Wysłany: 2020-09-23, 15:07 Gdzie znajdę czujnik położenia wału?
Witam forumowiczów,szukam i szukam czujnika położenia wału w silniku K4M w Dusterze z 2105r.znalazłem schematy i tam,gdzie powinien być nie ma go.Wg.rysunku powinien być w okolicach termostatu u góry na połączeniu silnika ze skrzynią.Nie znalazłem nawet za pomocą endoskopu bo o włożeniu palca między te węże można pomarzyć a co dopiero wymiana na nowy.
Jeżeli faktycznie nie ma go pod termostatem, na szczycie koła zamachowego, to może znajdować się nieco bardziej z tyłu, w pobliżu wydechu i górnej sondy lambda.
Nie znalazłem schematów do DII, więc takiego obrazka nie wrzucę - ale z grubsza można obejrzeć w https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Duster / Duster II (PR 1815) / Engine Type = K9K / Vehicle Type = HMxx / 17 Ignition - Injection / Diesel Injection (szukać "SEN-TOP DEAD CENTE")
Na ilustracji jak powyżej powinien się znajdować w bardzo zbliżonym miejscu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-09-23, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Nie mam bladego pojęcia gdzie jest,nawet z kanału od spodu nie widać,no i jeszcze dużo zasłania rozrusznik.Na macanego też nie da rady,nawet palca nie można wcisnąć.I zostaje tylko serwis,albo jakiś warsztat.
Szkoda,że nie można edytować swoich postów nie pisałbym jednego pod drugim,ale końcu znalazłem coś takiego może się komuś w jakiś sposób przyda,U siebie jeszcze nie sprawdzałem nie miałem kiedy:
