Dawno nie pisałem, a miałem się co 10 kkm meldować.
Z powodu wirusa nigdzie nie jeździliśmy, a i częściowa praca z domu przyczyniła się do mniejszego nabijania kilometrów marzec-maj.
Na początku maja wreszcie przebiłem 40 tys. km, przegapiłem i mam fotkę z 77 km dalej.
Co poza tym, wszystko działa, auto sprawuje się znakomicie, doszła jedna mała wgniotka spod jakiegoś sklepu od drzwi tymczasowego sąsiada..
Miałem kiedyś polerkę z Lidla akumulatorową, służyła dzielnie 5 lat, ale przez to, że zostawiłem w gararzu na działce na zimę, akumulator padł, a dokupić nie było można. Potem kupiłem taką podłączaną do zapalniczki.. ale nie najmocniejsza była. Następnie taką na kabel, żeby nie było problemów, ale kabel bardzo przeszkadza.
Aktualnie pojawiła się w sklepie internetowym lidla polerka akumulatorowa, na wymienne i aktualne do różnych sprzętów Parkside akumulatory. Koszt polerki to 149 pln, akumulatora z szybkoładowarką (1 godz.) 100 pln, czyli komplet 250. Ogólnie polecam.
Pomalowane sprayem do pieców bębny trzymają się elegancko. Załączam fotkę.
bęben.jpg Bębny po 10 kkm od malowania sprayem do pieców
Plik ściągnięto 25 raz(y) 71,16 KB
40 000.jpg 40 kkm
Plik ściągnięto 4 raz(y) 101,16 KB
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-06-22, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Kolejna fotka po kolejnym woskowaniu
Jest maszynka, będzie częsta pielęgnacja
Nawet spray do opon kupiłem, bo po budowie przez którą przejeżdżałem nie chciały czarnieć i po myciu i woskowaniu strasznie odstawały od levelu czystości samochodu
woskowanie.jpg I znów woskowanie nową maszynką :-)
Plik ściągnięto 31 raz(y) 245,72 KB
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-06-30, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Od dziś mój Duster dysponuje pneumatycznym masażem w fotelu
Zamontowałem sprzęt z Chin, z tapicerką była masakra, ale się udało.
W weekend przedłużę kable i zrobię zasilanie na stałe (ze stacyjką) i guzik na jakieś swoje miejsce wstawię. Na dziś dzień prowizorka, guzik leży na podłodze, a prąd z gniazdka zapalniczki idzie - znalazłem jakiś stary zasilacz do zapalniczki i kable przeciąłem.. ale już od dziś mogę się masować masować jak w wypasionej furze u kumpla
Plik ściągnięto 12 raz(y) 117,72 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 117,52 KB
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-08-19, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
W weekend zakończyłem instalację, przeciąganie i chowanie kabli, koniec końców guzik trafił na środkowy panel
Muszę "ściółkę" wymienić, bo na zdjęciu wygląda tragicznie. Na co dzień jest tam ciemno i leżą sobie 2 pary okularów - wyściółane, żeby nie hałasowały na nierównościach..
Gadżetu używam 2 x dziennie, ciekawe ile wytrzyma. Następny będzie z 6 poduszkami
Przy okazji rozgałęziania zapalniczki dołożyłem sobie ładowarkę na dwa telefony z funkcją wyświetlania napięcia akumulatora.. jak pamiętam jak przez mgłę jednego z forumowiczów, to u mnie też jest spisek Dacii, bo czasem jest 12.2V, czasem 14.4V i to coś tam miało powodować i oznaczać, ale nie pamiętam co
Pierwszy wynika z umiejscowienia wskazywanych na forum dedykowanych do Dustera uchwytów. Miejsce tak mi się spodobało, że zdjąłem swój uchwyt z szyby i przykleiłem silikonem na stałe do deski - http://www.daciaklub.pl/f...1813095#1813095
Druga zmiana wynikała z tego, że jadąc na myjnie automatyczną trzeba odkręcać bat od anteny.
Najpierw kupiłem krótki bacik. W sumie działa on jak zaślepka. Za miastem (ok. 25 km) z nim i bez niego odbiór niektórych stacji taki sam zły. Dziś zamontowałem maskownicę-rekina. ma jakieś druciki przykręcane i jakość jest odrobinę lepsza niż bez bata żadnego, ale szału nie ma. Jednak nakleiłem i jest. +1 pkt. zaje..ści oraz wizualne +15 KM
Ale tak właściwie to... po co? Samoobsługowa z lancą ciśnieniową daje "za dyszkę" lepsze efekty, po drugie jest szybsza, a jeszcze nie trzeba się użerać z antenkami, lusterkami, starymi szczotkami czy co tam jeszcze se wymyślą na automacie...
Machanie przez 5 min dyszą wokół auta też naprawdę nie jest jakoś wybitnie męczące.
od 2 lat przestałem machać, żeby dobrze umyć ręcznie musi być i ciśnieniówka i szczotka.. Raz spróbowałem automatu na karcherze i mi się spodobało. Bardzo ładnie myje i nabłyszcza ("woskuje")
Ręcznie bawię się na działce u teściów, przy piwku, wymyję i w środku auto, odkurzę, nawoskuję.. a tak jadąc do pracy pocić mi się nie chce
To jak klimatyzacja, skrzynia automatyczna.. człowiek do dobrego się przyzwyczaja
Cały czas czekam, że za 2-3 lata będzie Duster benzyna "w automacie", coś czuję że dopiero hybrydowy będzie miał takie wyposażenie, chociaż raz im się robota wsadziło do 0.9 tCe i na chwilę do diesla, może znów się "pomylą"
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2020-09-23, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Zakryłeś antenę płetwą. ?
Mnie ASO montowało takiego rekinka i działa bardzo dobrze. Ostatnio łapie nawet kanały cyfrowe ,,DAB".
Tak, to jest taka nakładka z dziurą, jak na zdjęciu. Tobie ASO pewnie zamontowało porządną antenę, tą za 200 pln. Mi się nie chce rozbierać boczków. DAB też mi odbiera. W Warszawie to w ogóle nie ma różnicy, dopiero 25 km za miastem jest różnica
Tydzień temu stuknęła mi 50-ka
To jest nie mi, ale Dusterowi
Z kolejnych rzeczy to doszedł rejestrator jazdy z GPS, ale będę musiał go przenieść niżej, bo miejsce które widzi obiektyw nie jest czyszczone przez wycieraczki
No i stało się, ledwo 50 tys. stuknęło i już pierwsza awaria
Dziś szaro od rana więc światła załączone i zauważyłem, że w lewym reflektorze przepaliła się żarówka
Przepalona żarówka to nie jest żadna awaria tylko część eksploatacyjna, a auto w którym się przepaliła nie wymaga naprawy lecz zwykłej wymiany żarówki. No chyba że przy okaji przepalenia stopiło się pół reflektora
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 274 Skąd: KR
Wysłany: 2020-11-12, 22:46
W DD2 jest rewelacyjny dostęp. W Fieście muszę wykręcić dwa wkręty i wyjąć reflektor. Niby żaden problem... W poprzedniej Astrze H była klapka w nadkolu; trzeba było wozić rękawicę inseminacyjną żeby się nie pobrudzić...
_________________ miała być Sandero Laureate tce, jest Fiesta mk7, no i Duster
Hehe.. wczoraj jak wracałem z pracy akurat wyjeżdżałem przy patrolu, ale skupieni byli na prędkości jadących główną drogą.. Tak bym musiał wymieniać przy nich, a wróciłem sobie na ledach i przeciwmgielnych. W sumie i dobrze, bo się jednak spociłem przy tym. Dostęp jest w miarę OK, bo rewelacji nie ma, ostatnio miałem dostęp zupełny w pugu301, ale bywały i masakry jak w punciaku..
Dzięki rosyjskiej instrukcji video poszło lekko, zdjąłem gumę, nacisnąłem kostkę od żarówki, wyjąłem żarówkę, odłączyłem kostkę, podłączyłem nową żarówkę do kostki, wepchnąłem żarówkę, sprawdziłem i.. namęczyłem się z zakładaniem gumy. W poprzednich autach zawsze gumę zakładało się na owal i tego się trzymałem przez dobrych kilka minut Dopiero potem spojrzałem na drugie światło
Tu gumę wkłada się w środek takie to nie życiowe
Żarówka H7, miałem tylko jedną, więc muszę kupić drugą i wymienić, bo pewnie zaraz padnie i dwie na zapas
Ja przed zakupem Dustera czujnie sprawdziłem jaki jest dostęp.
Nie stresowałem jednak pracowników salonu próbą wyjęcia i włożenia żarówki.
Testowo też nie dłubałem. Próbę samodzielnego usunięcia tej krytycznej „awarii” pozostawiam do czasu jej wystąpienia.
Ps.
Jeśli masz gdzieś na wierzchu link do tej rosyjskiej instrukcji, to wkopiuj.
Przez te dyskusje dotarło do mnie, że muszę kupić jakieś zapasowe żarówki. Auto ma już ponad półtora roku, więc w każdej chwili ;)
Wozicie cały komplet? Czy pojedyncze sztuki?
Ja wożę wszytko, razem z kompletem bezpieczników i linką holowniczą (zdarza mi się pojechać do państw, gdzie jest to niezbędne). Do tego nóż ratowniczy, czołówka, mam nawet parę kluczy (od 10-tki do 15-tki bodajże), w kieszeni zawsze jakiś Leatherman czy Victorinox.
Niedawno zdarzyło mi się wymieniać obie przednie -- o północy, w deszczu, po burzy, w górach. Stąd wiem, że wymiana H7 w Dusterze jest łatwa ale upierdliwa.
Mam tą samą kamerkę XIAOMI z ADAS .
Jak Ci się sprawuje ? Jeszcze jej nie podłączyłem , leży od miesiąca przeszło
Mam komplet żarówek, ale po 1 z każdej + bezpieczniki. Poza tym 4 kamizelki odblaskowe. Jeżdżę często przez Czechy, a tam są pewne wymogi, chociaż przyznaję, że mimo kilku kontaktów z czeską policją nie spotkałem się z problemami w tym zakresie. Generalnie policja w danym kraju nie powinna wymagać od zagranicznych kierowców wyposażenia niewymaganego w jego kraju, ale strzeżonego itd.... pamiętamy problemy z niemiecką policją domagającej się od polskich kierowców nożyczek w apteczce. Poza tym oczywiście mam linkę holowniczą (naturalnie do holowania bardziej zawodnych aut niż Dacia), saperkę, specjalną latarkę - sygnalizator, zapasowe pióro wycieraczki (skutek pewnego doświadczenia) i drobne narzędzia.
Ostatnio zmieniony przez tomekptk 2020-11-14, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
