Dzisiaj będzie trochę dłużej... Ale od początku.
Jak kupowałem furę to dostarczyłem do montażu ten mój "kombajn multimedialny". Od początku problemem był słaby odbiór radia: szumiało, gubiło fale. Na forum wyczytałem, że musi być zamontowany separator. Sprawdziłem- został zamontowany. Okazuje się jednak, że anteny w DD1 są pasywne więc ten separator niczego nie poprawiał. Jakieś dwa miesiące temu wywaliłem separator i wstawiłem wzmacniacz ale paradoksalnie odbiór się pogorszył. Dopiero dzisiaj zacząłem sprawdzać samą instalację antenową: przejście na przewodzie masowym było, przejście między otworem gwintowanym od anteny a śrubą przechodzącą przez dach też było, przejścia między otworem gwintowanym a bolcem antenowym- nie było. Po odkręceniu podstawy anteny okazało się, że elementy mające przewodzić sygnał z anteny są skorodowane ale prawdziwym problemem okazała się korozja przewodu sygnałowego (patrz załącznik) a pomógł w tym separator- podczas mycia ciśnieniowego woda z chemią dostawała się pod uszczelkę i kapała na połączenie antenowe a prąd bardzo to wspomagał. Suma sumarum po ok 2 godzinnej nierównej walce udało się polutować końcówę jak trzeba i odbiór zdecydowanie się poprawił. Po próbnym przejeździe w niektórych miejscach były jeszcze zakłócenia więc dołożyłem ten kupiony wcześniej wzmacniacz i jutro się okaże jaki będzie efekt końcowy.
Z odbioru na razie jestem zadowolony jednakże coraz częściej po wysunięciu się wyświetlacza nie pojawia się na nim obraz więc czas tego sprzętu jest raczej policzony bo sam się unicestwi. O ile nie robi problemu brak obrazu jak gra radio ale jak wbijam wsteczny i obrazu nie ma to słabo... Po to właśnie m.in. ten sprzęt był kupowany ale jeśli okaże się, że odbiór mnie zadowala więc niewykluczone, że odzyskam wiarę w takie sprzęty.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 242,7 KB
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2020-11-08, 18:09, w całości zmieniany 2 razy
Na 100% taśma klęka. Jak mnie tak dobrze weźmie to wyjmę radio, rozkręcę, sprawdzę jak wygląda (a może i numery będzie miała? ) i poszukam takich expresowym alim.
Odnośnie samego sprzętu- wzmacniacz powodował gorszy odbiór bo w jedną częstotliwość wpychał też inne słabsze stacje więc odpiąłem go i jest zdecydowanie lepiej. Doopska nie rwie ale między tym co jest a tym co było- przepaść. No, Panie, normalnie Bang&Olufsen! Tylko chiński...
Wzmacniacz antenowy stosuje się jak trzeba zastosować dłuższy kabel a nie jak jest słaby odbiór. Z przeciętnej długości kablem wzmacniacz jest zbędny. Problemy z odbiorem są powodowane słabym zasięgiem tj jest się w miejscu w którym generalnie jest problem, albo instalacja antenowa jest niesprawna, bądź samo radio jest generalnie do d... Zastosowanie wzmacniacza w niesprawnej instalacji antenowej wzmacnia tak samo zakłucenia jak i sygnał użyteczny i efekty są mierne.
Według opisu rzeczywiście przejmie sterowanie funkcjami aplikacji uruchomionej na telefonie?
Czy po sprzęcie za takie pieniądze można spodziewać się stabilnego działania?
