Tak mnie nurtuje jedna sprawa narazie sam nie moge tego przetestowac ale doswiadczeni uzytkownicy moze to juz przerabili a mianowicie :
Czy jest jakis sposób na montaz jakiegos Ambipura na wylotach powietrza w Dusterze!
lubie jak mi w autko ładnie pachnie ale tak ogladam te nawiewy i nie wydaje mi sie ze tego typu zapachy wchodza w gre! Znowu nielubie jak mi cos przy lusterku wissi wiec niechciał bym tam zakładac nic
troche szkoda lubiałem miec to zamocowane przy kratce nawiewu ale z drugiej strony to przynajmniej nie ma niebezpieczenstwa ze ten srodek zapachowy wyleje sie na deske cóz bede kombinowal jak juz wkoncu dustera odbiore
Wysłany: 2011-03-03, 16:56
Ja znalazłem fajne miejsce przyczepiania zapachów przy nogach pasażera do konsoli środkowej. Dokładnie jak jest wylot powietrza na nogi pasażera, tuż przed filtrem kabinowy, to są tam takie poziome ścianki do których można wsunąć zapach dokładnie tak samo jak do kratek nawiewu. I wtedy jak ustawimy pokrętło nawiewu tak aby również powietrze dmuchało na nogi, to fajnie przedmuchuje zapach, że czuć go w całym aucie.
Na razie używałem choinek Wunderbaum, oraz Wunderbaum w puszce takiej jak California Scents, z tym, że zapach ulatnia się tak po tygodniu.
Samej Califroni Scents używałem i chyba do niej wrócę bo trzyma chyba na dłużej, idealnie pasuje w miejsce na kubek pod panelem klimatyzacji, albo w tunelu z tyłu.
Nie lubię za to nic co dynda z lusterka. Odpadają też wszelkie zapachy na kratkę wentylacji bo w Dusterze tego nie zamontuję, ze względu na ich kształt.
_________________ Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-08-20, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Ja używam California Scents i tak jak przedmówca potwierdzam, że pasuje idealnie w miejsce przed lewarkiem skrzyni biegów. Polecam zapach Coronado Cherry, trwały i przyjemny. Wszyscy pasażerowie zawsze zachwalali zapach przy wsiadaniu do auta .
Polecam perfumy do auta. Kolega mnie poczęstował na testowanie- 5 szt. Na razie wybrobowałem jeden zapach, który trzyma już trzy tygodnie. Na alledrogo jest tego pełno. Jest to napewno oszczędność. Koszt perfum ok. 40zł-60zł. Kolega jedną butelkę używał rok.
