Swoją drogą nie wierzę, aby fabryka dawała inne śruby do samochodów z felgami aluminiowymi, a inne do felg stalowych. Z tego co się dowiedziałem odbierając swojego Dustera śruby są identyczne, a w gestii właściciela leży ew. zakup śrub z pływającym stożkiem do alumów.
Możesz nie wierzyć ale kupując Lodgy z alufelgami dostałem je z kompletem 16 śrub z pływającym stożkiem a ponadto w schowku komplet czterech śrub zwykłych do stalowego zapasu.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-04-25, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-25, 15:51
do alufelg najzdrowsze są takie - nie uszkadzają miękkich gniazd podczas dokręcania, bo podkładka jest ruchoma. Oczywiście kształt podkładki zależy od gniazda - może być stożkowy lub półkulisty ( choć ten drugi o wiele rzadziej). Na zimę warto nabyć śruby kadmowane, kosztują niewiele więcej od zwykłych i nie boją się solanki. Przy wymianie samemu warto zaopatrzyć się w klucz dynamometryczny i pilnować momentu dokręcenia zgodnego z danymi fabrycznymi. Zanim to zrobiłem, po drugiej zimie wyrzuciłem 15(na 20) przekręconych szpilek do DD (tak uczciwie je dokręcałem )
Plik ściągnięto 14 raz(y) 162,92 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2019-04-25, 16:05, w całości zmieniany 8 razy
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 787 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-04-26, 10:43
DrOzda napisał/a:
Szczęściarz
Ja musiałem zainwestować prawie 200 PLN
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-04-26, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Chcę się tylko upewnić. Rozumiem, że jak mam felgi aluminiowe model maldive i zlapię gumę to te same śruby pasują do stalowej zapasówki którą mam pod bagażnikiem?
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1705 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-08-10, 20:58
Ogólnie tak. Trochę się ciągną te z stalówek na aluskach ale jest okej.
Do aluminiowych powinny być z ruchomym kołnierzem. Dla stalówek zwykłe z stałym. Są zamienne i nie ma problemów.
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021 Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2017 Posty: 200 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2020-03-22, 07:18
Moja Lodgy również posiada felgi aluminiowe a do koła zapasowego innych śrub nie otrzymałem. Śruby są również do felg stalowych, którymi obecnie przykręcone są felgi z oponami zimowymi.
Rozumiem, że macie śruby dedykowane do felg aluminiowych, te z podkładkami stożkowymi.
W obecnym Dusterze, też je stosuje do felg stalowych i nic niepokojącego się nie dzieje.
Chociaż kiedyś czytałem i nawet widziałem (w samochodzie brata i było to dawno) jakie efekty tego były, kiedy ,,mechanik" przykręcił alusy na śrubach do stalówek.
Tym bardziej, że odpowiednie śruby miał przygotowane. Nie było to w Dacii.
Ciekawe, co sprzedawca będzie miał do powiedzenia w tym temacie przy odbiorze samochodu.
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-03-22, 11:33
Niestety nie (przynajmniej w moim przypadku). Z tego co pisałem wyżej - nie ma znaczenia czy masz samochód z felgami aluminiowymi czy stalówkami z fabryki i tak wyjadą przykręcone zwykłymi śrubami. Zakup śrub z "pływającą końcówką" zrealizowałem we własnym zakresie. Chociaż parę osób z forum informowało (o ile pamiętam), że samochód posiadał własnie śruby do alumfelg - może to była wersja Prestige
Hmm. Odpytałem w ASO (podając VIN Dustera II Prestige 2021) o śruby. I pod VIN-e, jest tylko jeden rodzaj śrub - zwykłe, ze stałym stożkiem. Czyli zgodnie z logiką ASO, tez z tulejkami (do felg aluminiowych) nie są dedykowane/polecane do Duster II.
Mam na zimę felgi z nissana, gdzie do końca nie wiem, czy otwór jest stożkowy lub kulisty.ciezko mi stwierdzić. Wg allegro nissan ma nakrętki kuliste .
