Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3627 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-06-28, 14:10
Black Dusty napisał/a:
Tylko że fabryczny miał sens tylko w przypadku montażu w obudowie czujnika deszczu i światła czyli nie w obecnie produkowanych Dusterach gdyż wtedy był całkowicie zintegrowany i niezauważalny.
Obecnie do Dustera2 jest taki sam rejestrator, co w innych Daciach (różni się tylko jasnym kolorem obudowy)- naklejany za lusterkiem. A sens ma faktycznie wtedy, gdy się go dostanie w gratisie lub sporo taniej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-28, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-09-02, 09:03
Czy mogę sam coś poprawić w czeskiej kamerce navitel msr 500
bez wysyłania jej do serwisu , ponieważ ta kamerka gubi się przy zmianie biegów z
jedynki na wsteczny i odwrotnie . Wyłącza się w takich momentach i trzeba ją ręcznie włączać
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi bo kamerki nie mają nic wspólnego z biegami, no chyba że samochód gaśnie Ci przy każdej zmianie biegów?
Jak masz podłączoną do gniazda zapalniczki to musi się włączyć po przekręceniu kluczyka i wyłączyć dopiero po wyłączeniu samochodu czyli zaniku zasilania w gnieździe zapalniczki.
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi bo kamerki nie mają nic wspólnego z biegami, ...
Kolega wlodarek1 ma w rejestratorze kamerkę cofania (podobnie jak ja). Kamerka uruchamia się przy wrzucaniu wstecznego, więc ma coś wspólnego ze zmianą biegów.
Jeżeli nie masz uszkodzonego przewodu, to sprawdź podłączenie do lampy i samą lampę. Przy problemach z masą, prądy w lampie rozpływają się różnie i może to zakłócać pracę kamerki. Pewnie nie raz widziałeś jak komuś przed tobą np gaśnie w lampie stop lub pozycyjne gdy zapala się kierunkowskaz.
Jak nic z tych rzeczy, to pewnie masz skopaną kamerkę -> serwis.
W takim razie zwracam honor.
Nie zmienia to faktu, że coś się dzieje w instalacji samochodu, co zakłóca pracę rejestratora. Ja bym jednak sprawdził tylne lampy pod kontem przewodności styków. Ewentualnie jeszcze włącznik świateł cofania przy lewarku. Coś ewidentnie powoduje spadek napięcia, co rejestrator odczytuje jako wyłączenie silnika.
Czy sprawdziłeś gniazdo zapalniczki, zasilacz czy dobrze siedzi w gnieździe, kabelek zasilający czy go np. nie przyciąłeś jak próbowałeś gdzieś ukryć i inne proste rzeczy( czasem może karta pamięci też czynić problemy), zrób reset do ustawień fabrycznych, sprawdź w innym samochodzie a jak nic nie wskórasz to nie Bałtyk tylko do wymiany.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-09-04, 15:33
Oprócz tej jednej mam też drugą kamerkę.
Taka tam manta za 60 zł
Ta kamerka nakręca obraz o słabej jakości.
Ale działa niezawodne, włącza się i wyłącza wraz z zapłonem i
Nie wyłącza się gdy cofam do tyłu a potem ruszam do przodu.
Tylko że ta manta za 60 zł ma zasilacz 1000 mA a navitel za 160 zł
Ma zasilacz 2000 mA. Czy to może mieć wpływ na problem?
Jedna i druga kamerka jest zasilana z gniazda zapalniczki? Tam napięcie jest stale po kluczyku, a zasilacz (jest chyba oddzielny, 12/5V z wtykiem usb na kablu) powinien dawać niezakłócone 5V już przy 10V na wejściu.
Może w tej drogiej kamerce jest jakiś czujnik bezwładnościowy, który reaguje na ruch, powiedzmy wykrywa wstrząs (~zderzenie), kończy i zapisuje chroniony plik video, zapisuje tablicę alokacji plików i to trwa?
Spróbuj umocować kamerkę tak, żeby nagrywała obraz z tyłu, jeśli sytuacja się odwróci, to trzeba tę funkcję wyłączyć w systemie.
Wysłany: 2019-09-25, 14:53 70mai xiaomi dash cam pro
Dzisiaj zamontowałem wideorejestrator jak w temacie. W opcji można dokupić moduł GPS. Sprawdzę czy parametry w specyfikacji mają odzwierciedlenie w jakości video itp.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2019-09-25, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-09-25, 19:46
Odebrałem kamerkę po naprawie gwarancyjnej.
Wymienili jej zasilacz, ten wkladany do gniazdka zapalniczki.
Teraz jest już dobrze, kamerka nie wyłącza się podczas stania w miejscu lub powolnej jazdy
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1104 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2019-12-06, 22:27
Dla użytkowników Viofo A119/A119S/A129/A129 DUO/A129 DUO IR polecam fajną stronkę : https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/
Ja w swojej A129 Duo już zmieniłem punkt ostrości i wgrałem jeden z modowanych softów. Zdecydowana poprawa obrazu.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2019-12-06, 23:01
Cowcar. Noszę się z zamiarem kupna kamerki Xiaomi 70 mai. Ale mam też w szufladzie nieużywanego Samsunga. Mówisz, że smartfon z tą apką robi za wideorejestrator? W nocy nie jezdżę, więc na trybie nocnym mi nie zależy. pozdr
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 888 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-07, 15:09
cowcar napisał/a:
I powiem wam, że 8Mpx + apka DailyRoads Voyager robi świetną robotę.
Przyznaję, wygodna apka. Ale przez nią niemal zajechałem smartfon przed 1 czy 2 laty. Teraz nie pamiętam czy używałem tylko tej apki, czy na raz: apka, nawigacja google, połączenia tel. BT z systemem głośnomówiącym auta. Dlatego po problemach kupiłem oddzielną nawigację, która sama włącza się po przekręceniu klucza w stacyjce.
