2011-02-22, 13:53
Wyższość opon zimowych nad letnimi.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-01-14, 13:40
Myślę, że jednak większość nie uczy się zimowej techniki i polega na tych systemach. Pewnie to i lepiej biorąc po uwagę wszystkie za i przeciw. Powinna być tylko możliwość ich wyłączenia. pozdr
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2021-01-14, 14:08
velomar napisał/a:
Jak mogłem się za własne pieniądze tak unieszczęśliwić?
Ponieważ w każdym wątku mamy rozkosz czytać Twe lamenty, odpowiem Tobie jeszcze raz -- jak się uchowałeś tyle lat? Nie wiedziałeś, że teraz samochody mają ABS i podobne cuda techniki? Nie prowadziłeś przez te 30 lat żadnego w miarę nowego samochodu??!
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-01-14, 14:26
Wydaje mi się że FSO Warszawa w tym przypadku, to aż nad to i tyle.
Ja zauważyłem jedno, nowe czy stare, drogie czy tanie, szanse się wyrównały, wszystkimi jeździć trzeba umieć, jedynie napędy dają jakieś fory. I powiem szczerze że mój 125p z czasów młodości jeździł najlepiej w zimę, problemy czasem robił niedociążony tył, ale był tam za to feedback.
Należy mieć na uwadze wzrost natężenia ruchu, stąd się bierze zwiększanie ilości systemów wspomagających kierowcę. Kiedyś awaryjne i przeciwmgłowe tylne też nie było obowiązkowe, a ich wprowadzenie było złe?
Wysłany: 2021-01-14, 15:19
defunk, Nie karm trola! 8-)
arnold, 125p to mój pierwszy samochód.. na letnich oponach to dopiero był feedback zimą :oops:
Napęd na tył, śliska nawierzchnia i gaz w podłogę na zakręcie - oj można było wyczuć auto. Fiatem nauczyłem się bączkować na parkingach, co pomogło w życiu celować między drzewa jednego razu.. po tej przygodzie miałem pierwsze zimowe nalewki i od tamtej pory co zima miałem prawdziwe zimówki, aż do aktualnego Dustera, gdzie zim ostatnio nie było..
ABS i inne takie nie przeszkadzają w sprawdzeniu, które opony hamują które nie, więc systemów do ogumienia bym nie mieszał
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2021-01-14, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-01-14, 15:34
Małpy różnych rzeczy się uczą a człowiek nie potrafi.
Wysłany: 2021-01-14, 15:42
Black Dusty napisał/a:
Potrafi - ale czasem nie chce.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-01-14, 16:26
Tylko po co zapisał się do tej szkoły i to za własne pieniądze które zmarnował, traci czas na niechciane nauki i zdrowie. Dla mnie wytłumaczenie jest tylko jedno.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-01-14, 17:01
J dziś testowałem na różnych drogach w warunkach zimowych wielosedonówki Kleber Quadraxer 2 i jestem pod warazeniem można spokojnie lecieć 130 nie ma problemu abs tez się nie zalączył ani razu
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Wysłany: 2021-01-14, 20:51
gawel napisał/a:
Czyli żaden test, test dziś jak zrobiłem to i na zimowych i na moich abs się włączał i to były warunki do testowania, a nie jak się 130 jedzie..
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-01-14, 23:44
Prezes napisał/a:
Jeśli rozumiesz zasadę działania systemów ABS i ASR to powinieneś wiedzieć, że systemy te operują w jakimś "oknie" (sweet spot) poślizgu opony (różne dane spotykałem, ale jest to zwykle gdzieś w okolicy 10-20 %). Zarówno podczas przyspieszania jak i hamowania nie ma zatem możliwości sprawdzenia, jaką przyczepność oferuje opona np. przy poślizgu 50 %, albo przy całkowitym zablokowaniu na śniegu, bo ABS do tego nie dopuści. Kontrola trakcji umożliwia wprawdzie znacznie więcej, ale zwykle przez bardzo krótką chwilę. Nie da się długotrwale przyspieszać z prędkością obrotową kół przekraczającą np. te 50% poślizgu, bo moc będzie redukowana albo nawet zadziałają hamulce, by spowolnić koła.
W samochodzie bez systemów mogę stopniowo zwiększać stopień poślizgu koła i obserwować jak opona się zachowuje, jaką siłę przenosi, czy ta siła wzrasta czy maleje. Mogę np. chwilowo zablokować koła i po odgłosie sunących opon wnioskować jaką mam nawierzchnię z lewej, a jaką z prawej strony, czy to lód, taki czy inny, szorstki czy gładki, miękki czy twardy, cienki czy gruby. Czy warto na moment poświęcić nieco przyczepności by za chwilę opona "przegryzła się" przez wierzchnią warstwę i dotarła do bardziej przyczepnego podłoża.
Dojeżdżając do zakrętu mogę pedałem gazu próbkować (sondować) nawierzchnię, zrywając przyczepność i na podstawie danego biegu, prędkości i stopnia wciśnięcia gazu określić z jak śliską nawierzchnią mam do czynienia i z jaką prędkością pokonywać zakręt. Będąc już w zakręcie też na bieżąco mogę operować pedałem gazu doprowadzając do podsterowności czy nadsterowności, a reakcje w aucie "surowym" (czyli bez systemów) będą natychmiastowe, a nie przefiltrowane przez centralny komputer pokładowy zarządzający mocą silnika i hamulcami.
Nie chcę tutaj zbyt mocno rozwijać tych przemyśleń i chętnie przeniosę się z tą dyskusją do odpowiedniego wątku, ale z całą pewnością systemy te utrudniają bezpośrednią ocenę właściwości opon w całym spektrum ich przyczepności (rozumianej jako siła tarcia przy różnym stopniu poślizgu, od 0-100%, w tym również poślizgu bocznego). Z tym chyba nikt nie jest w stanie polemizować.
Oczywiście będę jeździł i obserwował, bo śniegu coraz więcej i zapowiadają mrozy, więc jakieś pojęcie o oponach wielosezonowych Nokian sobie z czasem wyrobię, ale zdania na temat systemów bezpieczeństwa nie zmienię.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2021-01-15, 00:01, w całości zmieniany 4 razy
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-01-15, 07:12
jurekMyślę, że jednak większość nie uczy się zimowej techniki i polega na tych systemach. Pewnie to i lepiej biorąc po uwagę wszystkie za i przeciw. Powinna być tylko możliwość ich wyłączenia. pozdr
Albo się uczy z uwzględnieniem działania systemów
velomar
Swego czasu właśnie tak postąpiłem - sprawdziłem przyczepność przed zakrętem . Tylko że na samym zakręcie diametralnie się ta przyczepność zmieniła - na szczęście nie wypadłem z drogi podczas obrotu o 180 stopni . Zapewne mając Twoje umiejętności pojechałbym jak po szynach ( albo i nie - jak wszystkie koła są w poślizgu na lodzie to pedałem gazu i hamulcem dużo nie zdziałasz )
Czerwone jeżdżą szybciej
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-01-15, 09:23
EBmazur napisał/a:
Bo Ty masz szczęście a kierowca zdolniejszy od Stiga i jemu podobnych ma umiejętności, tylko dlaczego marnuje się na tym forum. ;-)
Wysłany: 2021-01-15, 10:19
velomar, nawet nie chce mi się czytać Twoich wywodów. Piszesz nie na temat, gdybyś nie miał tych systemów to i tak by Ci krzywa szyba przeszkodziła w super jeździe.
Prosta sprawa, są dwa auta, jedno na zimówkach, drugie na słabej całorocznej. Oba mają ESP, ABS i inne takie, o których proszę już nie pisz, albo załóż swój własny wątek do narzekania i pisania jak to było drzewiej.
Idąc dalej, pierwsze auto hamuje na 5 metrach z 30 km/h drugie na 13 metrach.
Interesuje mnie lepsza całoroczna, jak ma się do zimówki, czy ktoś testował organoleptycznie, albo ma taką możliwość?
defunk
Wysłany: 2021-01-15, 13:02
Prezes napisał/a:
Prawdziwi twardziele gardzą wynalazkami Mr. Dunlopa -- więc ja uważam, że nie ma to jak koła z łyki. Albo nie, prawdziwi twardziele gardzą wynalazkiem koła.
(MSPANC)
macminer
Wysłany: 2021-01-15, 19:55
gawel napisał/a:
A ja dziś na nielubianych i wyśmiewanych wielosezonowych Bridgestone Dueler fabrycznie montowanych w Dusterze dojechałem z Gliwic do Wisły na sam koniec (parking Czarna Wisełka pod szlakiem czarnym na Baranią Górę). Było i 130 km/h na autostradzie, i 50 na lekkim błocie pośniegowym, i 30 na głębszym błocie pośniegowym, i 20 na śniegu.
Owszem, ESP momentami się włączał (przy samym końcu trasy), ale ani razu autem nie rzuciło, nie wpadło w poślizg, nie straciło trakcji.
Krótko mówiąc - mi nie przeszkadzają ESP, ABS i inne systemy, a na wielosezonowych bez znaczka śnieżynki da się jeździć także zimą, jeśli kierowca wie, co robi i nie pakuje się tam, gdzie i większość zimówek będzie miała problemy (lód, głębszy śnieg).
Zastanawiam się natomiast nad sensownością zakupu łańcuchów na opony (tekstylnych, np. z Norauto) - to w krytycznych sytuacjach rozwiązałoby problem "ostatniej mili", gdy faktycznie muszę gdzieś w górach podjechać po zaśnieżonej nawierzchni.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-01-15, 21:30
Prezes napisał/a:
Tak, tygodnik "Motor", nr 1-2/2021.
Jest tam test opon wielosezonowych (205/55R16), a na koniec porównanie z zimówką marki premium (Goodyear UltraGrip 9+).
Zwycięzcą testu wielosezonowych został Continental AllSeason Contact, potem Michelin Cross Climate+, Bridgestone Weather Control A005, Goodyera Vector 4Seasons Gen2, Yokohama BlueEarth 4S AW21, Hankook Kinergy 4S2 H750 i na końcu nasz Kormoran All Season.
Podam dla porównania wyniki w kilku zimowych konkurencjach (odpowiednio: Continental, najtańszy Kormoran i zimowa Goodyear).
Hamowanie na śniegu (w metrach, z 40 km/h): 26,4/26,8/24,8
Trakcja na śniegu (siła napędowa w N, z wyłączonym ASR, poślizg kół 10-60%): 3442/3070/3581
Jazda na czas na torze na śniegu (w sekundach): 76,2/78,7/75,5
Jak widać, na śniegu współczesne wielosezonówki nie odstają znacząco od dobrej zimówki. Nawet najtańszy Kormoran jest całkiem bezpieczny zimą (choć słabo wypada na mokrym).
Zimówka jest porównywalna na mokrym do lidera wielosezonowych (w niektórych konkurencjach lepsza, w niektórych gorsza), ale gorsza na suchym. Gdyby wpleść w to porównanie także oponę letnią (nawet premium), przegrałaby z warunkach zimowych z kretesem. Widywałem takie porównania i o ile pamiętam, to np. siła napędowa na śniegu (trakcja) letnich to były wartości rzędu 700-800 N (nawet wobec Kormorana to przepaść). Hamowanie na śniegu też było znacznie dłuższe.
Zatem opona letnia (a te o których piszesz nie mają homologacji pełnowartościowej wielosezonówki, a tylko oznaczenie M+S) w typowych, zimowych warunkach nawet się nie umywa do budżetowej całorocznej, nie mówiąc już o tych premium.
Ostatnio zmieniony przez velomar 2021-01-15, 21:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2021-01-15, 22:25
velomar napisał/a:
Dzięki, że na temat!
Właśnie, ta informacja, że jest całoroczna na stronie amerykańskiej.. pomyślałem dziś, że dotyczy Kalifornii :mrgreen:
Zasadniczo mam do wyboru na szybko, bo później może się nie przydać całoroczna chińska Imperial, przez nikogo nie testowana zimą, ale z wyglądu na taką wygląda, albo jak kiedyś zimówki i wrócę do zmieniania opon.. może nexeny, prawdopodobnie będą jutro od ręki dostępne tam gdzie wyjeżdżam..
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2021-01-16, 09:31
Dodam tylko, że aktualnie w mojej górskiej miejscowości nie ma możliwości bezpiecznej jazdy na wilosezonach o czym przekonują się teraz turyści z aglomeracji Ślaskiej. Wyjątki 4x4
Wszywko ładnie wyglądam tam gdzie jeżdżą pługi i sypią na potęgę solą - czyli tylko główne drogi.
No niektórzy to nawet na zimówkach mają problem, bo nie potrafią ruszać na śniegu. Od takie przyzwyczajenie z miast, gdzie nigdy nie ma sniegu/błota poślizgowego.
Na parkingach cyrk, jeden wypycha drugiego, wszywko rusza na pełnym gazie :lol:
A na domiar szczęki opadają, jak za kółko wsiada np. emerytka 70+ i rusza bez problemu - bo mieszka tu od zawsze i dla niej to normalny dzień :shock:
Wysłany: 2021-01-16, 10:45
macminer napisał/a:
Jeździć potwierdzam da się, ale hamować już nie. Piszę dla innych, bo mam ten dylemat od 3 lat..
Na ślizgawce gdzie zestawiełem je z zimowymi, slalomowanie lewo prawo też spoko, nie zarzucało, pod oblodzony stromy wiadukt też podjechałem, ale hamowanie już tylko silnikiem. I coćbyś nie wiem jak był przewidujący, to zawsze może Cię coś zaskoczyć i wtedy droga hamowania aż 2,5 razy krótsza uważam, że warta kasy jaką trzeba wydać na lepsze zimowo opony
Ponieważ dostępność opon na stronie nie pokryła się z realem, wymienię opony dopiero we wtorek.. wybór mi się poszerzył znacząco i po analizach cena/jakość/wyniki testów/znów cena zamawiam całoroczne Falkeny AS210. Mam nadzieję, że będzie śnieg i ślizgawka do testowania, napiszę wtedy czy warto -> koszt 410 pln sztuka
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2021-01-16, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-16, 10:50
Killer King napisał/a:
Może mają automatyczne skrzynie biegów? Jeździłem takimi bez 4x4 i są trudne do wyczucia, i trudniej też się nimi rozbujać ;-)
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2021-01-16, 11:07
Prezes napisał/a:
Jak by to było w USA, to możliwe, bo tam np. w I kwartale 2019 roku zaledwie 1,1% nowych aut było wyposażone w ręczną skrzynię.
W 2015 roku udział aut ze skrzyniami automatycznymi w Unii Europejskiej (28 krajów) wzrósł do 25%
Wiec statystycznie ( wg danych na rok 2015 ) co czwarty na tym parkingu mógł mieć automat :)
Tylko, że idąc na spacer z psem statystycznie mamy po 3 nogi...
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2021-01-16, 11:25, w całości zmieniany 2 razy
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-01-16, 13:51
A pewien profesor statystyki utopił się kiedyś w jeziorze o średniej głębokości 10 cm :-( .
macminer
Wysłany: 2021-01-16, 15:02
Prezes napisał/a:
Dokładnie tak. Dlatego pisząc poprzedniego posta podałem różne prędkości dla różnych nawierzchni. Trzeba mieć świadomość, że opony bez odpowiedniej rzeźby bieżnika nie będą skutecznie hamować, więc trzeba jechać odpowiednio wolniej.
Swoją drogą, od kilkudziesięciu lat jeżdżę na rowerze, przez wiele sezonów jeździłem też zimą, więc mam niezłe wyczucie nawierzchni/opon. Tam, gdzie jest ślizgawka (lód), z wyjątkiem kolców nic nie pomoże. A często w zimie lodu naprawdę nie da się przewidzieć, więc ogólnie warto jeździć wolniej, zachowywać większy dystans, a nie ufać temu, że ma się superprofesjonalne zimowe opony.
Killer King
Marka: Fiat
Model: TIPO SW
Wysłany: 2021-01-16, 15:35
macminer napisał/a:
Oczywiście można jeździć całą zimę np. na letnich oponach jak i również na wielosezonowych.
Np. w mieście można spokojnie jeździć na całorocznych i nie odczujesz różnicy.
Zabawa zaczyna się jak pojedziesz tam, gdzie są zimowe warunki i nawet jak dostosujesz prędkość do warunków, to i tak może zabraknąć drogi hamowania.
Bo nie przewidzisz tego, że dziecko wyskoczy na drogę, ktoś przed tobą gwałtownie zahamuje, czy wymusi.
Tu nie liczy się oszczędność, czy praktyczność, tylko czyjeś zdrowie i życie.
Nie ukrywa, że tylko w tym roku miałem kilka przypadków przy których wielosezonowe mogły sobie nie poradzić a i tak jechałem wolno. Pewnych rzeczy nie przewidzi nawet najlepszy kierowca i wtedy potrzebujesz każdego centymetra przyczepności.
Nie jestem przeciwnikiem wielosezonowych, czy jazdy na letnich całą zimą.
Jednak ze względu na warunki jakie mam przez cześć zimy za oknem, nie mam mam zamiaru narażać czyjegoś zdrowia.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-01-16, 15:48
Zabawa zaczyna się jak pojedziesz tam, gdzie są zimowe warunki...
Nie wyobrażam sobie jak w takich warunkach można jeździć na kiepskich zimowych, czy (o zgrozo) letnich :shock:
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-01-16, 16:00, w całości zmieniany 2 razy
