Lodgy - nie działa lewe światło STOP
Autor
Wiadomość
jacekgasiewski2
Model: Logy
Wysłany: 2020-01-13, 22:32 Dacia logy
Witam mam problem ze światłem lewym stóp w mojej Dacia . Włącza się w tedy gdy nie mam włączonych świateł Po włączeniu lewy stop i belka na szybie nie działa . Sprawdziłem kostki żarówki bezpieczniki i wszystko ok .
Czy ktoś może coś innego doradzic
Pomógł: 75 razy Dołączył: 02 Lut 2014 Posty: 4055 Skąd: Warszawa
jacekgasiewski2
Model: Logy
Wysłany: 2020-01-13, 23:32
jas_pik napisał/a: A masę sprawdziłeś ?
Tak . Sprawdzona Napięcie również wszystko jest oj
Pomógł: 57 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3696 Skąd: Lublin
Wysłany: 2020-01-14, 10:48
Jeszcze raz sprawdź wszystko dokładnie z masą i te przypadki. Gdzieś musi prąd uciekać po włączeniu świateł. Miernik w łapę i szukać przyczyny.
MartinezTychy
Model: Lodgy Techroad
Silnik: 1.6 SCe S&S
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 240 Skąd: Tychy
Wysłany: 2020-01-14, 12:09
Stawiałbym na listwę zespoloną w lewej lampie.
Któraś ścieżka robi w konia,lub czujnik STOP pod pedałem hamulca,temat znany z grupy VAG.
Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-01-14, 13:05
Gdyby nie działał czujnik to żadnego światła by nie było i zdaje się że nie działał by też ABS/ESP.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1104 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2020-01-15, 01:18
DrOzda napisał/a: zdaje się że nie działał by też ABS/ESP
ABS/ESP ma własne czujniki ciśnienia i nie jest zależny od zawodnego wyłącznika świateł.
Wysłany: 2020-01-15, 09:23
No to się w takim razie zmieniło bo w pierwszej generacji Dacii awaria czujnika powodowała że nie działał też ABS.
Mamert
Wysłany: 2020-01-15, 11:00
Raczej zapalała się tylko kontrolka, a ABS/ESP działał poprawnie.
