2021-06-03, 20:57
uszkodzona regulacja kierunku nawiewu
mool17
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-08-17, 18:09   uszkodzona regulacja kierunku nawiewu
Czy ktoś spotkał się z awarią silniczka od regulacji nawiewu (nogi, szyba itd) ? Ostatnio zauważyłem, że dmucha mi wszystkimi otworami a pokrętło nie reaguje na zmiany położenia.
Nie znalazłem zadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za ten element. Martwię się, że czeka mnie wymiana owego silniczka, a samemu pewnie ciężko bedzie się dostać pod deskę, wiec pewnie skończy sie w ASO :cry: . No i ciekawe jakie są koszty za takie cuś.
Wysłany: 2009-08-17, 18:12
"Silniczka"? No, doprawdy... <; W Dacii sterowanie wentylacją i nawiewem jest realizowane cięgnami.
Czuć jakiś opór przy używaniu pokrętła, czy kręci się podejrzanie swobodnie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-17, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
mool17
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-08-17, 18:22
Przyznam się, że do końca nie wiem jak jest. Napewno pokrętło (chodziło) chodzi bez oporu - leciutko.
5 minut później :-D :
Podpowiedź się przydała. Zmobilizowałem się jeszcze raz : na kolana, rękę od spodu wcisnąłem i rozpocząłem palpacyjny przegląd pokręteł od środka i rzeczywiście są cięgna - linka zakończona kółeczkiem, a kółeczko na bolcu pokrętła. Generalnie linka śliska, wiec na naszych polskich wybojach zeskoczyła z bolca.
Ostatnio zmieniony przez mool17 2009-08-17, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2009-08-17, 20:20
Oj, nie trzeba było się aż tak gimnastykować (; Wystarczy tylko zdjąć po prostu konsolę środkową, a wszystko jest bez mała dostępne na wierzchu (a naprawdę to po odkręceniu jeszcze dwóch wkrętów).
Procesu otwierania panela - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
123tomek
Silnik: 1.6 8V MPI + LPG
Wysłany: 2013-06-18, 21:26   Przekręcone pokrętło zmiany nawiewu
Witam!
Od jakiegoś czasu miałem problemu ze zmianą nawiewu (szyba, "twarz", nogi itp.) i musiałem używać większej siły po czym nawiew działał idealnie. Wreszcie ostatnim razem w końcu go przekręciłem na amen i mam na stałe nawiew na twarz.
Ktoś się orientuje czy to jest rozbieralne? Znalazłem wątek w którym pokazane jest jak zdjąć środkowy panel deski ale bez rozbierania tablicy pokręteł.
Wysłany: 2013-06-18, 21:28
Jest rozbieralne, przyjrzyj się temu i rozbierz. Jest to prosta i w miarę nieskomplikowana czynność.
Wysłany: 2013-06-19, 00:16
123tomek napisał/a:
Bo pewnie nie ma co rozbierać (:
Jak zdejmiesz środkowy panel, to zobaczysz, że tablica pokręteł trzyma się na (chyba) dwóch wkrętach - po ich odkręceniu całość można trochę wyciągnąć i będzie widać linki sterujące.
Jak pisze jackthenight - najlepiej rozpoznać problem bojem.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2019-10-12, 17:20   Awaria kierunków nawiewów Lodgy 1.6 SCE
Dziś po wizycie w myjni automatycznej przestała działać regulacja kierunków nawiewu .
Pytanie w związku z tym, czy coś się rozpięło w układzie, czy też uszkodzeniu uległ jakiś element układu nadmuchu .
Wentylator działa tylko dmucha nie wiadomo gdzie .
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2019-10-12, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-10-13, 08:37
Pokrętło obraca się luźno czy z wyczuwalnym oporem?
Jak nic nie wymodzisz to ASO Zięba lub Pietrzak.
brzuch0
Wysłany: 2019-10-13, 12:46
Już jakby wszystko wróciło do do normy. Dacia postała na słońcu i woda wyparowała z jakiegoś węża .
Dodam ze miałem mycie podwozia moze to spowodowało chwilowe problemy z nawiewiem.
Wysłany: 2019-10-13, 19:28
No raczej nie, bo kierunki nawoewów sa zmieniane machanicznie.
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2019-11-06, 06:33   Zablokowane pokrętło regulacji kierunku nawiewu
Mam taki probleem z moją lodgy- nie działa pokrętło sterowania kierunkiem nawiewu. To jest pokrętło pierwsze z lewej którym ustawiamy kierunek na szyby, na nogi itd. Zablokowane jest w pozycji na szyby, więc nie jest źle, ale kiedyś trzeba to naprawić. Pytanie moje- czy to pokrętło działa na linki/cięgła, czy pod nim jest jakiś elektroniczny przełącznik?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-11-06, 07:17
Może to Ci w czymś pomoże.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-11-06, 08:38
Na linki.
