Oprogramowanie nie pozwala za bardzo na uruchomienie wbudowanego .
Ten mikrofon w suficie jest zamontowany bezsensownie ( w plastikowej obudowie sama wkładka mikrofonowa jest zamontowana w oasce gumowej do tego nie jest skierowana w dół w stonę kabiny ale przekręcona o 90stopni i otwór wkładki jest owinięty gumą która dodatkowo tłumi dźwięk) .Opis przeróbki w tym poście
dzięki zakupiłem też inny uniwersalny mikrofon, zobaczę co da się zrobić, jestem ciekaw czy da się go podpiąć pod ten w dachu aby były dwa, czy nie będą się za sobą kłóciły.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3604 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-02-10, 15:45
Wcale nie musi być wina mikrofonu. U mnie z czasem już nawet krzyczenie nie pomagało, więc spróbowałem podłączyć inny- to samo, dźwięk jak z grobu. Podejrzewam winę MediaNav, ale dałem sobie chwilowo z tym spokój- i tak właściwie nigdy nie rozmawiam przez komórkę... służy mi głównie do SMSów.
Co do mikrofonu wbudowanego w MNE- nie licz na to, u mnie go tam nie ma, brakuje nawet złączki, do której byłby on podłączony.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-10, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Niestety poprawiłem mikrofon ale bez rezultatów, krzyczałem prosto do mikrofonu a rozmówca ledwo mnie słyszał, ciekawe jak pod wejście aux podłączę mikrofon czy to zadziała. Jakiś soft do wgrania mikrofonu jest?
Potrafię wgrać nawet kilka różnych wersji softu do toru audio ( mikrofonu) do MN1 ale nie zauważyłem żadnych zmian . Być może nastąpił tam jakiś błedny zapis parametrów i wtedy wgranie innych wersji softu może pomóc.
Do wyższych wersji tego nie rozgryzłem i nie mam plików z wyższych wersji ( MN2/MN3).
A jaki jest u Ciebie soft na MN?
Być może pomoże wgranie wyższej wersji softu .
W MN1 i Mn2 ze względu na często zdarzające się problemy z pamięcią ( eMMC) na której wisi cały system udaje się naprawić wgrywając wyższą/nowszą wersję systemu .
jak będziesz w Warszawie podjedź ewentualnie wyslij mi to MN zobaczymy co się da zrobić ze zmianą softu.
Możesz zobaczyć co się dzieje jeśli wejdziesz w Winowsa i zrobisz w narzędziach dyskowych usuwanie błędów ( nie rób formatowania ani defragmentacji) .
Może też pomóc wgranie wersji 4.1.0
Z tego co pamiętam to jest czysta wersja 4.1.0 .
Jesli miałeś uwolniony to ta wersja przywróci fabryczny program nawigacyjny .
Jesli nie maiłeś uwolnionego to powinna podnieść do 4.1.0 .
Ale jest to chyba bardzo stara wersja softu.
Bardziej aktualną zapewne znajdziesz na stronie naviextas.com.
Jaod dawna nie mam żadnego Mn1 i trudno mi cokolwiek powiedzieć o tym co to jest
Witajcie wracam znów z problemem mikrofonu, zakupiłem dwa nie fabryczne mikrofony, i tu zonk po podłączeniu żaden nie działa, co można jeszcze zrobić? możliwe, że wina jest w tym fabrycznym mikrofonie ?
Ostatnio zmieniony przez darox 2021-04-14, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Powitać!.
Nadszedł czas uruchomić system głośnomówiący.
System - głośno mówi (ja doskonale słyszę rozmówcę).
Ja - głośno mówię (rozmówca prawie mnie nie słyszy).
Poczytałem, wybebeszyłem mikrofon, obróciłem element aktywny - dalej kicha. Teraz dynda sobie na kablach na wysokości lusterka, ale nawet jak prawie wrzeszczę z odległości 10cm do mikrofonu, to i tak jest źle.
Sprawdziłem napięcie i mam około 5V na czerwonym przewodzie... Może to jest problem.
Czy mogę bezpiecznie zmostkować we wtyczce piny 2 (ACC) i 8 (PWR_MIC) żeby podać na mikrofon +12 po stacyjce, czy lepiej zasilić mikrofon z pinu 2 a odciąć od pinu 8?
A może zamiast z pinu 2 (ACC) pobrać napięcie z pinu 14 (IGN)?
Ostatnio zmieniony przez aramis 2021-05-31, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Powitać!.
A może wystarczy w momencie połączenia pogłośnić bleutooth w telefonie.
Pewien jesteś że 5V? Na forum jest masa informacji, że mikrofon jest zasilany 12V... Chyba że ja źle rozumiem. Sam element aktywny OK, około 4,5 - 5V ale tu jeszcze jest wzmacniacz.
Zresztą...
jas_pik napisał/a:
Meston napisał/a:
wejścia do medianav są 3, macie jakiś pomysł jak to podłączyć?
Prawdopodobnie jest to jedyne rozwiązanie:
pin 7 - external mic signal sygnał (+)
pin 8 - external mic supply zasilanie 12v (+)
pin 19 - external mic ground sygnał (-) oraz zasilanie 12v (-)
Stąd pomysł, że w radiu szwankuje jakiś układ zasilania - więc trzeba zasilić mikrofon niezależnie.
Z głośnością BT w telefonie tak jak piszesz - tyczy się tylko odtwarzania.
Wysłany: 2021-06-02, 08:24
aramis napisał/a:
Zresztą...
jas_pik napisał/a:
Niestety- jak widać na forum są też błędne informacje i przydało by się je z czasem skorygować. Sprawdziłem właśnie na świeżo w schematach- zdecydowanie zasilanie mikrofonu zewnętrznego to 5V a nie 12V.
Serwisówka MediaNav nie pozostawia złudzeń- blok zasilania radia, dostarcza na PIN8 gniazda 24-pinowego, do zasilania mikrofonu (PWR_MIC), napięcie 5V o bardzo małej wydajności prądowej (poniżej 1mA).
Ze swoim mikrofonem walczyłem już dawno, zaraz po zakupie samochodu- również zmierzyłem tam zasilanie mikrofonu 5V.
Zresztą w wątku, z którego pochodzi Twój cytat koledzy już ten fakt zgłaszali:
new_one napisał/a:
Dodatkowo jest mała różnica u mnie na pinie 8 ( external microphone supply ) jest 5V.
Dodatkowo MNE ma automatyczny układ wzmocnienia sterowany poborem prądu branym przez mikrofon- jest on (przynajmniej w teorii) dopasowany do parametrów fabrycznego mikrofonu, stąd próby podłączenia innych mikrofonów do tego napięcia mogą się źle zakończyć.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-02, 09:25, w całości zmieniany 5 razy
OK, w takim razie zostałem pouczony
Skoro to nie wina radia, to wychodzi że sam mikrofon będzie uwalony. Spróbuję podpiąć jakiś inny, może będę miał szczęście i zadziała
Wysłany: 2021-06-02, 09:28
aramis napisał/a:
Próbuj. Tak jak wspomniałem- ja też walczyłem. O ile na początku mikrofon jako-tako był użyteczny, to po 2 latach
trzeba już do niego bezpośrednio wrzeszczeć. Niestety u mnie wymiana mikrofonu na nowy nic nie pomogła, wygląda więc na winę leżącą po stronie radia.
Ja mam MN1, nie wiem czy mam taki układ...
W sumie najbardziej by mi pasowało pożyczyć od kogoś (komu wszystko działa OK) mikrofon i sprawdzić czy moje radio w ogóle działa. Wtedy kupiłbym po prostu oryginalny mikrofon...
Kupiłem oryginał Renault. W każdym razie znaczek ma. W środku zbudowany tak jak ten z Daćki - wkładka bokiem.
Słychać mnie świetnie... kiedy głośno mówię do mikrofonu z odległości 5 cm... Co i tak jest poprawą względem starego, ale niczego nie załatwia.
Spróbuję jeszcze podłączyć mic z regulowanym wzmocnieniem i osobnym zasilaniem. Wiem że ktoś pisał że takim można coś w MN uwalić, ale chyba podejdę do sprawy tak jak podszedłem lutując pamięć na kartę SD - już jest zepsute, bardziej zepsute nie będzie
Wysłany: 2021-06-09, 08:47
aramis napisał/a:
No i właśnie tak działał u mnie mikrofon w całkiem nowym samochodzie- czyli właściwie naprawiłeś!
Generalnie dało się gadać bez problemu, ale... tylko na postoju. Ten mikrofon powinien znajdować się tuż nad kierowcą, nad daszkiem przeciwsłonecznym- tak zamontowano mikrofon w najnowszej generacji Sandero/Logana.
Wysłany: 2022-02-11, 22:09 Media Nav MN1 - problem z mikrofonem
Witajcie,
może ktoś miał podobny problem i będzie w stanie coś doradzić - mianowicie - mam problem z niedziałającym mikrofonem i rozmowami przez zestaw głośnomówiący - słyszę rozmówcę, ale on nie słyszy mnie - w ogóle - nie to, że jest słaba jakość, coś trzeszczy, szumi, kompletna cisza. Próbowałem różne telefony (różni producenci), wymieniłem testowo mikrofon w podsufitce - nic, próbowałem wyjmować/wkładać wtyczkę z tyłu radia w której są piny odpowiedzialne za mikforon ale również nic to nie zmieniło. Mam nawigację zreanimowaną przez kolegę jas_pik (dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc!) z zainstalowaną kartą pamięci (jeżeli miałoby to jakiekolwiek znaczenie w tym temacie). Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie w tym temacie co i jak można jeszcze spróbować sprawdzić.
