2018-03-22, 13:15
Tylko ja tak mam, czy coś się potegowało z forum?
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe [B4D B4]
Wysłany: 2018-03-28, 19:45
route2000 napisał/a:
Eeeee.... Próba mikrofonu to.... Raz... Dwa.... Trzy. Uwaga próba mikrofonu. :-P
No tak. Ale w tamtym zdaniu są tylko 2 znaki diakrytyczne z którymi był ostatnio problem na forum. W końcu problem został rozwiązany. Brawo admini!
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-29, 06:15
Już wczoraj podziwiałem poprawione forum, po czym okazało się, ze nie mogę odpowiadać na posty :-P Taki mały zonk. Później znalazłem następny - w niektórych miejscach zamiast białych znaków zapytania w czarnym rombie w miejscu polskich znaków, widziałem litery spoza naszego alfabetu.
Wygląda na to , że teraz jest już OK i tak trzymać :mrgreen:
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2020-10-04, 07:30   proba mikrofonu
"zażółć gęślą jaźń"
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 08:51
eio, jak poprawia kodowanie w forum to akurat twoj wpis sie popsuje ;-)
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2020-10-04, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-04, 09:45
Hosting po raz kolejny migrował i znów popsuli kodowanie - zgłoszone, czekamy na naprawę, ostatnio w końcu dali radę...
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 11:54
A nie macie dostępu do ftp?
To jest kwestia przestawienia jednej wartości w configu phphbb
Chyba że przy importowaniu backupu bazy rypnęli kodowanie...
Wysłany: 2020-10-04, 12:58
Sądziłem że od 15 lat unicode to standard we wszystkich DB ...
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 13:02
W bazach tak.
Ale to forum stoi na phpbb2 które jest trochę starsze i kodowanie to pewnie latin2.
Latin2 to nie najgorsze co cię może spotkać w kodowaniu danych w bazie - szczególnie jak pracujesz na systemach mających swoje początki kilka dziesięcioleci temu ;-)
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2020-10-04, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-04, 17:45
kapelusznik napisał/a:
Której?
(Nie, żebym się palił do grzebania, skoro do tej pory było dobrze i to nie u nas się popsuło, ale poprzednio naprawa zajęła hostingowi niemal tydzień, więc może dobrze byłoby mieć awaryjną alternatywę...).
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-10-04, 17:48
Godzina systemowa też się nie zgadza ( jest - 2h)
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 18:06
Nie wiem jakie tu phpbb2przemo macie ale u nas kiedyś pomagało dodanie linii
Kod:
$sql = "SET CHARSET latin2";
$db->sql_query($sql);
W pliku common.php
Oczywiście zakładając że baza jest w latin2.
Ale jak były jakieś prace w hostingowni to raczej nie edytowali wam configa phpbb tylko migrowali bazy i pewnie źle kodowanie w MySQL jest.
Może też być problem z trybem albo nawet wersją PHP (może być konieczność przestawienia na wersję legacy - Przemo to stary badziew)
można też inaczej - np na hostingu ovh na ftp jest taki pliczek .my.cnf i w nim można ustawić
Kod:
[mysqld]
default-character-set = latin2
Jak konfiguracja była w ten drugi sposób - czyli na hostingu nie w kodach forum to mogło się posypać przy migracji
Wysłany: 2020-10-04, 18:50
Dzięki, pierwszy sposób nie działa (forum przestaje się wyświetlać), drugi jest już ustawiony, jak widać - bez efektu.
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 19:15
No to może jest kodowanie bazy uwalone.
Ciekawe jakie prace tak ingerują w hosting że się kodowanie sypie.imho coś nie halo z dostawcą.
Jeden i drugi sposób są de facto komplementarne.
500 leciała bo kwestia w jakim miejscu to jest wstawione. Niestety już tego sposobu nie używamy więc nie pomnę w której linii trzeba było to zdefiniować.
Wysłany: 2020-10-04, 20:55
Nie, baza jest w porządku, to jest problem na styku bazy i serwerów php/www.
Po poprzedniej migracji hosting naprawił problem, więc miejmy nadzieję, że tym razem też tego dokona.
Tak czy owak dzięki! (:
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 20:58
No to jak na styku baza->forum to będzie podobny myk do zrobienia jak opisałem tylko widocznie na tym hostingu musi być inaczej zrobiony.
Btw - jaka wersja PHP - bo może podnieśli... (Phpbb2przemo jest wrażliwy na wersję PHP - jeżeli to Przemo 1.12.8 to PHP 5.3 będzie ok. Natomiast dla starszych wersji przema konieczna jest niższa wersja PHP)
Wysłany: 2020-10-04, 21:34
jaka wersja PHP
A widzisz! Cpanel podawał "native (5.6)" i przestawienie na 5.3 jak się wydaje poprawiło sytuację. Potestujemy na razie tę konfigurację i zobaczymy, czy wszystko inne też działa poprawnie. Dzięki!
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 21:38
Great success!
5.3 jest git. Jak macie starego przema (a na to wskazuje shoutbox) to mozna spróbować zrobić upgrade do 1.12.8 ;-)
A najlepiej to czyste phpbb 3.3 - jest ryzyko że jak będzie jakaś luka w PHP 5.x to hostingi ja wyłączą (albo ktoś odchudzi Kernel Linuxa że starych linów). A na 7.x już Przemo nie pójdzie.
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2020-10-04, 21:58   Re: proba mikrofonu
A u mnie takie krzaczki wyrosły.
eio napisał/a:
zażółć gęślą jaźń
a było: "zażółć gęślą jaźń" :-)
kapelusznik
Marka: Skoda
Model: Fabia
Silnik: 1.6 TDI
Rocznik: 2013.X
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2020-10-04, 22:05
Pisałem że się popsuje.
Była użyta zła strona kodowa i wszystkie posty od wczoraj są błędnie zakodowane
Wysłany: 2020-10-04, 22:19
Wszystko (mam nadzieję) poprawione.
