2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-09, 16:16   Tapicerka foteli Logan 2
Hej,
Chciałbyś zalozyc maty podgrzewane w fotele, czy ktoś kiedyś zdejmował materiał z foteli ? Da się to zrobić w ogóle ?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2019-10-16, 20:46
Zdejmowałem, zakładałem maty. Metalowe klipsy użyte fabrycznie do pikowania zastąpiłem trtytkami.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-16, 21:27
Dziękuję za odpowiedź, bez wyjmowania foteli ciężko tam cokolwiek zobaczyć. Maty już zamówione :)
Wysłany: 2019-10-17, 09:05
skodzinek napisał/a:
Podzielisz się źródłem zakupu i ceną mat?
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2019-10-17, 11:22
Nie wyjmowalem foteli, bo nie umiałem odpiąć kostek od sygnalizacji niezapiętych pasów. Odkręciłem tylko szyny i pochyliłem je do tyłu. Tapicerki z oparcia nie trzeba ściągać do samego końca, bo maty są krótsze niż oparcie. Największy problem miałem z lokalizacją włącznika, no i w końcu wsadziłem go w dość chalowym miejscu na pionowej ściance tunelu środkowego za miejscem do wstawiania kubków. Nie widać go z miejsca kierowcy bez wychylenia na środek.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2019-10-17, 13:48
Maty zamowilem: https://s.click.aliexpress.com/e/8skJSylPd oczywiście chińskie...
Ja planuję przyciski zamontować w oryginalne miejsce na obudowie fotela, jak przyciski będą za wielkie to poszukam w elektronikach jakiś mniejszych żeby pasowało. Kolega montował to w Vectrze i jest zadowolony.. montował to 2 lata temu..
Wysłany: 2019-10-17, 16:01
Maty zamowilem: oczywiście chińskie...
Acha, dzięki, myślałem że oryginalne od Renault...
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-11, 12:27
Ponawiam pytanko. :)
Wysłany: 2020-01-13, 08:30
buladag napisał/a:
Można spróbować kupić proste maty grzejne od innych aut, ważne żeby były sprawne i miały w sobie termistor, by sam się wyłączał przy danej temperaturze i ewentualnie regulator temperatury. Nie koniecznie musi być z Dacii.
Instalację robisz z własnym bezpiecznikiem (!!!) oraz z przekaźnikiem, by wyłączał cały układ jak już gasisz silnik stacyjką by nie rozładować akumulator jak zapomnisz je wyłączyć ogrzewanie. Powodzenia. ;-)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-01-13, 09:55
route2000 napisał/a:
buladag napisał/a:
Można spróbować kupić proste maty grzejne od innych aut, ....
Może będzie u mnie dokładane ogrzewanie, (ale niestety już nie tej zimy) to będę miała opis - tu kabelki, które chyba będą zastosowane:
https://pl.aliexpress.com/item/32814740128.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.35a95c0f8wpv6B
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2020-01-13, 11:43
buladag napisał/a:
Jeszcze gdzieś do zdobycia czy bez szans?
W każdym ASO, polskim i zagranicznym.
buladag
Wysłany: 2020-01-13, 15:25
Znamy mniej więcej ceny i numery części czy trzeba by podjechać i pytać?
Wysłany: 2020-01-13, 15:35
buladag napisał/a:
873359592R - mata na jeden fotel
255000342R - wyłącznik przy fotelu kierowcy
Jak badałem kiedyś możliwości zakupu poza ASO (np. eBay), to jakieś 600 zł wychodziło za dwie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-13, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-01-13, 16:30
Fabrycznie jak to działa, przez jakiś przekaźnik i włącznik tylko steruje czy tak jak w uniwersalnych zestawach gdzie jest po prostu przełącznik i tyle?
buladag
Wysłany: 2020-01-13, 16:33
Już widzę: https://www.drive2.ru/l/502105180037186404/
Wysłany: 2020-01-14, 10:09
Właściwie wszystko co wiemy było już opisane w tym wątku oraz w zawartych w nim linkach- 15 stron to naprawdę nie tak dużo do przejrzenia. ;-)
Wysłany: 2020-01-14, 10:45
buladag napisał/a:
Już wszystko masz jak na dłoni, a więc jak czujesz się na siłach sam to zrobić to powodzenia.
Jak nie to lepiej powierzyć fachowcowi, inaczej można spowodować pożar poprzez nieumiejętny montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej auta.
Warto porobić zdjęcia jak ci poszło w tej robocie. ;-)
Wysłany: 2020-01-24, 11:11
buladag napisał/a:
Może nie każdemu się chce wyszukać schemat, więc wrzucam- schemat ogrzewania stołków dla Sandero:
Heated_seats_X52.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 64 raz(y) 20,32 KB
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-29, 12:28   Podrzewane fotele raz jeszcze...
Cześć.
Pomoźcie, bo na pewno ktoś ma w Dusterze bądź się orientuje. Chodzi o podgrzewanie foteli, wszystko zasadniczo zostało powiedziane, ale... Dorwałem używane maty z Sandero II i zamontowałem w Dusterze ph I. Czegoś mi brakuje pomiędzy wtyczką zieloną od maty, a wtyczką czarną- "główną".
Chodzi o to, że zielona wtyczka ma 3 przewody, a czarna miejsce na dwa. Wiadomo plus i minus wpinam we wtyczkę czarną, ale czym do cholery jest ten trzeci przewód w kolorze czerwonym?
Pin 1- przewód zóltoczarny (zgaduję, że plus)
Pin 2- przewód czarny (zgaduję, że masa)
Pin 3- przewód czerwony, którego nie ma gdzie podpiąć (plus po stacyjce???)
Zgupiałem w tym miejscu, a dodatkowo na rosyjskich stronach widziałem, że rzeźbili coś z przekaźnikami- zgaduję, że nie mieli instalacji pociągniętej pod fotele...
Plik ściągnięto 4 raz(y) 137,82 KB
Plik ściągnięto 1 raz(y) 137,82 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-01-29, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-29, 12:39
Masz matę dwuczęściową? Oddzielnie siedzisko, oddzielnie oparcie i wspólna masa?
Prześledź przewody na macie i będziesz wiedział.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-01-29, 12:41
ew. 3 przewód do termistora - powinien odcinać matę od prądu po przegrzaniu.
Wysłany: 2020-01-29, 12:52
ex-perimental- po co zakładasz kolejny wątek, gdy w polu widzenia mamy nadal stary: TUTAJ
Zobacz schemat instalacji, który tam podałem, czyli TEN(akurat z Sandero) - czy przypadkiem nie chodzi o trzeci przewód na złączkach R365/R366, który również na tym schemacie "trafia w pustkę"? Według schematu na tym przewodzie potrzebna jest masa, aby świeciła dioda wbudowana w wyłączniku.
askr_poz napisał/a:
Zdaje się, że tam nic takiego nie przewidziano. Taki uproszczony "termistor" jest wbudowany w matę siedziska a obie maty są zasilane szeregowo, więc przestają grzać obie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-29, 13:44, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2020-01-29, 13:21
Maty działają gdy jest podane napięcie i masa - trzeci przewód jest niepotrzebny.
Musisz tylko założyć bezpiecznik w skrzynce.
Wysłany: 2020-01-29, 13:26
DrOzda napisał/a:
Masz podgrzewanie fabryczne? Kiedy świeci dioda w wyłączniku- po włączeniu grzania? Ze schematu wynika, że wyłącznik nie ma osobnego podświetlenia po włączeniu świateł?
Czy włączona mata grzeje gdy nikt nie siedzi na fotelu?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-29, 13:34, w całości zmieniany 2 razy
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2020-01-29, 19:57
Dzięki i jeszcze raz dzięki za podpowiedź.
Proste, zakręcony jestem, dzisiaj wszystko w locie robiłem...- dzięki za przeniesienie mojego wątku i scalenie.
Znalazłem wtyczkę zieloną do gniazda które wychodzi z maty- 3760 SICMA NSCC DAMSKA 4P ZIELONA.
Teraz jeszcze muszę znaleźć piny na ich stronie do czarnej wtyczki i zamówić wszystko razem- ktos moze wie czy to sa piny meskie czy zenskie i od czego moga pasowac? Wyglada, ze tez Sicma tyle, ze 6 P.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 108,71 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 87,34 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2020-01-29, 20:14, w całości zmieniany 3 razy
