Witam serdecznie
Posiadam Dacia Duster 2015 rok
Mam problem z czujnikiem zapięcia pasów bezpieczeństwa pasażera przód mianowicie jak zapinam pas czasami coś styka że lampka zgaśnie i przestaje piszczeć a czasami nie ostatnio to nawet cały czas czujnik nie wykrywa że się pas zapięło. Problem w tym że w okolicy nigdzie nie mogę dostać nowego zamka pasa bezpieczeństwa z czujnikiem i muszę czekać długo na dostawę.
Pod siedzeniem pasażera wypiąłem z małej kostki ten czujnik jak ktoś usiądzie na fotel i po prostu kontrolki cały czas się świecą że pasy są niezapięte ale nie ma informacji dźwiękowej że są niezapięte Mam pytanie czy w takiej sytuacji nie zaszkodzi to działaniu poduszką powietrznym. A może istnieje możliwość podłączenie tak kabli w czujniku zamka pasa bezpieczeństwa tak aby ten czujnik cały czas widział że pas jest zapięty Mam na myśli zwarcie kabla czy coś takiego?
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2019-09-05, 05:39
Możesz to zmostkowac. Przy zapince pasa masz kostke z dwoma kablami. Sa dwie możliwości albo jest NO lub NC , wiec po odłaczeniu zapnij pasy i zobacz czy piszczy. Jak piszczy to zmostkuj te dwa przewody z klamry po stronie instalacji.
Możesz również wylaczyc piszczenie programowo przez ddt4all.
W pierwszym przypadku jak dojdzie do stłuczki przy nie zapietych pasach a zwartym przewodzie kostki poduszka powietrzna odpali i zrobi ci krrzywde.
W drugim przypadku lub przy jezdzie bez pasow lub ze świecąca kontrolka pasów bezpieczeństwa poduszka nie odpali.
Jakiekolwiek druciarstwo w tym aspekcie pasy-poduszka może się źle skończyć. Ja na twoim miejscu zrobiłbym to w ASO i miał święty spokój niż później się zastanawiał czy wszystko dobrze zadziała w razie wypadku.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-09-05, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Twarz najwyżej rozsmaruje się na poduszce, poniewaž będzie sygnał, że klamra jest zapięta.
A masz 100% pewności? Odpinasz wtyczkę. Komputer nic nie widzi, więc może zgłupieć. Jakiekolwiek druciarstwo przy poduchach może powodować że poduszka nie wybuchnie przy kolizji.
Rozwiązanie doraźne czy nie. Nie ma znaczenia.
działanie poduszki powietrznej zakłada ,że pasy są zapięte . Jeśli odpali a człowiek nie będzie przypięty prawidłowo , to może nie skończyć się na siniakach i rozmazanym makijażu . Ja bym po porostu zrezygnował z zajmowania miejsca pasażera do chwili prawidłowej naprawy
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3626 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-06, 07:42
EBmazur napisał/a:
1. To nie była moja uwaga.
Przepraszam- mój błąd przy cytowaniu.
Wracając do sedna- oczywiste jest, że należy jak najszybciej usunąć przyczynę- wymienić klamrę jeśli to ona źle działa.
Natomiast do tego czasu nie widzę nic złego w oszukaniu komputera, bo chodzi tylko o to żeby wiedział, że pas jest zapięty i nie wszczynał alarmu.
Oczywiście zakładam, że pasażer normalnie zapina pas. Przy stałej informacji o zapiętym pasie poduszka zadziała normalnie, czyli tylko wtedy gdy pasażer będzie siedział w fotelu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-02-18, 20:45 Problem z czujnikiem zapiętych pasów
Hej,
Czy w dacie jest jakiś napinacz pasa czy raczej czujnik pasażera ??
Problem mam taki że pasażer jadący obok ma zapięte pasy a raz na jakiś czas i tak piknie sygnał o niezapietych pasach. Pojawia się ikonka i odrazu znika. Może luźny kabelek albo coś ?
Walczył ktoś z takim problemem
Wysłany: 2020-06-23, 20:13 Re: Problem z czujnikiem zapiętych pasów
SonnyDogg napisał/a:
Hej,
Nosz kurde u mnie podobnie, tylko że na fotelu kierowcy. Jestem cięższy od żony i jak Ona prowadzi, jest wszystko ok. Wystarczy, że ja wsiądę za kierownicę, to co jakiś czas pipipipi... Kur**cy idzie dostać... Może się tak zapasłem przez tą zarazę . Udało Ci się znaleźć jakieś rozwiązanie? Nie mam za bardzo czasu, by podjechać do serwisu, więc może tu uda się znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez luk006 2020-06-23, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-23, 22:39
O ile mi wiadomo, to fotel kierowcy nie ma czujnika zajętości w siedzisku. Byłoby to ciut bez sensu, bo kierowca jest zawsze... Jest tylko czujnik zapięcia pasa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-23, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
witam
w moim przypadku miałem podobnie aby jechać musiałem zapiąć pas od pasażera bo cały czas piszczał ale może to głupie ale dmuchnąłem w zapięcie pasa i pomogło , może jakiś brud zablokował
