Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
MM
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wysłany: 2020-07-03, 21:14
DrOzda napisał/a:
Oj z tym wykasowaniem od zeszłego roku to nie jest tak prosto. Albo komputer w ASO albo interfejs BT i jakaś apka to potrafi (Dacia Service Reset)
Bo ja wiem... może i można by prościej, ale ja robię to tak:
1. naciskam przycisk uruchamiania silnika bez wciskania sprzęgła lub hamulca (silnik nie uruchamia się)
2. wybieram na komputerze "Odstęp do przeglądu"
3. wybieram "Wymień olej za" (do wyboru jest również "Zrób przegląd za")
4. dłuższą chwilę trzymam przycisk na kierownicy (góra lub dół - wszystko jedno) i ustawia się na 30000 km / 24 mies
"Procedura" nie wydaje się być skomplikowana i jest jak najbardziej do samodzielnego wykonania.
Problem jest jednak inny - pozostanie ślad "nieautoryzowanej" ingerencji - to ku rozwadze dla tych, co się boją ASO, a jednak by chcieli poza :)
pozdrawiam / Maciek
Wysłany: 2020-07-03, 23:39
DrOzda napisał/a:
Dziwne to, bo w reno nawet w nowych modelach kasuje się na cały czas na manetce.
MM napisał/a:
No właśnie tak to działa w reno.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2020-07-03, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
  Wysłany: 2020-07-07, 12:08   Reset powiadomienia o inspekcji
Cześć,
Czy kojarzy ktoś jak się robi reset powiadomienia o inspekcji (ta co się wyświetla 1500km przed przeglądem 20.000km). Sama ikonka mi jakoś mega nie przeszkadza, ale dobrze by było wiedzieć jak się tego pozbyć.
Metoda, kluczyk w drugą pozycję, pedał gazu do podłogi i trzymać, trzy razy hamulec, puścić gaz, odkręcić kluczyk - nie daje rady.
edit: dotyczy Dacia Logan MCV II
Ostatnio zmieniony przez sub 2020-07-07, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-07, 13:15
Może tak? - http://www.daciaklub.pl/f...1809805#1809805
MM napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9323
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-07, 15:36
Niestety mam wersję Access i nie mam komputera, w sensie inspekcja wyświetla się tylko przez 3-5 sekund od włączenia zapłonu. (U mnie nie ma tych spalań, odległości do tankowania itp, tylko godzina, kilometry, temperatura i możliwość resetu TP).
Opcja z gazem + 3x hamulec nie zadziałała.
eio
Wysłany: 2020-07-08, 07:32
Nie działa. Na wyświetlaczu ("tablicy wskaźnikowej") nie ma opcji zmiany dystansu albo terminu na wymianę oleju. Może ddt4all? Ale nie wiem jak tam zmienić.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-07-08, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-08, 08:05
MM napisał/a:
Przecież te ustawienia i ekrany komputera pokładowego dotyczą tylko nowego Dustera...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-08, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-08, 08:07
Dacia Service Reset na Androida ?
eio
Wysłany: 2020-07-08, 08:58
DrOzda napisał/a:
Dziękuję. Zainstalowałem. Przyjdzie czas to wypróbuję :)
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-08, 11:38
DrOzda napisał/a:
A co do tej aplikacji potrzebuję? Mam telefon z androidem, ale coś muszę dokupić.
Wysłany: 2020-07-08, 17:04
Interfejs OBD-II ELM327 Bluetooth lub Wi-Fi - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582 lub http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-08, 19:30
Niestety się nie znam i nie chce robić offtop, bo od tego jest tamten wątek. Ale wyjątkowo może zapytam: czy to będzie ok - https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-7656073703
Wysłany: 2020-07-08, 21:02
Prawie tak, bo koledzy polecają "icar3" - ale nie wiem, czy dla niniejszego zastosowania ma to jakieś znaczenie.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-08, 21:09
Spróbuję i dam znać.
Swoją drogą kombinacja manualna bez urządzeń mnie nadal interesuje, bo tak jak ktoś wyżej napisał, ja też byłem świadkiem jak Pan z ASO wszedł ponaciskał pedały i inspekcję miałem zdjętą (bo też zapomnieli zdjąć podczas przeglądu i wróciłem, to od ręki to zrobili).
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-07-08, 21:33
Żeby dobrze docisnąć pedała trzeba mieć odpowiednio twardy but i najlepiej nabrać trochę "szwungu"
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-08, 21:42
Black Dusty napisał/a:
Pierwsze wciśnięcie hamulca jest spoko, drugie to już mocny opór. Czy faktycznie to trzeba dużo mocniej docisnąć? Na pewno nie wchodzi do podłogi.
Wysłany: 2020-07-08, 21:51
Nie trzeba wciskać głęboko, bo chodzi tylko o to, żeby zadziałał czujnik hamowania - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=532
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-08, 22:04
Tak się obawiałem. Więc u mnie ta metoda nie działa. Znalazłem wersję icar3 tego interfejsu i będę próbował.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-07-08, 22:40
Najwyższą wersją jest icar pro z wifi lub bluetooth 3.0 lub bluetooth 4.0. Pierwszy i ostatni działają z iOS również. WIFi jest podobno najszybszy
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-10, 14:29
Potwierdzam.
Aplikacja Dacia Service Reset i interfejs OBD-II ELM327 Bluetooth (kupiłem iCar3) zadziałały.
Szkoda, że nie poznałem kombinacji pedałów, ale powyższe rozwiązanie jest w sam raz. Oby aplikacja była zawsze i zawsze dobrze działała :-)
wowo89
Silnik: 0,9tce
Wysłany: 2020-08-22, 12:05
Witam serdecznie, jestem posiadaczem Dacii Logan mCV2 z silnikiem 0,9tce ostatnio miałem problem z prawą oponą po najechaniu na coś ostrego, zaczął się świecić zygzak na desce, podłączyłem CLIP, odczytałem błąd i pokazało ABS - inna liczba obrotów kół, przednie opony zmienione, co prawda 185/60 a tył 185/65 mam nadzieję że tak może być? dziś podłączyłem CLIPa, skasowałem błędy, ale zygzak nadal świeci się na pomarańczowo. CLIP nie wyświetla więcej błędów, o co może chodzić?
Aktualne INFO z CLIPa "Brak błędu obecnego lub zapamiętanego".
Ten oto zygzak - na pomarańczowo
Tak wygląda INFO zwrotne z CLIPa
Dodatkowo jeszcze takie INFO wyrzuca w innej zakładce, dopompuję później jeszcze powietrza (dziwi mnie że kontrolka TPMS się nie zapaliła) no i o co chodzi z tym DTCC42200??
Wysłany: 2020-08-22, 12:27
Masz na osiach różnej średnicy opony i dziwisz się że elektronika ABS/ESP wariuje ?
Nie , tak nie może być, tak być mogło w Golfie 2 lub 3 co najwyżej.
Przy rozmiarze w którym dwie nowe opony można kupić za mniej niż 300 PLN ?
Januszowanie level master.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-08-22, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
wowo89
Silnik: 0,9tce
Wysłany: 2020-08-22, 13:03
żadne Januszowanie, tylko auto dla żony potrzebne żeby z dzieckiem mogła jeździć, dlatego zmienione na szybkiego, co do opon zamówione już są więc nie krytykuj tylko trochę kultury i doradź jak umiesz z kulturą, a jak nie to po co w ogóle się odzywasz.
Poza tym opony za 300zł/2szt to może Ty kupujesz, ja jeżdżę na wielosezonowych:
Continental AllSeasonContact 185/65 R15 92T XL M+S
więc nie dostaniesz ich ot tak sobie na już w każdym możliwym miejscu
Ostatnio zmieniony przez wowo89 2020-08-22, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-22, 13:04
DrOzda napisał/a:
Masz na osiach różnej średnicy opony i dziwisz się że elektronika ABS/ESP wariuje?.
Przede wszystkim byłaby wtedy kontrolka ciśnienia opon czy ABS a nie sam zygzak...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-22, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-08-22, 13:11
wowo89 napisał/a:
A nie masz przypadkiem przy włączaniu stacyjki przez chwilę symbolu klucza na ekranie komputerka pokładowego? Może czas wymiany oleju się zbliża? Co rok lub 20 tys. km... Wtedy świeci ten zygzak a błędów nie ma.
