Jestem już po wyjeździe, Mapka działała tym razem dobrze. Here ma lepiej sklasyfikowane rodzaje dróg. Tym razem , bezbłędnie prowadził tam , gdzie trzeba i miał dobrze ustawiona bazę adresową. Wracając do TMC , 90 % było ok, ale te 10% najważniejsze to sobie , żadna stacja nie poradziła. Roboty drogowe, , mijanka na drodze krajowej = czarna dziura. Po tygodniu to samo. Jedynie Yanosik ostatecznie ostrzegał. Ciekawostką były źle oznakowane objazdy, które prowadziły na manowce, jak obserwowałem, to dużo samochodów kręciło figury, by zaraz zawracać i szukać wyjścia z tego labiryntu. Byłem także pod wrażeniem zawartości mapy w wszelkie znaki ostrzegawcze. Takiej ilości co widziałem na trasie po Mazurach, na Mazowszu nie było. Dodam , że znaki prawidłowo się ujawniały, a w odpowiednim momencie nabierały kolorów. Reasumując, Here w chwili obecnej przewyższa TomToma w Polsce.
To tylko moja osobista porada , przestań używać Yanosika a zacznij Waze.
Ja natłukłem z 50kkm na Yanosiku ale po tych ich numerach z używaniem użytkoników jako radarów do ich innych usług podziękowałem i więcej nie wrócę.
No jeszcze nie wiem, używam sporadycznie tylko do dłuższych tras i dlatego, że dużo ludzi na tych trasach ma go włączonego, przez co ostrzegają na bieżąco o utrudnieniach , czy wypadkach. Radary w Mn są wystarczające. Ostatnio ostrzeżono mnie o kolesiu co się zatrzymał za zakrętem na linii ciągłej i coś tam gmerał w telefonie. Rzeczywiście mnóstwo ludzi wtedy "ocalało" .
Spróbuję Waze , czy też będzie ostrzegał o niespodziankach na drodze. To chyba zależy od ilości użytkowników na trasie.
Model: Captur
Silnik: 0.9
Wysłany: 2019-09-10, 11:13
Pytanie laika.
W katalogu z mapami mam mape o nazwie base_map.fbl, czy podmieniajac mapy na nowsze, usuwamy te base_map czy zostawiamy I dodajemy mapy krajow, ktore nas interesuja.
Plik bazowy musi zostać zachowany podczas każdego wgrywania map. Nie ulega on zmianie.
Dogrywamy tylko nowe mapy krajów.
A jak jest właśnie z tym plikiem bazowym - przeglądam od czasu do czasu forum https://www.gpspower.net/igo-maps.html i tam od czasu do czasu pojawiają się nowe wersje tych plików. Warto podmienić czy zostawić ten który mamy od nowości?
Takie coś znalazłem na YouTube, może ktoś skorzysta.
Strona hiszpańska ale Google tłumaczy, jak zawsze, prawie dobrze.
Nie sprawdzałem bo ja jeszcze na MNE 9.1.3
Pierwszy film dotyczy starszej wersji na WinCE a nie na Androidzie.
Od kiedy system jest na androidzie nie widzę sensu takiej zabawy. Mapy offline zawsze szybko się starzeją i mimo, że google maps nie jest do końca aż taki dokładny to mimo wszystko reaguje szybciej na zmiany.
Po drugie łatwiej i bezpieczniej wyświetlić na nim ekran smartfona już z "gotowymi" aplikacjami.
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2019-10-04, 09:02, w całości zmieniany 2 razy
Nie wie jak to się stało, ale podane linki są do starej wersji.
Teraz sprawdziłem i te linki powinny być dobre.
Ten do filmu
https://youtu.be/NI3LicXzgNg
kol duch jak wygląda przy zmianie map sprawa licencji ? czy trzeba też dodać licencję do nowych map?Poniżej licencja przed aktualizacja.
Drugi plik to licencję po aktualizacji map z oficjalnej strony ( dostępne są mapy 2019 Q2 dla Europy Zachodniej , dla Polski ciągle 2018 Q4)
Nie dodawałem żadnych licencji, ściągasz mapy, zmieniasz nazwę na Poland.fbl, dodajesz do katalogu map kroku 2 i tyle, wpinasz pena czekasz z 5 min, wyłączasz, odpalasz radio i jest.
Wgrałem je już wcześniej ale nie miałem nawet anteny gps, widziałem je w menu ale nie wiedziałem czy to działa, dziś kupiłem jakąś najtańszą antenę i ruszyło bez żadnego kombinowania.
Wcześniej miałem pena 8GB i 64GB i nie działało, znalazłem jeszcze jakąś starą 32GB i z nią poszło. Po mimo że na 8GB np. MICOM działał.
A chyba teraz zrozumiałem, że chodzi TMC ? Nie działa to u mnie, radio mam z UK, licencji nie zmieniałem, pewnie dlatego. Funkcja jest włączona, jest w menu, ale nic nie wyszukuje.
bo brakuje licencji na Polskę , trzeba je wgrać , żeby działo w PL. Ciekawi mnie ten temat tych licencji bo ta metoda nie ,, leczy systemu ,, a w takim wypadku system porównuję licencję do wersji map ?W poprzedniej wersji Medianav ,, leczenie ,, polegało , że system nie porównywał licencji z mapą .Choć jestem laikiem
Mi głównie zależało na Carplay, reszta to zabawa.
Polecam jas_pik robi takie rzeczy kompleksowo, ma dużo szerszą wiedzę na temat multimedii od całego Renault Polska imho.
Napisałem do tego Hiszpana czy nie wie jak te TMC dodać, jak robiłem backup to ściągnął katalog license w którym mam pliki jak na zdjęciu, tak się zastanawiam czy jak bym dodał folder do kroku 2 to by mi je nadpisał, ale nie chce nic zepsuć, bo tak jak pisze głownie zależy mi na carplay.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 56 raz(y) 74,47 KB
Ostatnio zmieniony przez duch 2019-10-10, 17:06, w całości zmieniany 3 razy
