2017-10-11, 01:32
Kontrakty serwisowe Moje przeglądy / Easy Service
Wysłany: 2020-02-05, 20:17
Nie. Masz bezpłatne czynności i materiały w okresach jakie przewidział gwarant. Nie masz też wpływu na rodzaj i markę olejów, zwykle jest to Motrio w specyfikacji zalecanej przez producenta. Chcesz coś robić inaczej lub częściej- płacisz.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-05, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-02-05, 20:30
Czyli nie mogę zażądać wymiany oleju wcześniej niż 12miesiecy albo 20k km.
Co doradzasz:
A) Wymiana oleju z filtrem poza ASO
B) Podjechać do ASO z własnym oleje i filtrem i zapłacić tylko za wymianę.
C) Umówić się na odpłatną wymianę oleju z filtrem w cenie ASO
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-02-05, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-05, 20:51
Killer King napisał/a:
Nie wiem czy nie możesz, ja mam napisane w programie przeglądów "cokolwiek nastąpi wcześniej". Czyli jeżeli rok nastąpi wcześniej niż 20tysi to mają wymienić po roku. Ale nie wiem jak u Ciebie?
Wysłany: 2020-02-05, 21:04
Serwis będzie wypadał w sierpniu.
Czy mogę zażądać wymiany oleju np. w kwietniu gdy dystans od ostatniej wymiany będzie 12k km a nie 20k km.
Żądać można, ale ASO tego nie zrobi, bo nie wykroczy poza warunki umowy.
Jeżeli jednak przebieg narasta w miarę równo, to w sierpniu powinno być ok. 16 tys. km - wtedy wymiana raz do roku jest w zupełności wystarczająca.
Natomiast przy spodziewanym większym przebiegu - lub trudniejszych warunkach eksploatacji - nie ma co czekać i pozostaje wcześniejsza wymiana.
Ja wybrałbym opcję A.
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-02-05, 21:14
Obliczyłem, że wraz z wyjazdem wakacyjnym w sierpniu będę miał min. 18k km.
Warunki jazdy - 90% to autostrada z prędkością 100 - 120 km/h.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-02-05, 21:24, w całości zmieniany 2 razy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-02-05, 22:48
Ja odbierałem Dacię w marcu. Mam pakiet easy service.
W styczniu byłem przy okazji w ASO podpytać o ofertę przedłużenia ubezpieczenia oraz serwisu olejowego.
Co do serwisu to było jeszcze za wcześnie by się umawiać. Tak w połowie lutego mam się zgłosić i umówić na końcówkę lutego.
Pod koniec stycznia pojawiła mi się kontrolka serwisu przy odpalaniu. Mam przejechane 13k km.
Wysłany: 2020-02-06, 00:15
Ja wybrałbym natychmiastową opcję A i korzystał z niej w połowie między fabrycznymi przeglądami, ale każdy sam musi rozważyć planowany czas użytkowania auta i swoje możliwości finansowe.
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration 7 os.
Wysłany: 2020-02-06, 09:40
Auto odbieram w kwietniu i przy kupnie pytałem sprzedawcy jak wygląda sprawa z wymianą oleju "na życzenie", a konkretnie chodzi mi o wymianę oleju po dotarciu czyli po 2-3kkm. Odpowiedział, że można się zgłosić w każdej chwili i wymienią poza harmonogramem. Oczywiście trzeba za to zapłacić (pomimo pakietu Easy Service).
Jak będzie naprawdę - zobaczymy.
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-06, 09:54
Co doradzasz:
Ja wybrałem C. Wymieniłem olej po 4000 km.
Przy płatnej wymianie - ELF proponują.
W ASO koszt całości około 340 zet.
Prawdopodobnie ok 100 zł więcej niż wariant najtańszy (olej spełniajacy normę jest drogi)
Wariant B jest najmniej spójny - za obsługę ASO i tak zapłacisz a jak coś nie tak - to będa się czepiać (był jakiś program TV na ten temat) , że nieprawidłowy olej lub filtr. Osobiście rozpatrywałem - albo A tnąc koszty do minimum albo C - tnąc ryzyko problemow z gwarancją do minimum.
Sprawdź w swoim ASO ile by to kosztowało i sprawdź ile kosztuje olej i filtr w normalnym sklepie.
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-02-06, 09:55, w całości zmieniany 3 razy
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-06, 09:58
marwojc napisał/a:
Dokładnie tak jak powiedział sprzedawca - jeśli w ASO będziesz to robić - zapłacisz. Zapytaj ile, bo w róznych stacjach mogą być różne ceny (a zapytać o możliwośc rabatu tez nie zaszkodzi).
Spritmonitor.de
Wysłany: 2020-02-06, 10:39
Co doradzasz:
Jeśli pytanie do mnie, to ja wybieram wariant "D"- wymieniam co rok, lub co 20 tys. km.
Akurat co rok to u mnie co ok. 16 tys km.
Gdybym chciał częściej to wybrałbym "A", ale przynajmniej filtr kupiłbym oryginalny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-06, 10:43, w całości zmieniany 2 razy
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-02-12, 16:32
Dzisiaj otrzymałem wyliczenie na wymianę oleju poza Easy-Service
Opróżnienie -Napełnienie 120
Filtr 39,02
Podkładka uszczelki 2,08
Olej 4l 5w40 ELF 185,36
Suma 426,15 zł
marwojc
Silnik: 1.5 dCi 115
Wysłany: 2020-02-12, 16:46
Rozumiem, że jeśli wymienisz olej poza harmonogramem, to następna wymiana (z Easy Service) nie zaburza pierwotnego harmonogramu?
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-12, 16:57
Filtr 39,02
Suma 426,15 zł
W sierpniu w ASO płaciłem 341 ( z jakimś rabatem ustnie wynegocjowanym rzędu bodajże 10 czy 15 %).Napisz do innych ASO w sensownym promieniu od Twojego domu - wysoce prawdopodobne, że ceny bedą nieco inne.
Spritmonitor.de
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2020-02-12, 19:23
Moje koszty wymiany oleju po 15k:
200 - olej
40 - filtr i uszczelka
50- Flap (mechanik)
seniety
Wysłany: 2020-02-12, 20:48
Cześć,
ja za wymianę oleju poza resursami wg Dacia zapłaciłem w ASO 435 zł. Olej wymieniałem po 5 tys. przebiegu, było to w październiku 2019 r. Co do wpływu wcześniejszej-prywatnej wymiany oleju przed całą operacją zapewniany byłem, że nie zmienia to terminu wymiany wg producenta. Ale w MyDacia po odbytej wizycie wygląda na to że wpłynęło, ponieważ auto odebrałem w kwietniu 2019 r. czyli olej wg nowych zaleceń powinienem mieć wymieniony po 2 latach lub 30 tys. km przebiegu co przypada na kwiecień 2021 roku. Po wizycie w MyDacia pokazuje wymianę w październiku 2021 r. Planuję to wyjaśnić podczas pierwszego przeglądu. Jeśli możecie to powiedzcie jak jest u was. Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 76 raz(y) 90,48 KB
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 09:17
seniety napisał/a:
Wyjasnij to. . U mnie te wszystkei przeglądy w lipcach poza olejem - sierpień (wa w sierpniu po 4000 km zmienialem olej extra).
Zatem - jak się dowiesz - w tym wątku napisz co ustaliłeś.
Kilka razy było wspominane na forum, że mydacia niekoneicznie pokazuje dokładnie to samo co w systemie w ASO, więc miejmy nadzieję, że tu jest tak samo
Spritmonitor.de
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2020-02-13, 09:32
MyDacia wciąż dochodzi do siebie po pracach serwisowych i ten proces długo jeszcze nie ulegnie zakończeniu.
Zniknęła np. kompletna historia serwisowa, a była na pewno, bo kiedyś sobie drukowałem na wypadek przyszłej sprzedaży.
Wpisy kilometrażu aktualizują się jedynie dzięki MyRenault i aplikacji na smartfonie, w Mydacia giną. Zatem podchodź ostrożnie do wyświetleń w tym systemie.
Ewidentnie ktoś coś poważnie spitolił, bo działało ok. Napisałem chyba 3-4 reklamacje do systemu, ale odzywają się wg własnego widzimisię.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2020-02-13, 16:34
ja podpisałem umowę na Dacie Logan MCV TCe90 z rocznika 2019 z finansowaniem RCLeasing i dali mi promocję: Pakiet Easy Service 5lat/80000km za 899zł i pełne ubezpieczenie OC/AC/NNW/Asistance za 428zł ( 0,9% wartości ).
Oferta, aż za dobra. Jakieś haczyki ? :)
Na ich stronie tylko taka wzmianka jest:
https://www.daciafinansow...e/ubezpieczenia
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-02-13, 16:43
wilanowiak napisał/a:
Raczej spałbym spokojnie i traktował to jako promocję wyprzedaży rocznika.
Spritmonitor.de
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2020-02-13, 19:53
tommylee1 napisał/a:
200 - olej
50- Flap (mechanik)
Rozumiem, że poza ASO? Mi w Łodzi powiedzieli 690zl :)
Skierniewice 380zl
Jak auto śmiga na gazie?
eio
Wysłany: 2020-02-13, 19:56
kacper86866 napisał/a:
Ale chyba za przegląd komputerowy + wymiana oleju + wymiana filtra kabinowego?
kacper86866
Wysłany: 2020-02-13, 20:44
eio napisał/a:
Olej, filtr, wymiana. Takie ceny.
tommylee1
Wysłany: 2020-02-13, 22:16
200 - olej
50- Flap (mechanik)
Skierniewice 380zl
Oczywiście poza ASO u mechanika, u którego od lat wymieniam olej.
Nie widzę potrzeby jeżdżenia z tym do ASO.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-03-08, 13:42   Easy service - dwa pytania
Kolega posiada sandero z 2017 r. Na własną reke załozył gaz bez wiedzy serwisu.
Teraz po trzecim przegladzie wychodzi sygnał o 70% zuzytych klocków.
Pyt 1. Czy w zwiazku z ingerencja w silnik /gaz/ przez warsztat nie powiazany z Dacia traci sie gwarancje na dalsze inne naprawy.
Pyt 2. Czy w momencie gdy faktycznie dojdzie do wymiany np. klocków mam takie dostarczyc, a robocizna to wspomniany pakiet. Czy odwrotnie.
