2017-11-02, 09:52
Podświetlenie i wygląd tablicy wskaźników / zegarów
Wysłany: 2019-06-13, 16:27
da się.
pjp
Model: Logan I MCV5o
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-06-13, 16:29
ok. a bliżej, jak tego dokonac?
Wysłany: 2019-06-13, 16:42
najlatwiej zdobadz rozpiske pinow z dwoch kostek w zegarach , ale mozesz tez na piechote pomierzyc wszystkie piny :P
podsumowujac musisz mieć miernik, lutownice z cyna i diody led , cienkie przewody i ewentualnie rezystory w zaleznosci od diod jakie uzyjesz .
pjp
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2019-06-13, 17:01
qrcze, to wyższa kwalifikacja. :cry:
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-09-10, 12:19   Duster 2 2019 - podświetlenie zegarów
Czy ktoś się orientuje czy przy pomocy ddt4all da się zmniejszyć poziom podświetlenia zegarów w Dusterze 2?
Ostatnio zmieniony przez askr_poz 2019-09-10, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-10, 18:46
Nie :-(
Wysłany: 2019-09-10, 19:20
Opcja z lub bez by sie znalazła, ale siła świacenia wątpię.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-09-18, 12:08
Podepnę się do tematu...
Używając apki pyClip na antka, pewien rusek włączył podświetlenie zegarów w Dusterze I po lifcie.
Używając tej samej apki w Lodgy nie ma takiej opcji włączenia podświetlenia, za to jest test podświetlenia o wartościach 25%,50%,75%,100%.
W takim razie gdzie w DD4All można włączyć podświetlenie zegarów i ustawić jasności dla świateł dziennych i postojowych ?
Wysłany: 2019-09-18, 15:02
W lodgy jest opcja podświetlania zegarów.
Wszystkie opcje zegarów w zakładce cluster.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-18, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2019-11-17, 18:50
Z Clustera DDT4ALL w Lodgy 2018 nie bardzo można to zrobić, w Output Control ustawiłem Dimming Permanent, zapaliło się podświetlenie, ale jest problem pali się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, a nawet po zamknięciu samochodu z pilota.
Macie jakiś pomysł, żeby uruchomić to podświetlenie zegarów ?
Wysłany: 2019-11-18, 08:24
Mamert napisał/a:
I gasnie po jakimś czasie
Mamert
Wysłany: 2019-11-18, 14:38
No nie bałdzo... podświetlenie kompa gaśnie, a zegarów nie...
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-10-03, 12:18
Przy okazji wspomnę o jeszcze jednej rzeczy związanej z oświetleniem. Dlaczego po uruchomieniu silnika nie zapala się podświetlenie zestawu wskaźników? Dopiero po włączeniu świateł mijania. Z tego względu ja i tak coraz częściej jeżdżę w dzień na światłach mijania, bo denerwuje mnie że, np. jadąc w cieniu pod drzewami (nawet w słoneczny dzień), wskaźników prawie nie widać. Bez sensu. I całe starania ekologów i tak szlag trafił, bo zużywam te dodatkowe kilkadziesiąt watów i emituję te dodatkowe gramy CO2.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2020-10-03, 12:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-10-03, 12:34
Żaden z moich samochodów nie podświetlał zegarów bez włączania świateł.
A to podświetlenie o ile pamiętam, to chyba daje się włączyć programowo- ktoś chyba tu opisywał. Poszukam. Mnie to też by się przydało w bardzo słoneczne dni, gdy używam okularów przeciwsłonecznych.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-03, 12:40, w całości zmieniany 4 razy
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-10-03, 19:29
velomar napisał/a:
Przypomniało mi się, że miałem fabrycznie włączone od momentu otwarcia drzwi.
Wyłączyłem to kiedyś ale może jeszcze włączę na próbę.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-10-03, 19:33
Żaden też nie podświetlał zegarów bez włączania świateł.
Tez w dotychczasowy autach nie spotkałem się z tym , aby bez włączenia świateł podświetlane były zegary .
Czerwone jeżdżą szybciej
yurec1st
Wysłany: 2020-10-03, 19:34
Nowa panda też ma po otwarciu drzwi.
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2020-10-03, 19:50
EBmazur napisał/a:
Ładnie i rozsądnie było w mojej starej A-czwórce: po włączeniu zapłonu podświetlone były wskazówki (prędkościomierz, obrotomierz, etc. -- wszystko, co na malinowy kolor), natomiast po włączeniu świateł mijania dołączały się cyfry zegarów zegary (wszystko co na biało).
I to już 20 lat temu ;-)
Ostatnio zmieniony przez defunk 2020-10-03, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2020-10-03, 19:52
velomar napisał/a:
W ddt4all można to uaktywnić. Ale nie polecam. Bo ludzie zapominają przełączyć dzienne na mijania po zmierzchu. Kilkakrotnie wieczorem na oświetlonych ulicach miejskich, i w tunelu, widziałem auta jadące na światłach dziennych ledach. Ich tyły były nieoświetlone. Jedziesz dość szybko, po bokach z obu stron mijasz / wyprzedzasz inne oświetlone auta. Nagle przed sobą widzisz światła stopu. Musisz mocniej zwolnić by nie wjechać w kuper auta widma. Raz zatrzymałem sie na czerwonym przed krzyżówką obok takiego widma. Pani kierowca miała oświetloną twarz światłem z zegarów...
yurec1st
Wysłany: 2020-10-03, 20:13
Podświetlenie zegarów może być mylące jak się o tym nie wie. Sprawdzę może kiedyś. Od mijania i drogowych są kontrolki dobrze widoczne nawet w dzień. A na dobrze oświetlonych ulicach ludzie jeżdżą bez świateł nawet jak nie mają dziennych. Do dziennych można aktywować tyle pozycyjne.
Bonsai
Silnik: Tce 100 LPG
Wysłany: 2021-01-19, 09:14   Podświetlenie tablicy wskaźników deski rozdzielczej
Cześć! Przeszukałam forum i nie znalazłam odpowiedzi na moje krótkie pytanie :)
W którym momencie podświetla się u Was tablica wskaźników deski rozdzielczej?
Krótki wstęp: jestem posiadaczką Dacii Sandero Stepway z 2019, od momentu odebrania samochodu z salonu tablica wskaźników nie podświetlała się po włożeniu kluczyka, a dopiero w momencie włączenia świateł mijania. W świetle dziennym wszystko było bardzo dobrze widoczne, dopiero po zmroku wskaźniki były słabiej widoczne aż do momentu włączenia świateł mijania (co było dla mnie całkiem logiczne). Ostatnio po awarii, w której tablica wskaźników (jako jedyna w samochodzie) całkowicie przestała działać (brak podświetlania, niedziałające obrotomierze), samochód został zabrany do serwisu, została wymieniona tablica na nową i... Aktualnie od momentu włożenia kluczyka do stacyjki od razu się podświetla.
Jestem bardzo ciekawa czy samochód od momentu wyjechania z salonu działał nieprawidłowo, czy dopiero teraz to zachowanie jest niestandardowe.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-19, 09:36
W moim Sanderusie tablica a także panel sterowania nawiewem podświetla się po włączeniu świateł ( tylko teraz nie powiem czy już pozycji ,czy mijania , raczej mijania ) . Po otwarciu drzwi świeci się kilka kontrolek , po zapłonie wszystkie ( potrzebne ) ale tablica się nie podświetla. ( Mój jest starszy rocznik bo 14)
Wysłany: 2021-01-19, 10:12   Re: Podświetlenie tablicy wskaźników deski rozdzielczej
Bonsai napisał/a:
Standardowo podświetlenie deski włącza się dopiero po włączeniu świateł. Natomiast obecne zachowanie Twojego podświetlenia nie jest wadą czy uszkodzeniem- po prostu przy wymianie licznika inaczej to zaprogramowano. Jeśli Ci to nie odpowiada- zgłoś się ponownie do ASO.
eio
Wysłany: 2021-01-19, 10:21   Re: Podświetlenie tablicy wskaźników deski rozdzielczej
Bonsai napisał/a:
Dokladnie tak jak napisał Dymek. To jest opcja, ktorą zaprogramowano po wymianie tablicy (zegarow). Dla jednych użytkownikow jest zaletą, dla innych - wadą. Kilkakrotnie widziałem auta jeżdżące na światłach dziennych po zmroku w mieście, ktorych kierowcy mieli oświetlone twarze podświetleniem z tablicy. Aso powinno to przeprogramować.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-01-19, 11:04
Włączenie podświetlenia jest funkcją programowalną. Ale... może to być również inna sprawa. Najpierw trzeba wyjaśnić jak włącza się podświetlenie zegarów.
Zasilanie do podświetlenia jest dociągnięte ze sterownika. Ale zasilanie do całej tablicy dochodzi zawsze, bo przecież musi działać komputer i same zegary. Pytanie teraz czy nie ma zwarcia pomiędzy liniami zasilania zegarów a podświetlenia. Nie sądzę, ale jest to możliwe.
Druga opcja to oczywiście ustawienia komputera:
http://www.daciaklub.pl/f...1760689#1760689
Można to przeprogramować samodzielnie, bez obaw o utratę gwarancji, bo nie ma najmniejszych szans na stwierdzenie ingerencji w oprogramowanie. A nawet jeśli, to ASO i tak będzie miało to w głębokim poważaniu.
