Nie świecą przeciwmgielne - sandero/logan II
Wysłany: 2020-01-11, 23:46
777-1 jest podpisana na ilustracji w zalinkowanym poście - http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=20011
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 00:57
Zobaczę jutro czy ten opis się zgadza z faktycznym stanem co jest pod maską .
Czy winna może być manetka jeśli nie ma przeciwmgielnych z przodu? Kontrolka się wyświetla.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 08:42
Tak u mnie to wygląda
A F29 to elementy sterujące pod kierownicą
Wysłany: 2020-01-12, 16:04
Młody90 napisał/a:
To dokładnie to samo, co na zalinkowanej ilustracji, tylko przekręcone o 90° w lewo - F1 od przeciwmgielnych to ten mały niebieski 15A koło dużego 60A i średniego 30A.
Młody90 napisał/a:
Tak, chodzi właśnie o manetkę świateł.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 19:32
Młody90 napisał/a:
Młody90 napisał/a:
Kolego , bezpieczniki ok . Prądu brak na wtyczkach. Zdemontowalem manetkę. Ogólnie na razie nic nie widać żeby było coś uszkodzone.
Wysłany: 2020-01-12, 20:12
Trzeba sprawdzić miernikiem po kolei cały obwód.
http://www.daciaklub.pl/f...1735651#1735651
Wysłany: 2020-01-12, 21:06
Młody90 napisał/a:
Jeżeli kontrolka działa, to przecież nie w manetce problem.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-12, 21:56
A może być manetka ? Czy raczej nie obstawiał byś jej? . Ta wiązka z halogenów ma swoją masę ?
Wysłany: 2020-01-13, 13:02
Młody90 napisał/a:
Wyłącznik w manetce zamyka obwód i jeśli kontrolka się zapala, to znaczy że manetka jest OK. Napięcie ginie gdzieś dalej.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 13:19
Młody90 napisał/a:
Jest gdzieś jakąś masa z tej wiązki co idzie na światła przeciwmgielne?
Ostatnio zmieniony przez Młody90 2020-01-13, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-13, 13:23
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 16:13
Po złożeniu manetki i kierownicy cały czas mruga lewy kierunkowskaz, żadnej reakcji na manetkę, reszta świateł działa ,oczywiście prócz mgielnych
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-01-13, 16:29
Zle coś poskładałeś. To moje zadanie .mam na mysli ten kierunkowskaz
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 16:40
Krystian67 napisał/a:
Możliwe, ale odbijanie kierunkowskazów działa .
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-01-13, 17:34
Żle złożyłeś manetkę. Musisz prawidłowo ustawić wszystkie suwaki w środku przełącznika
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-13, 17:41
dudu$ napisał/a:
Przecież to takie dziadostwo jest że szok.
Marka: Fiat
Wysłany: 2020-01-13, 22:28
Najgorszy jest pierwszy raz. Za drugim już będzie łatwiej :P Ostatnio czyściłem styki w manetce szwagra. Z 15 minut sie z nią bawiłem aby dobrze złożyć ale, miałem dużo czasu więc stresu nie było
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-14, 08:54
dudu$ napisał/a:
Ja mam dość . Bo dodatkowo po podpięciu swieca długie bez przerwy a wg.mniejest ok złożone bo dźwignia pracuje w kazdy możliwy sposób.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-14, 18:54
Dźwignia może pracować bez problemu, ale styki w środku będą zwarte na stałe.
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-15, 08:50
Problem rozwiązany.
Wysłany: 2020-01-15, 11:38
Młody90 napisał/a:
Problem rozwiązany.
Ale który? Ze złożeniem manetki czy ze światłami też?
Młody90
Silnik: 900cm3
Wysłany: 2020-01-15, 17:17
Młody90 napisał/a:
Problem rozwiązany.
Manetka była winowajca
