Ciężko wchodzące biegi w dokkerze
majkel007
Wersja: Dokker
Wysłany: 2020-03-22, 13:11   Ciężko wchodzące biegi w dokkerze
Dacia Dokker blaszka 1.5dCi. Ciężko wchodzą biegi zarówno parzyste jak i nieparzyste.
Początkowo działo się to raz na kiedyś, pierwsze przypadki jakoś latem w tamtym roku teraz coraz częściej się tak dzieje. Przez tydzień jest spokój a przychodzi dzień że jazda Dokkerem sprawia trudności.
Nie ma różnicy czy jest ciepło czy zimno. Przykładowo wrzucanie 3. Słychać zgrzyt i czuć opór daje na luz noga ze sprzęgła i jeszcze raz próbuję i wchodzi bez najmniejszego problemu.
Sytuacja wyjątkowa bo auto codziennie pracuje i to ciężko. Przebieg około 180.000.
Gdzie szukać przyczyny? Koniec sprzęgła? Może skrzynia? Jakieś pomysły?
Rozmawiałem jeszcze przed chwilą z osobą co najwięcej użytkuje auto. Problem nie występuje tylko przy załadowanym aucie ale i pustym. Więc coś ewidentnie się kończy :-/
Wysłany: 2020-03-22, 13:32
Jaki to ma przebieg? Może warto zacząć od samych linek?
Wysłany: 2020-03-22, 13:49
Wymieniałeś olej ?
majkel007
Wersja: Dokker
Wysłany: 2020-03-22, 14:01
Przebieg to 180.000 z czego połowa zrobiona jest z dość dużym ciężarem.
Oleju nie wymieniałem, olej w skrzyni jest.
Dodam jeszcze że problem zaczął występować podczas jazdy pustym autem. Dopytałem osoby która najwięcej użytkuje Dokkera
Z obserwacji mechanika tak na szybko stwierdził że linki chodzą prawidłowo
Ostatnio zmieniony przez majkel007 2020-03-22, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-22, 16:51
Jak sprawdziłeś że olej w skrzyni jest?
Wysłany: 2020-03-22, 16:53
W moim przypadku po wymianie przy 100 kkm skrzynia chodzi dużo płynniej i bez zacięć na synchronizatorach. Odżałuj tę stówę i wymień.
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-03-22, 18:16
Ja bym zaryzykował i od razu wymienił ojej w skrzyni biegów i dolna poduszkę. Jak to nie pomorze szukał bym problemów w linkach a jak i to nie pomorze to sprzęgło lub sama skrzynia
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-03-22, 18:18
ja olej wymieniłem przy ok 60 tys. przy wymianie uszczelniacza i wahacza , spróboj z olejem
Wysłany: 2020-03-23, 00:10
majkel007 napisał/a:
Słychać zgrzyt i czuć opór daje na luz noga ze sprzęgła i jeszcze raz próbuję i wchodzi bez najmniejszego problemu (...)
W takim wieku i przebiegu płyn hamulcowy powinien być już wymieniany dwa razy - był? Bo to właśnie on jest czynnikiem roboczym w hydraulicznym wysprzęgliku i zanieczyszczony może nie pracować dobrze.
(Niezależnie od wszystkiego wymiana oleju w skrzyni biegów też na pewno dobrze jej zrobi).
majkel007
Wersja: Dokker
Wysłany: 2020-03-24, 11:36
Już mam jakiś trop. Dzięki !!
Jaki olej do skrzyni tego dokkera nalać ??
Wysłany: 2020-03-24, 11:48
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + olej skrzyni = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2491
W zasadzie dowolny do skrzyń spełniający normę 75W80.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-03-25, 13:14
witam
w moim przypadku uzupełnianie oleju trwało dość długo ,
odbywało sie to po otwarciu komory silnika , musisz szukać rurki z tworzywa ok 16 mm średnicy u mnie kolor czarny zaślepiony białym plastikiem , mechanik ja wyjął /wyciągnął/ ze skrzyni , włożył cienki przewód z lejkiem na górze i powoli wlewał minimalne ilości bodajże 2 litry tak dla wiadomości gdybyś sam zechciał to zrobić,
olej na wstępie można podgrzać na grzejniku
Wysłany: 2020-03-25, 13:52
Rurka to odpowietrznik, jej wlot nie jest przeznaczony do wlewania oleju - od tego jest otwór od przodu skrzyni, nr 2:
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F%2Flargus-mcv.ru%2Fhtml%2Fmaslo-kpp.html
https://translate.google....u-peredach.html
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-03-25, 13:58
może i faktycznie jest tak , mój mechanik robił tak jak opisałem , może tym otworem będzie sprawniej
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-25, 16:10
trybik napisał/a:
Oczywiście że jest sprawniej... pod warunkiem że ma się urządzenie do wlewania oleju (coś w stylu dużej strzykawki). Bez tego, wlewanie przez przeznaczony do tego korek jest jeszcze bardziej upierdliwe. Też trzeba mieć wężyk i lejek, tylko wlewamy "w inną dziurkę" :lol: .
majkel007
Wersja: Dokker
Wysłany: 2020-04-23, 10:43
Sprawa z biegami rozwiązana. Wymiana sprzęgła załatwiła sprawę. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomoc !! ;-)
