2020-10-20, 09:35
Radio samo się pogłaśnia i nie da wyłączyć
Mariano188
Wysłany: 2020-10-20, 07:10   Radio samo się pogłaśnia i nie da wyłączyć
Witam. Posiadam sandero II 2014 r. Coś zaczyna sie dziać z radiem, a mianowicie czasami podczas jazdy samo się po głosi i nie można przyciszyc, albo nawet nie da się go wyłączyć. Miał tak ktos
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-20, 14:49
Możliwe,że radyjko kończy żywot, ale zobacz jeszcze w ustawieniach głośności. Jest opcja chyba do 5 aby radio samo grało głośniej w zależności od prędkości auta. Może wyłącz to i zobaczysz czy nadal będzie się tak działo jak opisujesz. Ewentualnie zresetuj radio do ustawień fabrycznych. Potem na jakiś czas odłącz od zasilania. Może zawiesiło się jakieś oprogramowanie i są takie objawy. Jeżeli to nie pomoże to coś jest sprzętowo uszkodzone w radiu.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2020-10-20, 19:03   Re: Radio samo się pogłaśnia i nie da wyłączyć
Mariano188 napisał/a:
A nie występuje czasem wtedy przełączenie na stację nadającą akurat wiadomości drogowe?
Mariano188
Wysłany: 2020-10-21, 09:48
A może być przyczyna ten pilot co przy kierownicy jest? Bo on zaczął coś wcześniej szwankowac?
A reset radia to jak zrobić?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 15:37
Jest w opcjach radia. Ustawienia fabryczne czy jakoś tak. Potem odłącz na jakiś czas zasilanie. Pamiętaj że musisz mieć kod antykradzieżowy do radia bo potem go nie uruchomisz. Pilot też może być. Aby to sprawdzić musisz odłączyć go od radia i trochę pojeździć bez niego.
Mariano188
Wysłany: 2020-10-21, 20:10
Zasilanie znaczy co mam odłączyć akumulator?? Czy wystarczy samo wyłączenie radia do ekranu gdzie pokazuje się zegar?
A ten pilot to jak odłączyć?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-10-21, 22:15
Tak akumulator. Ja tego nigdy nie rozbierałem to Ci nie powiem czy można odłączyć gdzieś przy kierownicy na jakiejś kostce. Może idzie wyłączyć w micom radia ale tego nie jestem pewien, gdyż dawno tam nie wchodziłem.
Wysłany: 2020-10-22, 11:51
@Mariano188
Cały czas nie wiemy jakie masz radio ( Classic czy MediaNav). Daj zdjęcie .
W zależności od tego jaki jest są różne spsoby postepowania
Mariano188
Wysłany: 2020-10-29, 10:22
Radio medianav, z nawigacja itd.
Wysłany: 2020-10-29, 10:39
To jeszcze wersję softu poprosimy najlepiej zdjęcie ekranu z wersją softu.
To przygotuję Ci odpowiedni soft.
Czy wszystkie funkcje nawigacji działają ( nie ma problemu z niczym- np brak podświetlenia napisu zgadzam się )
Czy czasami na ekranie pojawiają się dziwne artefaty ?
Typu różowy odcień na pasku głośności ?
Czy zegar poprawnie wskazuje czas?
Jakie masz ustawienia głośności zależnej od prędkości . Tu tez poprosimy o zdjęcia .
Mariano188
Wysłany: 2020-10-30, 09:06
Nie mogę dodać tych zdjęć, nie wiem czemu podaj może adres e-mail to przesle
Wysłany: 2020-10-30, 11:27
Na forum jest ograniczenie wielkości pliku zdjecia. Możesz wystawić na hostingach i dac tutaj link.
A mail to mój nick na gazeta.pl
Mariano188
Wysłany: 2020-11-02, 07:54
Wersja softu:4.0.6
Brak jakiś artefatow
Zegar działa poprawnie
Wszystkie klawisze też
Glosn/prędkość : wył.
Tak to wygląda
Wysłany: 2020-11-02, 20:09
Uwolniony czy nie ?
Jesli nie to najlepiej wgrać soft powtórnie.
To jest niestety urzadzenie na Windowsie a Windows jak wiadomo wszem i wobec nie jest softem poprawnie zrobionym.
Dlatego najlepiej wgraj nowszą wersję softu ( z portalu dacia.naviextras.com)
Zazwyczaj pomoże
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-11-03, 10:11
Pogłaśnia się OK, ale w jaki sposób?
-1. czy podczas pogłaśniania proces ten jest widoczny na wyświetlaczu tj. jest widoczny pasek pogłaśniania na którym przybywa cegiełek -- zwarcie w którymś z przycisków sterowania w radiu lub manetce pod kierownicą - radio w zasadzie sprawne a nawala sterowanie
-2. czy może proces pogłośnienia następuje bez tego paska postępu wtedy problem w głębszej elektronice lub sofcie z naciskiem na elektronikę jednak.
Jeśli przypadek 1 to warto spróbować na początek odłączyć ten sterownik pod kierownicą (jeśli go masz) i testować jak nie pomoże to przyciski na radiu bezpośrednio oglądać bardziej szczegółowo - może chwyciły wilgoć lub kurz.
