Mam pytanko do użytkowników MNE3 w szczególności radia. Kilka razy po wyłączeniu zapłonu radio samoczynnie przełączyło się na Radio Maryja, mimo, że nie mam go zapisanego w liście stacji, dzisiaj jadąc autem słuchałem Radio Zet, zaczęły pojawiać się lekki szumy. Pomyślałem że to problemy nadawcy i postanowiłem zmienić stację. Okazuje się, że na liście są tylko trzy pozycje Zet, Vox i lokalna, wszystkie pozostałe zniknęły. Ponowne wyszukanie stacji naprawiło problem. Czy ktoś tak miał? Na razie na reklamację nie mogę liczyć, bo jak wykazać, że jest jakaś usterka, skoro teraz jest OK?
Raczej nie podejrzewam że to problem. Czy miałeś zaprogramowane wszystkie stacje i nagle zniknęły Ci ustawienia?
Podejrzewam że ostatnio ustawiłeś jaką stację i jej słuchałeś . MN3 trzma dość długo ( o ile to jest możlwe odbiór tej stacji )
Ale po zaparkowaniu , wyłączeniu i powtórnym włączeniu jakośc sygnału tej stacji radiowej była zbyt słaba . Dlatego wskoczyło Ci na najbliższą pod względem częstotliwości i najsilniejszą stację .
A że obecnie najsilniejsze nadajniki i najwyższy prorytet ma RM to już inna sprawa.
Sprawdź czy tak włąśnie było
Dzięki za założenie nowego tematu. RM wskoczyło 4 lub 5 razy, dwa razy po zaparkowaniu w garażu, pozostałe na mieście. Zawsze po wyłączeniu zapłonu. Stacje były zapisane w pamięci, było ich ok 8. Wczoraj na liście były trzy, co ciekawe w blokowym spisie było 6. Ze dwa miesiące temu MNE zawiesiła się po wyłączeniu, krótkiej przerwie i załączeniu było ok. Ogólnie radyjko gra ładnie i nawi daje radę.
Jednej stacji na pewno nie zgubi, to Radio Maryja. Nawet w Zachodniopomorskim na poligonie wszystkie zanikają , a ich słychać. Pewnie stacje powinny brać z nich przykład, jak się nadaje.
Marka: Ford
Model: Focus
Silnik: 1,6 Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2020 Posty: 48 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-03-29, 15:49
Jaka polityka. Radio Rydzyka ma naprawdę dobre nadajniki. Nie da się nie powiedzieć, że od strony technicznej są tam fachowcy. Słuchacze słyszą jakość swoich zrzutek.
U mnie np pierwszy program, to muszę po częstotliwości ustawiać, bo dla auto to za słaby sygnał. Jak radio złapie RM, to wiesz że działa, można szukać dalej.
Spis stacji jest zapisywany w pliku i dobrze jak jest on zapisany. Czasem z jakiegoś powodu, drobnego błędu nie został on zapisany. Jako użytkownik komputera i interfejsem MN nie zostałeś o nim poinformowany. W normalnym systemie dostał byś komunikat o niemożliwości zapisu pliku. Powodów może być wiele i można się bawić w wymyślanie. Interfejs MN przechwycił ten komunikat i nic z nim nie zrobił. Stacje siedziały sobie w pamięci, aż z jakiegoś powodu MN nie musiał się zresetować. Po starcie wczytał co miał.
Kod do radia w rękę i hardcor. Programujesz, wyłączasz, odłączasz z prądu, bo wtedy masz pewność że system nie jest tylko hibernowany, co może się zdarzyć przy cywilizowanym wyłączeniu. Oczywiście wcześniej musisz zamknąć apkę radia, aby być pewnym, że pozamykała własne procesy.
Jeśli po takim twardym resecie nie ma stacji, to oznacza, że jest problem z zapisem.
Nie myśl o MN jak o radiu, tylko jak o komputerze, gdzie czasem najlepszą metodą na wyleczenie z dziwnych zachowań jest restart.
Jeśli to jest MNE na linuksie i wraz z nim zastosowano jego systemy plików, to nic się nie powinno stać. Są bardzo małe szanse, aby coś się popsuło przez hardreset. Jeśli zostawili sobie fat32, to proponuje najpierw przejść na RM, odmówić jedną zdrowaśkę dla zwiększenia szans na to aby było ok i dopiero wtedy zrobić reset. Niestety, szanse na to że coś pójdzie nie tak na systemie plików Fat32 są.
