youtu.be/EvHzaJ_sVCw?t=960
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
A w silnikach 1.2 nie jest tak że wymiana rozrząd co 5 lat lub 90tys?
qbus098
Model: SANDERO
Silnik: 1,2
Wysłany: 2019-11-06, 23:13
tez tak myślałem, i nawet pytałem rok temu przy ostatnim przeglądzie gwarancyjnym, ale w ASO potwierdzili, że w tym modelu 6 lat lub 120 tys
