2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-13, 20:08
Ja mam PX5
Plik ściągnięto 57 raz(y) 39,08 KB
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-14, 15:49
Mamert napisał/a:
Oto kilka zdjęć prezentującyh możliwości tego sprzętu
Widzę, że twoje radio pokazuje temperaturę. Odczyt jest z czujnika samochodu czy z internetu?.
I jeśli można to o wskazówkę/linki jak sobie takie modyfikacje wykonać.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-01-14, 22:35
Ta na ekranie startowym to z pogoda z netu, a ta na Torque z auta.
Rozumiem, że chodzi Ci o ten ekran startowy. Jest dostępny normalnie ze sklepu Play, ja mam płatny, ale jest darmowa próbna wersja.
Link https://play.google.com/store/apps/details?id=altergames.carlauncher&hl=pl .
Launcher trzeba zainstalować i zmienić w ustawieniach ekran startowy, po czym chyba trzeba było wcisnąć reset, żeby radio się na nowo odpaliło. Przy tej operacji znowu tracimy stacje, ale jak już zauważyłeś szybko się je programuje.
Z tego co widzę, to masz najnowszą kompilację systemu, na stronie z aktualizacjami są starsze.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-14, 22:49
Mamert napisał/a:
czyli jednak radio czyta temperaturę z auta...
Mamert
Wysłany: 2020-01-15, 00:05
Wiele temperatur, jak spojrzysz na Torque, to jest tam u mnie temp. zewnętrzna, dolotu, oleju i płynu chłodzącego, oprócz tego jest tam jeszcze napięcie z kompa auta, prędkość GPS, otwarcie przepustnicy i procentowe naciśnięcie pedału gazu.
Pewnie zastanawiacie się po co mi te dwie ostatnie rzeczy... otóż tłumaczę... Jeżdżę z włączonym trybem eko, tryb eko można chwilowo zdeaktywować, najbardziej jest to przydatne przy jeździe z tempomatem na autostradzie szczególnie na długich wzniesieniach. W trybie eko i z tempomatem na wzniesieniu auto nie szczególnie przejmuje się prędkością. Na takich wzniesieniach najczęściej wyprzedza się ciężarówki. Na początku myślałem, że jest to jakiś defekt auta, ale nie, tak działa eko w tym aucie. Z tymi wskazaniami nauczyłem się czegoś nowego. Otóż mamy ustawioną prędkość 140 km/h, w połowie wzniesienia np koło Grudziądza spada nam prędkość do 120 km/h, a przepustnica prawie nie reaguje. Wciskając gaz do co najmniej 80% i go puszczając, tryb eko zostaje zastąpiony trybem bezwzględnego utrzymania prędkości, widać to po wskazaniu otwarcia przepustnicy. Gdy ponownie prędkość osiągnie 140 km/h włącza się z powrotem tryb eko.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-01-15, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2020-01-15, 15:11
Mamert napisał/a:
U mnie po właczeniu wiekszej iloci wskazań temperaturę płynu chłodzącego owszem pokazuje, otwarcie przepustnicy (throttle) także, ale az tylu parametrów sie nie dopatrzyłem. mam za to ze dwa nieaktywne. Ale az tak to po tej aplikacji nie grzebałem. Na wieczór zapodam fotki jak to wyglada u mnie. Interesujace jest dla mnie napiecie akumulatora. Juz raz jeden na gwarancji zmieniałem. Chyba na stronie Isudara widziałem zdjęcie radia z podanym napięciem akumulatora wprost na pulpicie głównym.
Co jak co ale ten parametr to mogłoby zmierzyć samo radio bez podpinania akumulatora o ile procesor w nim to napięcie jest w stanie zmierzyć.
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-06-07, 16:35
Jak tam Panowie po czasie się sprawują wasz radia? Jakie wnioski po dłuższym czasie użytkowania? Ktoś z forum jeszcze skusił się na ISUDARa?
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-06-09, 18:56
Ktoś będzie zamawiał, jakiś link, cena ISUDARa ?
Ktoś ma na sprzedaż ?
Mamert
Wysłany: 2020-06-22, 17:29
babol napisał/a:
Ja jestem zadowolony, radyjko gra, navi działa, wyświetlacz działa, kamera cofania też, żadnych zawiech. W międzyczasie wyrzuciłem 3-letni telewizor Panasonica do śmietnika.
Killer King napisał/a:
Aliexpress ok 1000 zł
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-06-22, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-08-01, 07:27
A ja myślę nad takim cudem https://youtu.be/Tt39nBQ3MVk
Ostatnio zmieniony przez Michal278 2020-08-01, 07:29, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-08-01, 15:54
Widziałeś film? Od ekranu wszystko się odbija zostają palce na nim. Sam prezentujący film o tym mówi. W trakcie dnia a tym bardziej słonecznego dnia na ekranie będziesz widział wnętrze auta a nie to co ono wyświetla. :-)
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-08-01, 22:14
Jest nowsza wersja z amoled :)
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-20, 12:29
A co sądzicie o takim sprzęcie? Z angielskim u mnie na bakier. Prawdopodobnie w komplecie jest moduł can bus. Czy jest on niezbędny do Duster 2014r?. Czy w tym roczniku jest can bus. Kompatybilność ze sterowaniem pod kierownicą. Gdzieś obiło mi się o uszy, że jeżeli radio nie wykryje w samochodzie can bus bo go nie ma to radio nie załączysię.
https://a.aliexpress.com/_mrN36sl
przebind
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-11-22, 12:39
przy dusterze chyba to lepsze - wysylka z pl - razem ok. 1200 zł
https://pl.aliexpress.com/item/4000182236877.html?spm=a2g0o.cart.0.0.9be03c00BJLIAL&mp=1
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-22, 13:12
Te radio z mego linku ma w opcji też wysyłkę z Polski. Koszt około 600zł. Muszę porównać parametry aczkolwiek może być problem z tłumaczeniem. W tym z mego linku nie widziałem czy ma RDS. Nie wiem czy radio 1Din, 2din ma znaczenie na kompatybilność mocowania i podłączenia.
Z chęcią wysłucham propozycji i sugestii.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-22, 16:28
przebind napisał/a:
Z Polski masz z 1GB RAM- wersja LX a na taki sprzęt to nie warto nawet patrzeć, 2GB czyli PX to absolutne minimum z Chin, najlepszy wybór(wg. mnie jedyny) to 4GB TS tu też jest z Polski.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-22, 17:26
przebind napisał/a:
Ale z kosztami dostawy zaszaleli. Wysyłka z Polski 152zł i dopiero dostawa 1 grudnia.
Oczywiście parametry techniczne to co innego
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-22, 19:50
kulek napisał/a:
Bo jak przyjdzie z Chin to Ci wyślą z Polski
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2020-12-07, 16:37
Korzystając z chwili wolnego czasu i ja podzielę się moimi spostrzeżeniami co do radia od chinczyka, które zamontowałem w moim Renault Captur r.2016. Dysponując niezbyt dużym budżetem po przejrzenie wielu forum, ofert i filmików mój wybór padł na radyjko firmy Junsun. Robi radia sama i ma magazyny w Europie w tym i w Polsce. Kupiłem to z linku https://pl.aliexpress.com/item/4001120493171.html Wersje: Android 10, RDS+ WiFi + 4G (moduł na kartę SIM), 2GB+32GB, 8-core i DSP oraz wysyłka z Hiszpanii. Radio przeszło w ciągu 7 dniu i wczoraj je założyłem. I powiem szczerze , że jestem pod dużym wrażeniem.
ZALETY:
1. Cena po wykorzystaniu kodów rabatowych sprzedawcy oraz innych dostępnych również od dziś na aliexpress to trochę ponad 600 zł – a możliwości niewspółmierne do Media Navi. Ja kupiłem na Dzień Singla i wczoraj założyłem.
2. Radio wykonane bardzo solidnie wraz z z całą ramką zewnętrzną też bardzo dobrej jakości;
3. Dodatkowo w bonusie kamera cofania przewodowa (montaż banalnie prosty, możliwość wyłączenia linii parkowania, które pojawiają się po włączeniu biegu wstecznego nawet kiedy kamera jeszcze nie podłączona);
4. Kable (bardzo duża ilość) idealnie pasujące do mojego samochodu – montaż trwał 15 min (+ ewentualnie czas związany z podłączeniem kamery cofania) - nic nie trzeba kombinować (canbus w zestawie) tylko wypięcie wtyczek z Media Navi Evo (wyjęcie radia wraz z prowadnicą) i wpięcie ich do nowego radia (co do modułu Canbus chinczyk podpowiedział jak dodatkowo połączyć kable wiązki (dodatkowe spięcie pasujących do siebie 2 małych czarnych złączy) oraz wpisanie w ustawieniach Navi kodu dla Dasterki i Captura (117) tak aby działało sterowanie kierownicy. Działa super. Pojawiły się też nowe opcje, których nie miałem takie jak sygnalizacja otwarcia drzwi, bagażnika, zajętości foteli itp.
5. Filmik pokazany na stronie aukcji potwierdzam się w 100%;
6. Navi działa płynnie, radio super, ustawienia dźwięku, basu i wybór miejsca odbioru dźwięku, poolskie napisy (ą, ę itp. w utworach z USB) itp., itp.
7. Sklep Google Play bezproblemowe pobieranie i instalacja czego chcesz na androida,
8. Współpraca z telefonem, dzwonienie, przesyłanie danych itp. (wreszcie skończyło się gadanie do podsufitki aby odbiorca mnie usłyszał);
9. Jako nawigacja ustawiona jest domyślnie Google oraz dodatkowo Igo, którą chińczyk deklaruje się aktualizować poprzez maila.
10. Ps. Chińczyk od momentu wysłania prawie codziennie prosił o wiadomości czy wszystko działa. Na ewentualne pytania odpowiadał w ciągu 24 godzin.
WADY:
1. Trochę niska rozdzielczość 1024*600 co powoduje, że w Youtube i nne kanały kanały streamingowe możemy oglądać materiały w rozdzielczości 480. Jednak uwierzcie mi obraz jest bardzo dobry. Jeśli ktoś chce w 4K to musi wybrać inną półkę cenową.
2. Brak temperatury z czujnika samochodu (ale jest temperatura z aplikacji pogodowych).
KOŃCZĄC: W tej cenie, biorąc pod uwagę, że mam dwie lewe ręce do elektryki samochodu a zainstalowałem owe radio bezproblemowo, z czystym sumieniem polecam.
Plik ściągnięto 65 raz(y) 129,43 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 136,9 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 149,02 KB
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2020-12-07, 16:53, w całości zmieniany 2 razy
stepwayka
Silnik: 1.6 SCe LPG
  Wysłany: 2020-12-19, 19:51   radio android
Cześć Koledzy,
czy moglibyście mi doradzić fajne radio z androidem do Dacii Duster II?
https://allegro.pl/oferta/android-10-1-radio-nawigacja-ips-dacia-duster-ii-2-9657278753
Co myślicie o tym?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-12-19, 20:07
https://a.aliexpress.com/_BUJwx1
896zł wysyłka z PL
stepwayka
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2020-12-19, 20:14
Dzięki Tom za pomoc.
Zapomniałam o dość istotnej kwestii. Potrzebuję radia (które jest godne polecenia), na które będzie wystawiona faktura 8-)
Wysłany: 2020-12-20, 19:04
min 4 gb ramu innego sie nie opłaca kupować , najlepiej więcej
android koniecznie 10 bo aktualizacji nigdy nie będzie
Swoja starą wymieniłem bo 2 gb nie dawało rady rok temu teraz musi być tragedia.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-12-20, 20:14
Fruxo napisał/a:
Wszystko zależy od tego co ktoś oczekuje od takiego radia i z czego będzie korzystał. Jeżeli tylko z radia / odtwarzacza mp3 i sporadycznie z nawigacji to 2 GB mogą wystarczyć tylko wtedy musi być też dobry procesor. Znajomy z pracy z 3-4 lata temu kupił do swojego VW Jetta 2 jakiegoś tam chińczyka z 2gb pamięci ram i do dzisiaj z niego korzysta jako odtwarzacz, nawigacja, tester auta ( torque)itp. Ma w nim również ustawione dużo funkcji które działają z VAGiem typu, temperatura zewnętrzna, grafikę otwartych drzwi itp. Wszystko zależne jest również od kwoty zakupu, bo jeżeli miałbym wydawać 1400zł na radio które wskazał autor tematu to bym sobie odpuścił właśnie z racji ilości pamięci ram i kwoty zakupu, bo radia 2 GB już rok temu można było kupić poniżej 1000zł
Wysłany: 2020-12-21, 18:23
w tym roku kupowałem stacje 4 gb ram andorid 10 z ali za 280 $
