Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2020-11-28, 23:06
SWilk napisał/a:
Nowe jeszcze bardziej... Przecież dopiero po trzech latach pierwszy przegląd (nie licząc aut z LPG). Jak kogoś przypadkiem patrol nie zatrzyma, to w CEPIKu biała karta...
Co roku jest przeglad gwarancyjny i ubezpieczenie. Nie wiem jak aso ale towarzystwa ubezp. chyba muszą podawać aktualny przebieg.
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2020-11-28, 23:34
Jeśli nie, to można próbować sprawdzić przebiegi w salonie, w którym były robione przeglądy gwarancyjne, i u ubezpieczyciela, albo w ostatniej polisie. To skraca czas niepewności do max ostatniego roku. Zestawiając różne informacje (z polisy, aso, ddt4all, z licznika, i może ekspertyza aso na podstawie innych elementów wyposażenia), można podważyć albo przyjąć za prawidłowe wskazanie licznika, z jakimś błędem.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-11-28, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Marka: .
Model: .
Wysłany: 2020-11-29, 08:58
Nic nie sprawdzicie, jak handlarz ma pojęcie a większość ma to cofnie wszędzie licznik, do tego wymieni wnętrze, aktualnie na zachodzie w modzie są tzw. stopkilometer czyli licznik nie jest cofany tylko zatrzymywany jakby auto stało w miejscu coś jak magnes na tachografie.
Jakoś nie spotkałem sie z sytuacja , aby agent ubezpieczeniowy sprawdzał przebieg auta. Podawałem deklaratywny planowany przebieg roczny . Nikt nigdy tego nie sprawdzał . Podobnie jak deklarowałem kierowcę poniżej 25 roku życia , co jest absolutnie nie do sprawdzenia aż do chwili , gdy taka osoba narozrabia.
Rocznik: 2017 Pomógł: 46 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1702 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-11-29, 11:02
Auto Krytyk napisał/a:
Spotkałem się już nawet z bardzo cwanym sposobem na oszukiwanie z przebiegiem. Nowe auto przedstawiciela handlowego i zaraz po zakupie demontowało się kierownicę, gałkę zmiany biegów, fotel kierowcy oraz boczek lewy przedni i zastępowało się to jakąś używką byle jak najtaniej. Następnie zawsze przed przeglądem "korygowało" się licznik i zamiast 70 tys. km rocznie auto robiło 15. Po 2 latach na liczniku było 30, a w rzeczywistości 140. Auto szło na sprzedaż z fabrycznie nowym miejscem pasażera i cyk. Świeżutkie, zadbane od małej firmy co to tylko prezes używał na dojazdy do pracy.
Jeśli ktoś działa z zamysłem oszustwa od samego początku to jest to praktycznie nie do wykrycia niestety.
Chyba nawet w Dacii przebieg zapisywany jest gdzieś w ECU?
Mówił mi kiedyś zaznajomiony magik o kręconym Mercu -- na liczniku tyle co w kompie, gdzieś tam jeszcze też... sprawdził chyba w 5 miejscach, okazało się, że oszust nie wiedział, że przebieg zapisywany jest też w reflektorze (!).
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-11-30, 07:08
EBmazur napisał/a:
Przy kontynuacji AC agent nie nie musi nic sprawdzać ani dokumentować zdjęciami. Wystarczy deklaracja.
Przy zmianie ubezpieczyciela AC wymagane są zdjęcia samochodu i zdjęcie stanu licznika.
Tak bynajmniej było do mojej ostatnie wizyt w marcu 2020.
i wtedy zgodnie z OWU masz 25% udziału własnego w szkodzie
Wracając do przebiegów to różne auta mają w różnych systemach zapisywane wszelkiej maści dane. począwszy od przebiegu po zapis wszystkich parametrów samochodów na 5 sekund przed kolizją.
Sanderus zapisuje przebieg ( ja bo zalazłem ) w ECU a dokładnie w zakładce , nie wiem czy dokładnie przetłumaczę ale chodziło o czas zasilania ECU . sprawdziłem to u siebie mam różnice 1 ( słownie jeden ) kilometr , pomiędzy wskazaniem wyświetlacza a skanera . Skanowałem Anclem X5. i nie wiem czy tym sposobem dało by się wychwycić różnicę . Auto także sprowadzone z Włoch , było dwie faktury z przeglądu i naprawy , analizując je zdaje mi się że przebieg był oryginalny.
