2010-10-12, 19:23
Opony do Dustera
Wysłany: 2019-05-13, 09:21
Gdyby była prawdziwa zima to słabe. Mieliły na topniejącym śniegu, gdzie auta na zimówkach spokojnie ruszały. Ale dało się ze śniegu leśnej dróżki wyjechać, więc trochę zimowe są. Żałowałem więc, że nie mam innych opon tej zimy całe dwa dni ;-) Myślałem o zmianie, ale to już kolejna taka zima i chyba zaryzykuję na kolejną i nie zmieniam opon.
micheangelo
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2019-05-13, 10:12
tommylee1 napisał/a:
Mam pytanie do wszystkich posiadaczy Dustera z oponami Bridgestone Dueler Sport H/P Sport AS.
Jakie są wasze wrażenia po zimie, jak się Wam jeździło z tymi oponami?
Czy gdybyście mieli możliwość, wymienilibyście je na inne całosezonówki?
W zeszłym roku kupiłem zimówki, ale jakoś specjalnie nie spieszyłem się z ich założeniem (głównie z racji posiadania napędu 4x4) i przez parę dni jeździłem po śniegu w mieście na Bridgestone'ach, o których piszesz. Generalnie dają radę, nie tańczy się na nich jak na letnich, ale... to jednak nie są zimówki i tak jak koledzy piszą- w góry nie polecam opon wielosezonowych. Sporo jeździłem po mocno ośnieżonych podjazdach na zimówkach i powiem tak- na całorocznych bałbym się w takie warunki pojechać.
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2020-03-17, 13:44
Koledzy
Jaki maksymalny rozmiar opon (o jakim profilu) można założyć do Dustera II na oryginalne felgi 17 cali, żeby nie było problemów, że o coś ocierają?
Chodzi o to, że oryginalnie mam Bridgestone Dueler 215/60R17.
Chciałbym założyć opony typu AT o wyższym profilu.
Czy opony 215/65R17 lub 215/70R17 będą pasować, czy szukać tylko rozmiarów dokładnie takich jak fabryczne?
Obywatel MK
Wysłany: 2020-03-18, 14:37
Jak chcesz założyć wyższy profil ma 17-tkach to licz się ze spadkiem dynamiki, większym zużyciem paliwa i przekłamywaniem licznika prędkości i kilometrów, o alarmie ciśnienia w oponach nie wspomnę. Generalnie widzę same słabe strony tego pomysłu, jak już wyższy profil, ale na 16-tkach.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-03-18, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-03-18, 14:44
Obywatel MK napisał/a:
A to wyższy profil, na 16 nie będzie powodował powyższych?
Uzasadnij.
Wysłany: 2020-03-18, 15:05
wojtek013 napisał/a:
wyższy profil na 16 nie będzie powodował powyższych?
No jeżeli zgodnie z normami zostanie zachowana sumaryczna średnica koła, to oczywiście nie - np: 215/60R17 => 215/65R16 (
(W tym przypadku mimo zwiększenia profilu ze 129 do niemal 140 mm to faktyczna średnica akurat _zmniejszy_się_ o prawie 4 mm, więc efekty będą nawet odwrotne).
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-03-18, 15:25
Ja to wiem, ale kolega powyżej chyba nie.
W Fieście zmieniłem rozmiar ze 195/50R15 na 195/55R15 i same plusy: komfort nieco większy, wskazania prędkościomierza bliższe rzeczywistości (mniej zaniża prędkość), spadku dynamiki czy wzrostu spalania nie zauważyłem.
Wracając do DD ludzie z powodzeniem zakładają 215/70R16, więc takie 215/65R17 będzie jak najbardziej OK. Problem może być ze znalezieniem opony AT, w tym rozmiarze, zwłaszcza wielosezonowej.
keikan
Wysłany: 2020-03-18, 16:57
nie ma żadnego problemu:
https://allegro.pl/oferta/4x-cooper-215-65r17-discoverer-at3-4s-99t-owl-8903456107
https://allegro.pl/oferta/unigrip-force-a-t-215-65-17-215-65r17-215-65-r17-8858349395
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2020-03-18, 17:19
Czyli coś jest.
Cooper pozostaje, bo M+S to nie jest opona całoroczna :)
W porównaniu ze standardową, wysoko ocenianą na oponeo https://allegro.pl/oferta/4x-yokohama-geolandar-a-t-g015-215-60-r17-96-h-7424936674 cena kosmiczna. Ale o cenach nie rozmawiamy :)
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-03-18, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Wysłany: 2020-03-19, 08:05
Szczerze to myślałem właśnie o yokohamie AT, ale u niech nie ma interesującego mnie rozmiaru :(
Gdy przemyślę temat i jednak zostanę przy fabrycznym profilu to kupię właśnie geolandary lub:
https://allegro.pl/oferta/4-x-cooper-discoverer-att-215-60-r17-100-h-xl-suv-9031870950
Jakkolwiek czekam wciąż na informację, czy ktoś z kolegów/koleżanek ma założone opony o większym profilu przy rozmiarze 17 cali
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2020-03-19, 09:37
Ja już drugi sezon jeżdżę na Michelinach Crossclimatach, zdarzyło mi się pojechać w góry, akurat naet po świeżych opadach i nie widziałem na śniegu różnicy pomiędzy pomiędzy nimi a poprzednio używanymi zimówkami BF Goodrich. Jeśli opona ma atest 3PMSF to jest pełnoprawną oponą zimową - przeszła testy dopuszczające ją w zimie, przy polskim klimacie jest to rozwiązanie wg mnie idealne - bo widzę poprawę w zachowaniu na mokrym zimnym w stosunku do zimówek, latem tez zachowują się dobrze - przynajmniej przy prędkościach jakie osiąga Duster. Oczywiście nie są to opony typu AT - ale do jazdy po szosie i drogach polnych, czasem dość mocno zniszczonych wystarczające.
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-20, 03:39
keikan napisał/a:
Policz w PLN ile będziesz musiał czekać, bo wyliczenie może być dosyć wymowne.
Normalnie kiedy ktoś kupił wersję z felgami maldive, to ma na nich dość dobre do jazdy duelery. Małe opory toczenia, dobrze sprawujące się na mokrym, dodatkowo nadające się na lekki teren. Te nacięcia pod dużym kątem na bieżniku są aby łatwiej się pozbywać błota i tego co tam się przylepi. Lekkiego błota, aby była jasność. Nie sądzę, aby wielu osobom chciało się je zdejmować, aby bardziej dustera uterenowić. Sensowniejszym rozwiązaniem jest zakup kompletu stalowych felg 16 cali, wyczarowanie czujników ciśnienia i założenie na to drugiego kompletu zimowo-terenowego.
Z drugiej strony oferta opon na felgi 17 calowe jest dużo ciekawsza, ale to kosztuje ekstra. Jakoś nie widzę sensu użytkowego przekładania opon na te same felgi. Rozumiem, że sens ma zmiana zima, lato, ale jak ma się gdzie koła przechować, to zawsze wygodniej operować drugim kompletem. Jednak wrócę do 17-tek. Komplet felg to 1900PLN, komplet opon 2000PLN. Czyli na zachciankę wo wyłożenia 4 tysie. Rozumiem że można na zachciankę położyć i 80, ale zakup dustera jest zawsze usprawiedliwiony i słuszny. Jednak to auto imo ma zdolności do pokonywania złych dróg, gdzie przejadą traktory, terenówki oraz duster, ale jednak to są dalej drogi, a tu szaleć z gumami za bardzo nie ma sensu. Na offroad to grzeczna osobówka do jazdy i jakaś zmota do remontu, zawsze jest do remontu, nawet po remoncie. Pamiętaj, że czekać na informację możesz tylko od tych, co kupili 4x4. Jednak 99% z nich nie wykorzystuje w pełni możliwości auta. Ten procent zdecydowanie wydłuży czas oczekiwania. ;)
Na maldiwy można założyć opony do szerokości 235, tylko czy wejdą. Rozmiar opon ogranicz przy pomocy pomiaru prędkości GPSem. Sprawdź ile % na górkę pokazuje ci licznik i maksymalnie o tyle % możesz mieć większą średnicę. Przekroczysz, a będziesz łamał prawo o fałszowaniu odczytu licznika.
A i jak kto nie wiedział
D=2*[Szerokość]*[profil/100]+[średnica felgi w calach]*25,4
Wynik w milimetrach.
Ostatnio zmieniony przez sluka 2020-03-20, 03:44, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-03-20, 12:21
sluka napisał/a:
Duster II nie ma czujników ciśnienia w kołach.
Obywatel MK
Wysłany: 2020-03-20, 12:36
Dokładnie, ma w ABS-ach i jak mu coś nie pasuje w ilości obrotów to wywali chamski błąd.
sluka
Marka: Ford
Model: Focus
Wysłany: 2020-03-20, 14:12
Pedros napisał/a:
sluka napisał/a:
Jesteś w 100% pewien?
Jeśli tak, to jedna z niewielu dobrych wiadomości w ostatnim czasie.
Różnica ciśnień zmierzona też miała wpływ na ABSy. Zmienia się średnica koła i prędkość obrotowa. System zaczyna krzyczeć.
Wiadomo jaka musi być różnica ciśnień/średnicy koła, aby ABS wyrzucał błędy?
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-03-20, 15:15
sluka napisał/a:
Tak, jestem.
Wysłany: 2020-03-22, 22:23
Inne opony czy felgi nie są homologowane i w razie wypadku ubezpieczyciel mógłby podważyć np. działanie abs. ale droga wolna
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-03-22, 23:20
Prezes napisał/a:
Możesz wyjaśnić co masz na myśli pisząc ,,inne"?
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2020-03-23, 11:24
sluka napisał/a:
jak u mnie w jednym kole było o 0,3 za mało to zaświeciła się kontrolka.
Wysłany: 2020-03-23, 12:24
Pedros napisał/a:
Inne - tzn. o innych wymiarach niż sa podane w świadectwie homologacji. Tam nie ma żadnych przeliczników, czyli np. 18 calowe felgi nie mają homologacji albo szersze opony..
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-03-23, 15:47
Prezes napisał/a:
Pedros napisał/a:
I tak i nie. Jeśli chodzi o autocasco jest to scenariusz dość prawdopodobny i wiele zależy od warunków zawartej umowy. W razie roszczenia z tytułu OC ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie i nie ma tak dużego pola manewru jak w przypadku AC. Może natomiast żądać regresu ze strony sprawcy. W obu jednak przypadkach ubezpieczyciel musi wykazać, że inne ogumienie miało wpływ na przebieg zdarzenia a to już wiąże się często z opiniami rzeczoznawców, postępowaniem sądowym itp.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-03-23, 16:45
Pedros napisał/a:
Jedno i drugie to ich chleb powszedni i mają to wszystko w małym palcu.
Wysłany: 2020-03-25, 21:32
A potem się tłumacz.. a to że ESP mogło źle zadziałać, ABS mógł zadziałać inaczej, etc. etc. Tu wolę regulaminowo.
Jak miałem Peugeota, dali mi w promocji do zakupu opony zimowe, to zwróciłem po kilku dniach (założone były na felgach), bo miały niehomologowany rozmiar. A było to, co mnie zdziwiło w serwisie. Ktoś mnie ostrzegł, że mogą być problemy, a takich wolałbym unikać.. Choć w aktualnych czasach... ehhh...
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2020-03-26, 12:42
Bardzo wyraźnie odczuwałem to w jednej z użytkowanych Octavii, gdzie opony letnie miały niższy profil i felgę 16", a zimówki dali mi wyższe, za to na 15" felgach.
Teraz mam felgi 17" i są bardzo komfortowe z oponami oryginalnej wielkości (215/60R17). Gdyby jednak ktoś myślał o komplecie zimowym (opony + felgi), chyba doradziłbym 215/65R16- na takich jeździłem w DD1 i takie mam jako koła rekreacyjne z oponami AT (muszę dokupić śruby do felg stalowych...). Oprócz komfortu i bezpieczeństwa kół/felg na kiepskich drogach, dochodzi jeszcze jedna zaleta takiego kompletu - znacznie tańsze i felgi, i opony, a także większy wybór opon w tym rozmiarze.
Ostatnio zmieniony przez piku 2020-03-26, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-03-27, 14:36
piku napisał/a:
jo tysz, ino jusz takich nie robiom w DD2, niestety...
