Przebieg 4000km zauważyłem, że podjeżdżając do świateł/skrzyżowania daje się słyszeć tarcie hamulców, słychać to wyraźnie podczas korzystania z asystenta zjazdu. Tarcze wyglądają dobrze, odnoszę wrażenie jakby klocki były za twarde. Czy ten typ tak ma?
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-11-12, 09:35
Pewnie trafiły się Tobie jakieś wadliwe klocki ( twarde ) i tyle. Na gwarancji raczej nie uwzględnią bo to części eksploatacyjne. Podobnie miałem w swojej poprzedniej Dacii ( MCV II ). Przy przebiegu 55 tyś wymieniłem tarcze i klocki na nowe firmy TRW. Po przejechaniu z 2000km podczas do wyhamowywań przy światłach lub w innych sytuacjach z hamulcy wydobywał się nieprzyjemne dźwięki, szurania przypominające trochę jakby klocki się kończyły. Oczywiście rozbieranie wszystkiego na części pierwsze, szlifowanie klocków i składanie z powrotem pomagało na kilkadziesiąt km. Przyzwyczaiłem się do tego i tyle. Jak wyżej napisałem hamulce uznawane są jako element eksploatacyjny ale możesz w sumie spróbować zgłosi to do ASO, ciekawe co powiedzą.
Wysłany: 2019-11-12, 21:47
Już widzę odpowiedź ASO, które stwierdzi, że tarcze zostały przegrzane a klocki zeszkliły się bo użytkownik podczas pierwszych kilkuset km nie ostro hamował a powinien delikatnie aby obydwa te elementy się ze sobą ułożyły
TRW to już ostatnio szajs. Tak miałem, ze piszczały nowe klocki. Wymieniłem je na ATE.
Ostatnio wymieniłem na TEXTAR. Robią dobrą robotę, dobrze hamują i nie piszczą.
Są kupione za rozsądną cenę, polecam.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-11-13, 17:50
dudu$ napisał/a:
Oczywiście inną sprawą jest to jak do takiej reklamacji odniesie się ASO :D
