Szukasz anten z wtykiem fakra , a który model to zależy od tego który Ci sie podoba.
W zależności od tego czy szukasz tylko anteny do FM - to wtyk biały
Jeśli GPS to wtyk niebieski
Jeśli DAB to wtyk brązowy
Musisz tez wiedzieć jakiej długości kabla antenowego poszukujesz.
Ewentualnie możesz kupić przejściówki z innych rodzajów wtyków na wtyk fakra.
A ja chciałbym wymienić samą końcówkę anteny w Dusterze z 2020 roku.Czyli odkręcić końcówkę firmową i przykręcić inną. Da się zamienić na coś krótszego (max do 20cm)? Jeśli tak to czego muszę szukać?
Ostatnio zmieniony przez McRap 2020-04-10, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 788 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2020-04-10, 15:13
Ostatnio wymieniałem "bacik" fabrycznej anteny w Dusterze z racji zmniejszenia otworu wjazdowego do garażu. Na początku kupiłem zwykłą antenę o długości 15 cm w takiej osłonie gumowo-silikonowej chyba za niecałe 20 zeta. Niestety antena się dobrze spisywała tylko przy silnym sygnale FM więc przestałem słuchać radia. Następnie będąc w "Mrówce" kupiłem coś takiego:
https://mrowka.com.pl/produkt/antena-alu-dluga-ok-pro.html - cena chyba ponad 30 zł.
Dużym plusem tej anteny (poza oczywiście bardzo dobrym odbiorem FM) jest to, że antena posiada w zestawie kilka długości "pręcików" tym samym można dostosować jej długość. A chyba największym atutem tej anteny jest to, że po jej złożeniu metalowy pręt można przygiąć pod dowolnym kątem, a co za tym idzie przy zastosowaniu nawet najdłuższego elementu (co gwarantuje najlepszy odbiór) można obniżyć jej wysokość do wymaganej wartości - ja właśnie tak zrobiłem.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3627 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-04-21, 12:09
Kiedyś wrzucałem info o wymianie standardowej, regulowanej anteny z długim batem (wszystkie modele Dacii poza nowym Dusterem) na model ze wzmacniaczem, nie montowany w Polsce. Jako, że chodziło o antenę podwójną FM+DAB, opis wisi w wątku o DAB.
Z racji, że mamy tu wątek wydzielony o antenach- daję link do tamtego opisu: TUTAJ
Silnik: 1.3 Tce 150
Wysłany: 2020-05-17, 18:15
Pod spodem jest cewka,co do odległości to trudno powiedzieć,na długich trasach nie miałem problemu żeby radia słuchać.
Dla mnie,najważniejsza była wysokość i wygląd, resztę można uzupełnić,po przez pendrajwa, MP3, bocznego nawigatora itd ☺️
Wysłany: 2020-09-16, 08:14 Re: Płetwa zamiast bata w Dusterze.
HWfreak napisał/a:
Czy ktoś próbował wymieniać klasycznego bata w DD2 na płetwę od Captura?
Owszem- Kol. maugu robiła podmiankę. Płetwa pasuje do Dustera, nie ma ponoć problemów.
Tutaj niemiecki sklep-serwis, masz tam zdjęcia i film z montażu: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-16, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-09-16, 11:03
HWfreak napisał/a:
A ma ktoś numer oryginalnej płetwy do DD2 obsługującej DAB, GPS?
Do Dustera nie ma oryginalnej z GPS, bo Dacie mają anteny GPS osobno, więc fabrycznie taka nie występuje.
Ale odpowiednikiem 1:1 dla płetwy o numerze 8201684054 (FM + DAB) jest płetwa Renault z 3 przewodami (FM, DAB, GPS) o numerze 8201724052. Spokojnie można montować, tyle że w fabrycznej wiązce Dustera nie będzie z tyłu kabla dla GPS.
Przecież podawałem link do niemieckiego sklepu i tam masz obie anteny z podanymi numerami...
W RRG też ją masz i tak jak u Niemców paradoksalnie jest tańsza od dwuprzewodowej: KLIK
Jedna uwaga- te anteny mogą nie mieć w komplecie pierścienia z nakrętką mocującą, bo to występuje jako osobna część o numerze 282191132R. Jednak nakrętka przełożona z oryginalnej anteny z batem będzie na pewno pasować- to to samo.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 193,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-16, 11:29, w całości zmieniany 5 razy
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-10-18, 06:39
W swoim Clio jade obecnie na trzecim egzemplarzu rekinka - oryginalnej za 200zł z ASO.
Niestety pomimo montażu zgodnie z instrukcja czyt.odpowiednio dokręcona po roku pada moduł FM ze względu na wodę która przedostaje się pod uszczelką między dachem a anteną oraz między plastikowym kapturkiem a uszczelką.
Po rozkręceniu obraz śniedzi, przepaleń - później wrzucę fotki.
Trzecia sztuka przed montażem rozebrana - uszczelniona silikonem.
Dość często myję auto i z informacji które podpowiedział kolega z serwisu, większość uszczelek anten, drzwi jest robiona na wytrzymałość od deszczu a nie od myjki ciśnieniowej nawet z dalszej odległości
Ja też mam zamontowaną płetwę z Renault, wszystkie opcje czyli GPS, FM i DAB dostępne.
Zamontowana przed odbiorem, więc nie podam który dokładnie numer modelu, ale zdjęcie ewentualnie zrobić mogę, jak ktoś potrzebuje.
