5W30 do sce 1.6
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2020-08-30, 22:42   5W30 do sce 1.6
Druga wymiana oleju w ASO, zerkam na kartkę przy silniku a tam info, że wlany olej ELF 5W30. Poprzednio zalali zalecanym przez producenta ELF 5W40. Silnik sce 1.6. Reklamować, czy można jeździć na tym 5w30?
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2020-08-30, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-08-31, 03:09
Do 1.6sce zalecają 5W30 dla naszego klimatu. Poza tym przy cywilnym użytkowaniu to i tak bez znaczenia.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-08-31, 03:09, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2020-08-31, 16:45
Zmienili bo 5w-30 trochę tańszy.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-08-31, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-08-31, 16:55
Tańszy?
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-08-31, 18:24
tak, tańszy
https://allegro.pl/oferta/elf-evolution-rn-tech-elite-5w-30-5l-renault-rn17-8570509481?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=M2U2YmU2MTgtNzgxYi00OTFiLTlkOTktYTVkODAyNmE1MmEzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8b654b9d-7a67-43a8-a07f-879bc4aa0bb6
VS
https://allegro.pl/oferta/elf-evolution-full-tech-fe-5w30-5l-9261041823
więc 159,90zł vs 120zł - w serwisie gdzie kupują beczki różnica też jest ;) - ale faktycznie jak napisali koledzy w naszym klimacie nie ma różnicy
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-08-31, 18:29
Olej 5W40 jest nieco bardziej lepki w wyższych temperaturach, co oznacza, że będzie on lepiej smarował silnik w podwyższonych temperaturach w porównaniu do oleju 5W30. Zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego oleju lepkość zimowa jest identyczna. 5W to wystarczająca lepkość w zimowych warunkach, zapewniająca rozruch przy -30 st. C, a pompowalność do -35 st. C
To tak trochę z INFO technicznych, nasze silniki nie osiągają tak wysokich temp żeby odczuć różnicę.
buladag
Wysłany: 2020-08-31, 19:27
wowo89 napisał/a:
tak, tańszy
VS
Ale kolega napisał że zalali mu 5w30 zamiast 5w40 którym on zalewał, a nie że dostał coś innego zamiast rn17
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-08-31, 19:58
sorki, mój błąd, złe linki podrzuciłem ;) tzn ten pierwszy zły ;) za dużo zakładek miałem otwartych, ale mimo wszystko tańszy
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2020-08-31, 20:23
5w40 może być korzystniejszy podczas jazdy na krótkich odcinkach - rozrzedzenie benzyną spowoduje, że będzie miał lepkość 5w30 :mrgreen:
Wysłany: 2020-09-02, 10:33
każdy powinien dobierać olej do swojego stylu jazdy jak używasz pedał gazu do końca i obrotomierza również koniecznie należy lać 5w40.
5w30 jest optymalny do temp oleju ok 110 C a jest to liczba która 1.6 bardzo łatwo przekroczy na trasie lecać pod v-max lub przy sprincie do setki.
Jak ktoś jeździ jak emeryt zmienia biegi przy 2.5, a 3 tyś obr to już kosmos to leje 5w30 nawet 0w20 .
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-09-02, 10:35, w całości zmieniany 2 razy
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-15, 13:24
czyli można wlewać 5w30 rn17 do 1.6 Sce mimo ze ma inna normę olejową?
zalecana jest ACEA A3/B4 a olej Castrol 5w30 RN17 ma Acea C3
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-01-15, 15:10
Fruxo napisał/a:
Dokładnie też tak uważam. Ze 3 lata temu na 5w30 podczas dynamicznej jazdy przytarłem sobie panewki w Fiacie Brawo 1.4 150KM. Od tej pory bardzo tego pilnuje. W SS3 po 3000km też wymieniłem olej na 5w40. Na przeglądzie też będę tego zadać. Pozdrawiam
eio
Wysłany: 2022-01-15, 15:28
jarek1977 napisał/a:
Gdzieś tutaj LINK forum dacia było o tym. Osobiście radzę olej a3/b4.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-15, 16:56
taki mi w ASO zalali (Castrol 5w30 RN17) i mowia ze jest dobry
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-16, 12:27
poza tym czym rożni się klasyfikacja ACEA A3/B4 od ACEA C3?
czy to ma jakieś znaczenie dla silnika 1.6 Sce?
buladag
Wysłany: 2022-01-16, 12:59
Żadnego.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-16, 15:14
jakiś uzasadnienie?
buladag
Wysłany: 2022-01-16, 16:39
C3 to wyższa norma która spełnia niższe, a stworzona dla silników z filtrami cząstek (olej niskopopiołowy).
eio
Wysłany: 2022-01-16, 16:48
Przeczytaj źródła atiel acea podane w moim linku.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-01-16, 17:59
Wyzsza norma nie zaszkodzi, ale nieodpowiednia lepkość już tak. pozdr
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-17, 10:16
czyli 5w30 zaszkodzi a 5w40 nie zaszkodzi?
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2022-01-17, 10:20
Myślę, że jeśli Duster 1,6 SCe ściga się w Rajdzie Dakar, to jest istotne.
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-17, 10:22
niestety sie nie sciga
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2022-01-17, 12:09
Przy pałowaniu mozę zaszkodzić 30 jak i 40. Do sportowej, ostrej jazdy są inne oleje. pozdr
Ostatnio zmieniony przez jurek 2022-01-17, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2022-01-17, 12:11
mnie bardziej zależało na odpowiedzi co do normy, czym sie rozni a czy bedzie 30 czy 40 to psia ryba
