Czujnik deszczu - duster 2018
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-24, 09:51
steiner napisał/a:
automatyczne wycieraczki dzialają tez w wersji Essential 2018
No proszę. 8-) Czyli jedyny warunek to by czujnik zmierzchu był na szybie, a nie na podszybiu.
A już kilka deszczy przeżyłem z aktywnym czujnikiem i działa nieźle.
Psycho the rapist
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-24, 11:14
I to mnie cieszy, bo od uruchomienia u mnie nie było jeszcze opadów, susza jak diabli.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-04-24, 12:31
Belphegor napisał/a:
steiner napisał/a:
Ale ten warunek dotyczy tylko aut wyprodukowanych w 2018 r. żadne późniejsze już tego nie będą miały, czyli ułamek produkcji.
Jak się mieszka bardziej na południu to są deszcze, u nas Sahara więc i czujnik deszczu niepotrzebny. :-P
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-04-24, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-04-26, 09:39
Obywatel MK napisał/a:
No wiem, wiem. A mówią, że pierwsze egzemplarze są zawsze gorsze. :mrgreen: ;-)
Psycho the rapist
tomidlo
Model: DusterII
Wysłany: 2019-05-02, 14:58
tomidlo napisał/a:
Niestety nie działa w wersji connected by orange (comfort). Czujnik wydaje się identyczny jak w wersji prestige, a jednak...jest inny. Trudno.
[Aktualizacja]
Dzisiaj ponownie próbowałem ustawić wycieraczkę w tryb auto i okazało się, że działa. Wcześniej też prawdopodobnie działał, tylko sprawdzałem bez uruchomionego silnika :]
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2019-05-09, 20:00
Mam koledzy pytanko. Uruchomiłem u siebie też automatyczne wycieraczki i ogólnie wszystko niby ok, ale... no właśnie. Mam czasem odczucie, szczególnie przy wolnej jeździe że czujnik tak jakby słabo odbierał zroszenie szyby. Chodzi o to, że nieraz podczas małego deszczu przy wolnej jeździe szyba jest dość intensywnie pokryta kroplami, a wycieraczka nie przetrze szyby. Z mojego odczucia ręcznie bym to już zrobił no, ale elektronika ma swoje prawa :-) I teraz pytanie, czy czujnik deszczu ma stałe parametry odczytu czułości, czy można tam coś ustawić na komputerze odnośnie tej czułości parametrów z szyby. Wydaje mi się, że przy szybszej jeździe działa jakoś lepiej. Czy ktoś miał podobne odczucia?
Belphegor
Wysłany: 2019-05-09, 20:26
Czujnik ma stałe parametry czułości. Gdybyś miał manetkę z regulacją tego pierwszego biegu wycieraczek (częstotliwości), to w wersji z czujnikiem deszczu ta regulacja zamienia się w regulację czułości czujnika deszczu.
Ale nie przejmuj się. Miałem kilka aut z czujnikiem deszczu i każdy zachowuje się podobnie. Czasem za szybko pomacha wycieraczkami, czasem za długo czeka.
Psycho the rapist
izania
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2020-06-21, 21:00
Jestem świeżo upieczona posiadaczką Dustera wyprodukowanego w lipcu 2018 roku. Wszystko wskazuje na to iż czujnik deszczu jest w moim Dusterku zamontowany (czujnik zmierzchu jest w szybie, lusterko jest zamontowane razem z całą duża obudowa, a nie na "chudej nóżce").
Chcialabym aktywować ten czujnik deszczu (skoro już jest ;-) ) ale ja jestem kompletnie zielona i nie ma opcji by zrobić to samodzielnie. Czy znacie może kogo w Łodzi/okolicach, kto mógłby coś takiego zrobić?
AdamF
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-08-26, 11:10   Problem z ustawieniem czujnika
Witam zrobiłem sobie kilka modyfikacji dzięki programowi ddt4all napotkałem się na jeden problem z czujnikiem deszczu całkiem inne mam parametry niż koledzy co włączyli sobie tą funkcję (w załączniku widać parametry jakie ja mam) cokolwiek bym chciał zmienić wywala błąd może ktoś podpowie co i może w jakiej kolejności pozmieniać, aby uruchomić tę funkcję.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 251,7 KB
Adam
firarafi
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2020-09-16, 23:24
czujnik zmierzchu został przeniesiony na deskę rozdzielczą
Czyli dostępna dokumentacja trochę nie nadążyła za rzeczywistością...
Niestety. W zeszłym roku poszedłem do kolegów od akcesoriów i części zamiennych w sprawie tego uchwytu do smartfona do radia R&GO w DD2. I co? Ni chu chu... nie byli w stanie znaleźć takiego czegoś w systemie. Nawet jak podałem im numer takiej samej części od Clio Alize. Teraz to już nie problem, ale wtedy DD2 był w sprzedaży już ponad pół roku.
Ja mam ten uchwyt, znaleźli mi go w akcesoriach do Renault Clio albo Twingo, tam też jest radio pod ten uchwyt
