Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2019-09-20, 19:25
Możecie mi polecić jakiś podnośnik do Dustera II? W razie złapania kapcia nie chcę korzystać z zestawu naprawczego więc dokupiłem dojazdówkę, ale żeby z niej skorzystać potrzebuję jeszcze podnośnika.
Założenie jest takie, że korzystam z niego wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, ale wożę przez cały czas w bagażniku. Nie chcę wydawać majątku, ale nie wykluczam wyłożenia większych pieniędzy (w końcu porządny i miejmy nadzieję nieużywany podnośnik mogę po latach zabrać do kolejnego samochodu).
Oryginalnego (podwyższonego) trapezowego nie znajduję nigdzie w internecie a te dostępne na Allegro mogą okazać się zbyt niskie do Dustera. Z kolei podnośniki punktowe (tzw. żaby) chyba wymagają utwardzonego podłoża, żeby mogły wsuwać się na kółkach podczas podnoszenia samochodu. Jak pisałem podnośnik ma być do sytuacji awaryjnych, więc zimą na nieutwardzonym poboczu też ma działać. No i dobrze by było, gdyby pasował i nie uszkodził nic przy użyciu .
każdy podnośnik trzeba przed użyciem postawić na twardym , stabilnym i równym podłożu . Możesz też pomyśleć o podnośniku " słupku " hydraulicznym - moim zdaniem "przyjemniejszy " w użyciu
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 822 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-09-21, 11:53
wat napisał/a:
kufa to teraz jak bierzesz koło to lewarka nie dają? to jakis absurd jest - nie tak dawno jak było koło to i lewar i klucz, moze masz a nie wiesz ;)
Podnośnik i całe wyposażenie dostaniesz w zestawie gdy zamówisz koło zapasowe. W przeciwnym wypadku, nie dość, że nie masz podnośnika to jeszcze (wersja 2X4) samochód nie jest wyposażony w kosz pod bagażnikiem, który służy do przewozu zapasówki.
Też tak myślałem, dopóki nie spróbowałem. Podnoszony samochód się trochę przesuwa. Butelkowy podnośnik ma małą podstawę i przy podnoszeniu sie przechylał. Daciowo-Renówkowy jest lepszy w użytkowaniu. Oczywiscie zaraz po żabie. Ale to tylko w garażu.
Witam. Z racji tego że wziąłem dustera z instalacją gazową nie mam lewarka. Jaki lewarek pasuje do Dustera nowej generacji, może od jakiegoś innego modelu np. renault?
A co ma gaz do lewarka? Czyżby duster z LPG nie miał prawa do złapania kapcia? To i pewnie klucz do kół przywłaszczyli. Oryginalny lewarek jest z nadstawką bo auto ma duży prześwit i od renault nie będzie pasował.
Ostatnio zmieniony przez rusek007 2020-08-20, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
A co ma koło do gazu. W dusterze lewarek nie jest umieszczony wraz z kołem, jest ukryty w prawej wnęce za światłami tylnymi i trzeba zdjąć wkładkę w ściance, jest tam lewarek i klucz. Ciekawe czy tam szukałeś?
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4003 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-08-20, 23:07
rusek007 napisał/a:
Gaz nic, ale koło zapasowe owszem. Jak nie zamówimy zapasu, to nie mamy też lewarka, tylko zestaw naprawczy ( spray i kompresorek). Klucza zdaje się też nie ma...
Jest lewarek po prawej stronie w bagażniku na nadkolu za zaślepką. Lewarek oczywiście pasuje i podnosi auto tak, że można spokojnie wymienić koło.
Ci co piszą, że fabryczny lewarek nie podniesie Dustera na odpowiednią wysokość gdzieś to przeczytali i nie mają tego auta.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1975 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-08-24, 21:46
Nie żebym się czepiał ale jak czytam na forum jak ktoś do zakupionego przez siebie auta za 50-70 tyś zł szuka najtańszej opcji aby wyposażyć je w lewarek, którego nie ma fabrycznie to słabo mi się robi. Po co szukać jakiś innych tańszych możliwości skoro kolega Black Dusty podesłał link do nowego oryginalnego lewarka do Dustera gdzie dostajemy jeszcze klucz do kół?
Wysłany: 2020-08-26, 09:48
dudu$ napisał/a:
Trochę się jednak czepiasz
Lewarek, to nie opony ani inny element czy to wizualny czy to bezpieczeństwa, więc można odpuścić i kupić cokolwiek przez Internet, byle by pasowało
Co do klucza, to marketowy teleskopowy jest lepszy i po jego zakupie jakieś 4 lata temu nie muszę już "gazrurki" wozić, żeby zapieczoną śrubę odkręcić. Póki co klucz się trzyma, ale ja go raz na pół roku używam
Witajcie, kupiłem dd1 2014 rok z fabrycznym lpg, zauważyłem ze nie ma lewarka do podnoszenia auta, czy to jest normalne ? Domyślam się ze zestaw naprawczy do koła zamiast zapasu powinien być.
Wysłany: 2021-02-03, 09:03
Na allegro są lewarki oryginalne do Dustera za 150zł w górę. Ewentualnie z kolega toca93 wejdź w kontakt, może coś będzie miał u siebie w firmie na sprzedaż.
