Podziwiam konsekwencję w upiększaniu auta.
A w nawiązaniu do komunikatu "skontroluj układ wydechowy" ja mam swoje doświadczenia z tym komunikatem. U mnie występował między 5 a 10 tysiącami km na liczniku. Miałem związku z nim 3 wizyty w ASO, podczas 2 pierwszych też kombinowali z oprogramowaniem, wspominali nawet o konieczności w najgorszym przypadku wymianą komputera sterującego. Na trzeciej wizycie skończyło się na wymianie sondy lambda katalizatora. Przez 20 tys km był spokój. Ostatnio znów się mi poajwił na pół dnia ten drażniący komunikat.
Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2018 Posty: 199 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-01-14, 20:04
Na razie się nie stresuję. Komunikat wyskoczył przy 8 tys przebiegu. W serwisie podeszli do tego na luzie.... jak by coś wiedzieli jednak :). No i ja ma dializ, a ty benzynę - to wskazywałoby ze jestem bardziej zagrożony... Nie wiem ile w tym prawdy, ale pracownik serwisu twierdził ze mają takich przypadków kilka w miesiącu...a na forum nie ma zbyt wiele chwalących się.
Wysłany: 2020-02-02, 16:28
Skromne oświetlenie bagażnika nie sprawdza się idealnie jeśli postawi się choćby jeden większy pakunek z lewej strony. Brakowało mi doświetlenia prawej części bagażnika. Najprościej byłoby dołożyć taką samą lampkę jak ta fabrycznie montowana (jest nawet już otwór w wewnętrznym plastiku poszycia bagażnika), lub podkleić jakieś taśmy LED, ale kolega traks podsunął kiedyś pomysł zamontowania lampko-latarki montowanej w samochodach PSA.
Wymieniłem tylko żarówkę W5W na LED, i podłączyłem do zasilania fabrycznej lampki.
Wysłany: 2020-02-02, 18:56
traks napisał/a:
Gratulację, pochwal się jeszcze jak udało się rozwiązać sprawę podłączenia, nie będę musiał już kombinować :)
Nie znalazłem żadnych schematów, więc metodą "odkrywkową" doszedłem do takich wniosków jak na obrazku. Na razie podłączyłem ładowanie razem z lampką, a ci, którzy maja dociągnięte zasilanie 12V po kluczyku - mają odpowiedni kabelek prawie na wyciągnięcie ręki.
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 171 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-02-02, 22:37
Nie przeszkadza że sterowanie oświetleniem jest po masie?
Wymieniałem lampkę w podsufitce, i zamówiłem żarówki ledowe i okazało się że nie pasują ze względu na polaryzację.
Wysłany: 2020-05-03, 10:25
traks napisał/a:
Zaciekawiły mnie te panele na drzwiach. Możesz zdradzić jak je zrobić? Co to za pcv i jak je wymodelować?
Użyłem PCV 2 mm spienione - takie miałem pod ręką (choć pewniejsze byłoby pcv lite), a formuje się je na gorąco - najprościej bezpośrednio na boczku drzwi podgrzewając np opalarką.
Wysłany: 2020-05-03, 16:29
toka93 napisał/a:
Myślałem że mówisz o swoim drugim. Musiał mi umknąć fakt wirusa. Pewnie teraz się to odpycha jak należy :)
możliwe, że tu zapomniałem o tym wspomnieć - tak, odpycha się jak należy :) - takich osiągów oczekiwałem, myślę ze to szczyt jego możliwości, a równocześnie i moich jako kierowcy.
Wysłany: 2020-05-24, 10:04
przy okazji oklejania dachu, do czego konieczny był demontaż relingów i anteny, a do tego niezbędne było opuszczenie podsufitki - oczom moim ukazał się taki widok fabrycznego wygłuszania dachu w DDII
