Wysłany: 2009-08-17, 18:09 uszkodzona regulacja kierunku nawiewu
Czy ktoś spotkał się z awarią silniczka od regulacji nawiewu (nogi, szyba itd) ? Ostatnio zauważyłem, że dmucha mi wszystkimi otworami a pokrętło nie reaguje na zmiany położenia.
Nie znalazłem zadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za ten element. Martwię się, że czeka mnie wymiana owego silniczka, a samemu pewnie ciężko bedzie się dostać pod deskę, wiec pewnie skończy sie w ASO . No i ciekawe jakie są koszty za takie cuś.
Przyznam się, że do końca nie wiem jak jest. Napewno pokrętło (chodziło) chodzi bez oporu - leciutko.
5 minut później :
Podpowiedź się przydała. Zmobilizowałem się jeszcze raz : na kolana, rękę od spodu wcisnąłem i rozpocząłem palpacyjny przegląd pokręteł od środka i rzeczywiście są cięgna - linka zakończona kółeczkiem, a kółeczko na bolcu pokrętła. Generalnie linka śliska, wiec na naszych polskich wybojach zeskoczyła z bolca.
Ostatnio zmieniony przez mool17 2009-08-17, 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Oj, nie trzeba było się aż tak gimnastykować (; Wystarczy tylko zdjąć po prostu konsolę środkową, a wszystko jest bez mała dostępne na wierzchu (a naprawdę to po odkręceniu jeszcze dwóch wkrętów).
Wysłany: 2013-06-18, 21:26 Przekręcone pokrętło zmiany nawiewu
Witam!
Od jakiegoś czasu miałem problemu ze zmianą nawiewu (szyba, "twarz", nogi itp.) i musiałem używać większej siły po czym nawiew działał idealnie. Wreszcie ostatnim razem w końcu go przekręciłem na amen i mam na stałe nawiew na twarz.
Ktoś się orientuje czy to jest rozbieralne? Znalazłem wątek w którym pokazane jest jak zdjąć środkowy panel deski ale bez rozbierania tablicy pokręteł.
Jak zdejmiesz środkowy panel, to zobaczysz, że tablica pokręteł trzyma się na (chyba) dwóch wkrętach - po ich odkręceniu całość można trochę wyciągnąć i będzie widać linki sterujące.
Jak pisze jackthenight - najlepiej rozpoznać problem bojem.
Dziś po wizycie w myjni automatycznej przestała działać regulacja kierunków nawiewu .
Pytanie w związku z tym, czy coś się rozpięło w układzie, czy też uszkodzeniu uległ jakiś element układu nadmuchu .
Wentylator działa tylko dmucha nie wiadomo gdzie .
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2019-10-12, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Już jakby wszystko wróciło do do normy. Dacia postała na słońcu i woda wyparowała z jakiegoś węża .
Dodam ze miałem mycie podwozia moze to spowodowało chwilowe problemy z nawiewiem.
Wysłany: 2019-11-06, 06:33 Zablokowane pokrętło regulacji kierunku nawiewu
Mam taki probleem z moją lodgy- nie działa pokrętło sterowania kierunkiem nawiewu. To jest pokrętło pierwsze z lewej którym ustawiamy kierunek na szyby, na nogi itd. Zablokowane jest w pozycji na szyby, więc nie jest źle, ale kiedyś trzeba to naprawić. Pytanie moje- czy to pokrętło działa na linki/cięgła, czy pod nim jest jakiś elektroniczny przełącznik?
