Duster 1.3 Tce - drgania/wibracje nie od kół.
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-09-30, 20:44
juto popołudniu jadę na weryfikację - inny salon zobaczymy
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-01, 21:25
auto było w serwisie... potwierdzono ostatecznie, że to nie koła... włożone ponownie z nówki auta - kolejny etap we wtorek
Model: Sandero II Stepway FL
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2019-10-01, 21:32
Ale to oni tak tylko te koła wymieniają? Luz na przegubach ktoś tam badał? Albo może sama skrzynia ma w sobie luz w mechanizmie.
Sprzedaż części nowych i używanych
Wysłany: 2019-10-01, 21:59
A tam są 4 gary czy 3 :?: Bo jak 3, to wiele wyjaśnia... :->
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-10-01, 22:59
EBmazur napisał/a:
maugu napisał/a:
gardi1 napisał/a:
..... ponoć ten typ tak ma i wszystkie DD2 też tak mają
To dziwne bo ja tak nie mam!.
No to masz felerne auto :mrgreen: - musisz "naprawić"
Albo mam jakiś fotel antywibracyjny :) ale na poważnie jeżeli kolega (jak i serwisanci) diagnozuje drgania o charakterystycznej częstotliwości do niewyważonych kół i to nie są koła to nie wiem czy to możliwe, ale może jakaś tarcza hamulcowa jest nie wyważona/zwichrowana (coś tama było o stukach w hamulcach).
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-10-01, 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-01, 23:16
eplus napisał/a:
No coś Ty... 3 gary w Dusterze? A nie... czekaj... :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ale 1.3 TCe ma 4 gary. 8-)
Psycho the rapist
Obywatel MK
Wysłany: 2019-10-02, 12:59
Jak koła nie pomogły to teraz się zacznie fajna jazda z ACO :mrgreen:
Browar domowy Mariampol
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-02, 13:45
dokładnie, będzie szukanie - ale na 3 dni potrzebują samochodu.
Zobaczymy.
Jest to drugie ASO w którym jestem z tą usterką, podejście do Klienta jakoś lepsze, w godzinę wyeliminowali koła, przekładając z innego. Wiedzą że coś z zawiasem/przeniesieniem napędu.
No chyba stwierdza że Ten typ Tak ma...ale ja się z tym nie będę zgadzał
Wysłany: 2019-10-02, 14:16
Doważanie kół na samochodzie robili na 100%?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-02, 14:34, w całości zmieniany 3 razy
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-10-02, 17:22
Ja myślę, że to będą półosie ew skrzynia. Krzywe lub niewyważone koła tylne czuć na siedzeniach. Co silników 3 cylindrowych to... zapewniam, że są tak wyważone 3 cylindrówki, że nie dość, że nie czuć wibracji to nie słychać nawet warkotu i bynajmniej nie chodzi o VAG TSI.
Obawiam się jednak że doczekasz się stwierdzenia TTTM. Podobno problem jest znany w nowych Capturach 1.3 i siedzi gdzieś w skrzyni lub półosi. Trochę wody w Wiśle upłynie zanim znajdą przyczynę
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-10-02, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-10-02, 20:35
U Ciebie Wisłą płynie woda? Sprawdzałeś ostatnio może? :lol:
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-02, 21:05
tak
obstawiam półosie
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-10-03, 14:44
u mnie Wisła płynie stołeczne gówno...płynie wolniej niż woda...
Co do doważania kół na samochodzie - wątpię. Raczej w ASO tego nie mają.
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-10-03, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-08, 12:53
auto w serwisie, ale pierwszy raport już jest - półosie ok, ale co dziwne założyli kola stalowe - problem nie występuje... czyżby problem był tylko na 17 calowych z prestige? na moim zestawie + 2 zestawy z innych aut było to samo....
Obywatel MK
Wysłany: 2019-10-08, 13:41
Może być tak. ze jak są cięższe stalowe to nie czuć, a jak siedzą lżejsze felgi aluminiowe to czuć.
Wysłany: 2019-10-08, 14:47
akurat stalówki są lżejsze od alusów , tylko rajdowe wersje są lżejsze
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2019-10-09, 01:29
Z alufelgami jest jak z ramami w rowerach.
Aluminiowe nie są lżejsze niż stalowe, no chyba, że mówimy o porządnie policzonej i cieniowanej ramie w rowerach za 5000zł i więcej...
Klasyczne alufelgi zazwyczaj ważą podobnie jak stalówki, a jak przyrównamy 17" alu do 16" stal to to niemal pewne, że lżejsze będą stalowe.
Zresztą masa to nie wszystko - do tego dochodzi odległość najcięższej części obręczy od osi obrotu.
Z każdym calem więcej łatwiej o kłopoty.
Wysłany: 2019-10-09, 11:44
Wysłany: 2011-04-09, 06:35 Temat: E-duster-plus
Wpisuję ponownie, bo coś zjadło:
Środa-czwartek: "przejścia wiosenne". Zmiana kół pożyczonym kluczem krzyżakiem i podnośnikiem hydraulicznym. Buda trzeszczy, gdy samochód robi szpagat, ale obeszło się bez strat, Aluminiowe obręcze podobno ładniejsze od "stylizowanych". Rzeczywiście lżejsze - kompletne koło stalowe stylizowane po jednej zimie (BF Goodrich) waży ok. 23kg, aluminiowe z oponą Continental - ok. 20kg. Ale nie każda obręcz stalowa jest z blachy 5mm, w Polonezie stalówki były chyba lżejsze od aluminiowych (fabrycznych).
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-10-09, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2019-10-09, 13:50
Biorąc pod uwagę, że nawet w DD 2 felgi stalowe "stylizowane" są fabrycznie krzywe - ciężko mi wierzyć w to wszystko...chyba że coś nie tak z tworami centralnymi w felgach aluminiowych...
piotr. z
Wysłany: 2019-10-09, 20:12
gardi1 napisał/a:
Jeżeli problem nie występuje na innym komplecie kół to chyba wiadomo jaki element sprawia problem. Więc jeśli jest gwarancja to reklamowałbym. A czy to jest niemożliwość wyważenia bo opona lub sama felga są trzaśnięte czy też ASO nie umie wyważyć to już niech się oni o to martwią gdzie znaleźć warsztat, który sobie z tym problemem poradzi. A jak sobie nie poradzi to niech wymienią na element pozbawiony wady.
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-09, 21:04
piotr. z napisał/a:
i tak i nie... pierwszy post w tym temacie... na innych takich samych 17' alu było to samo...
radolf88
Silnik: 1.3
Wysłany: 2019-10-09, 23:55
Cześć Wam !
Niebawem jadę do serwisu z tym samym problemem w moim Dusterze.
Auto sprzedał mi znajomy, który pracuje w jednym z salonów (sam tez kupił i u niego podobno problem nie występuje). Ma się zając tym konkretnie, wiec jeśli czegos się dowiem to dam Wam znać.
Ps. On ma wersje wyposażenia comfort czyli inne felgi :/
Radolf88
Wysłany: 2019-10-10, 06:42
gardi1 napisał/a:
piotr. z napisał/a:
To nie znacz, że tamte te z nie były złe. Może z tej samej partii produkcyjnej w której coś było niedopilnowane.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-10-10, 11:23
Najbardziej optymistyczna wersja to że koła są fabrycznie źle wyważane i być może pomoże obrócenie opony na feldze i nowe wyważenie.
Najgorsza to ta, że układ napędowy jest i tak źle wykonany i czasem pomaga inne wyważenie kół, które się znosi, a przy innych kołach to i tak wychodzi, więc to może być markowanie problemu.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-10-10, 11:24, w całości zmieniany 2 razy
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2019-10-14, 21:44
co prawda auto odbieram jutro, ale już dziś otrzymałem telefon z diagnozą...
Chłopaki zdjęli opony z felg i zweryfikowali bicie felg i opon.
Felgi okazują się OK, natomiast 2 z 4 opon mają bicie...
Od jutro jeżdżę na zimówkach, a serwis reklamuje opony - zobaczymy jak to wszystko się zakończy. Obawiam się, że ponownie letnie koła 17' założę dopiero po zimie...
