Żadnych koni nie ubywa, po prostu zmienia się responsywność pedału gazu.
Tak naprawdę te konie mechaniczne w Lodgy to tylko papier, moment jest ten sam, więc o ile faktycznie w rzeczywistości mocy jest mniej to pewnie w celu zmniejszenia nieco prędkości maksymalnej i rozgraniczenia modeli.
Zapomnij o tym temacie, a jak Cię coś interesuje to poczytaj choć trochę zanim zaczniesz zadawać pytania.
Właśnie już poczytałem "choć trochę" i teraz zadaję pytania dlatego, że odpowiedzi które znalazłem bardzo się różnią wynikami w zależności od tego czy pisze sprzedający urządzenie czy używający go.
Dobre wyniki w/g opisów głównie uzyskują silniki TDI o dużych pojemnościach.
Jednak rozsądniej było by pomóc silnikom o niskich osiągach, dlatego pytam może ktoś ma, próbował, jechał i może potwierdzić skuteczność tego konkretnego modułu lub zaprzeczyć.
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-05-31, 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Efekty tuningu softem czy boxem widoczne są tylko w silnikach z turbiną, zarówno w dieslach jak i benzynowych i wcale nie muszą mieć dużej pojemności. W przypadku wolnossących tylko tuning mechaniczny(nieopłacalny ekonomicznie, taniej zwykle wychodzi wymiana silnika lub samochodu na mocniejsze) daje widoczne efekty reszta gadżetów to tylko efekt placebo i naciąganie na kasę.
Możesz oszukać trochę sygnał z przepływomierza podając niższa temperature zasysanego powietrza (zwiększyć odporność sygnalu) wtedy wyprzedzisz zapłon ale musisz uważać żeby nie przedobrzyc i żeby nie było spalania stylowego przez to oczywiście wtedy zalewasz też e98.
Na pewno coś poczujesz nie za dużo, ale auto będzie przyjemniejsze w prowadzeniu.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2020-06-01, 09:48
Jak podasz nizsza temp. zasysanego powietrza, komputer poda większą dawkę paliwa /wzbogaci mieszankę/ chyba, że zmieniła się zasada działania składu mieszanki na spalanie. Jestem pokolenie analogowe więc może coś nie klapuję. pozdr
Wysłany: 2020-06-01, 15:01 Re: Moduł do Chip Tuningu
yurec1st napisał/a:
Ja w prawdzie mam nowy samochód z minimalnym przebiegiem to interesuje mnie to na razie z czystej ciekawości ale znalazłem takie rozwiązanie Chip Tuning Dacia Sandero:
A może spróbujesz coś co ja dostałem od któregoś z handlarzy z allegro przez pomyłkę gdy zamawiałem ELM-a ?
Nie chciał płacić za odesłanie .
Może to Cię zadowoli.
Ja osobiście wolę tego nie podłączać w żadnym swoim samochodzie :)
Wystarczy że zapłacisz mi za przesyłkę i ewentualnie za 4-paka żywca :)
Na pewno będzie taniej niż w tych linkach które podałeś a myślę że działanie identyczne
Do kolegi odnośnie obniżenia temp zasysanego powietrza:
Komputer przyspieszy zapłon przede wszystkim a nawet jeśli zwiększy odrobinę czas wtrysku to i tak będziesz dysponować większą energia wydzielona podczas spalania mieszanki , co przełoży się że nie będziesz musiał tak mocno naciskać pedał "gazu".
Podobnie jest przecież w tuningu turbodiesli, mimo zwiększenia dawki wtrysku ON i to w większym zakresie niż powyżej to wcale nie widzimy zwiększonego spalania a wręcz przeciwnie - przy podobnym stylu jazdy jak przed ...
Skoro do spalania w komorze cylindra potrzebne jest powietrze i PROPORCJONALNIE odpowiednia ilość paliwa, to jak chcesz zwiększyć ilość powietrza w cylindrze zasysającego się tłokiem niczym strzykawka?
Paliwa dolejesz, a co z powietrzem?
Planujesz polerować dolot, zrobić porting głowicy, splanować ją, dorzucić ostrzejsze wałki, uwolnić wydech?
Bo jak nie masz pod ręka 10.000zł na same modyfikacje mechaniczne to gdzie się pchasz?
Wysłany: 2021-03-29, 15:28 1.0SCE - możliwość tuningu elektronicznego wolnossaka.
Tak mnie zainspirował ten film z VW UP-em z litrowym wolnossącym silnikiem.
https://www.youtube.com/watch?v=_hvLXmp4jUs
Ciekawe ile by wycisnął z 1.0SCE.
No i ile pokazałby ten silnik na hamowni w wersji fabrycznej.
A tak w ogóle ten Kivi to przezabawny gość (oczywiście w pozytywnym sensie, nie obrażaj się Kivi).
https://www.youtube.com/watch?v=-uBcDgBn7Nw
