Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-06-30, 21:33
eplus napisał/a:
Presostat ma wyjście stykowe czy analogowe? Jak styk mikroprzełącznika, to po prostu go omiń (zewrzyj, a może rozewrzyj) - na próbę.
presostat to czujnik piezzoelektryczny daje jakieś tam napięcie dla danego ciśnienia, jutro jeszcze podłączę próbówkę na sprzęgle czy czasem cewka świruje bo może tak być że po wciśnięciu AC prąd dochodzi do cewki a sprzęgiełko nie startuje
Witaj Gość :)
Ciśnienie - tzn. robocze w trakcie pracy, czy to tylko taki skrót myślowy na ilość czynnika?
Bo jeżeli zarówno ilość - http://www.daciaklub.pl/f...1642256#1642256 - jak i ciśnienie robocze są właściwe, to niemożliwe, żeby sprężarka się włączała i wyłączała w takich długich cyklach, bo ciśnienie robocze w układzie nie utrzymuje się magicznie...
Wysłany: 2019-07-04, 14:43
Lukas87 napisał/a:
czynnik sprawdzony ciśnienie książkowe
wymieniłem presostat niepotrzebnie, chyba coś nie halo jest z termistorem przy parowniku że też prędzej nie wpadłem na to że go wyciągnąć gdy go wyciągłem klima chodzi cały czas a jak go tylko włoże to chodzi może z kilka sekund a potrafi w czasie jazdy byc nieaktywna przez minute, jaką rezystancję ma mieć owy termistor??
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-07-04, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sondero
Silnik: 898
Wysłany: 2020-06-30, 21:27
Witam jak można to się dołączę z pytaniem czy to w Dacii normalna rzecz ze kompresor klimy się w koło załącza i wyłącza w cyklu tak mniej więcej 7 nic i 27 pracuje czas mierzony na postoju i nawiew na 3
w innych autach się z tym nie spotkałem a przynajmniej nie było to odczuwalne.Klima oczywiście nabita
Chwała Panu, że u mnie jak załączę, to się załącza, a wyłącza - dopiero, gdy ja wyłączę. Niech nawet pali litr więcej. Nie wiem, czy mógłbym się przyzwyczaić. Do skrzyni automatycznej się nie przyzwyczaję.
