Ułamany trzpień sprzęgła
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-09-16, 05:14   Ułamany trzpień sprzęgła
Witam. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem dustera i już poznaje jego zakamarki. Wczoraj ułamał Mi się ten nazwę go trzpień, który popycha tłoczek w pompce sprzęgła(między pedałem a pompką). Czy da się dokupić samą tą część czy trzeba całą pompkę?
Wysłany: 2020-09-16, 10:43
Z tego co widać na fotkach to trzpień wydaje się być jednocześnie tłoczkiem - https://www.google.pl/sea...548446&tbm=isch - więc niemal na pewno nie da się go wymienić inaczej, jak z całą pompką (ok. 200 zł).
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-09-16, 12:00
Trzpień jest osobną częścią. Już rozebrałem pompkę. Trzrba wyciągnąć zabezpieczenie i wychodzi trzpień a za nim tłoczek, ale są to dwie osobne części.
Wysłany: 2020-09-16, 14:26
W katalogu części nie występuje osobno - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster (PR 1479) / Vehicle Type = HSMM / 37Pedal Assembly / Pedal Assembly / N372510: Pedal assembly / 2 - 6001548446
PS Silnik w Twoim aucie to "1.6 16V" (K4M), a nie "1.6 MPi" (K7M).
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-09-16, 18:28
Ok już zmieniam opis. Dzięki za uwagę.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-09-17, 16:57   Re: Ułamany trzpień sprzęgła
Kalwar napisał/a:
Miałem kiedyś podobny przypadek. Tylko że u mnie kończyło się ucho, jak widać mocno zużyte. Zauważyłem to przy okazji innej czynności przeglądu tzw. piszczenie pedału sprzęgła. Z racji, że zbliżał się sezon urlopowy i szykował mi się dłuższy wyjazd więc bałem się ryzykować, czekać na ASO nie było czasu a część trudno wtedy dostępna.
Na szybko musiałem coś wykombinować.
Jak widać na fotce trzpień wykonany ze stalowej śruby i nakrętki, trzyma do tej pory przez 4 lata i najważniejsze, nic nie skrzypi, nie trzeszczy. Taka prowizorka a swoją funkcję spełnia na 100%. :lol: :mrgreen:
Plik ściągnięto 12 raz(y) 96,3 KB
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-09-30, 14:42
Właśnie takie coś chciałem dorobić, ale z racji potrzeby sprawnego samochodu zrobiłem inaczej. Zeszlifowałem te " skrzydełka" na kawałku i nagwintowałem ten pręcik, a oczko przykręciłem z końcowki siłownika klapy :) na razie działa
