Wysłany: 2021-04-14, 07:25 MN: Fatal error occured in main thread
Cześć,
Jak w tytule - pojawia się błąd po uruchomieniu urządzenia. Słowem wstępu:
Pojazd kupiony od jakiegoś handlarza. Historia do Marca 2021 nie znana. Auto pochodzi z Francji. Początkowe objawy były takie że:
1. Radio nie trzymało ustawień stacji. Za każdym razem trzeba było je programować ręcznie.
2. Połączenie z telefonem - działało ale tylko w trybie "bez udostępniania danych i kontaktów (czy jakoś tak) i to do momentu aż się wyłączy zapłon i zamknie samochód. Ponowny zapłon - i połączenie BT już nie działa - nie paruje z telefonem.
3. Zegar - też nie trzymał ustawień, wraca za każdym razem do innej godziny.
Co zrobiłem - przywróciłem ustawienia fabryczne urządzenia i po tej operacji otrzymałem błąd jak w tytule:
Fatal error occurred in main thread. Address: 0x00046b14 Exception: 0xc0000005. Naciskam OK, błąd znika. Radio trzyma ustawienia, zegarek także. BT bez zmian (dalej trzeba parować i tylko w jednym trybie, za każdym razem).
Czy możliwe że ktoś gmerał przed sprzedażą w sofcie? - czy jest jakiś sposób aby na nowo wgrać czysty soft (by zweryfikować czy to nie jest problem sprzętowy) ? Pomożecie świeżakowi ?
Przyczyna. padająca kość pamięci eMMC.
Można spróbować naprawić poprzez czyszczenie pamięci i ewentualne wgranie nowego wsadu. Ale prawdopodobnie zbyt wiele sektorów jest już uszkodzonych.
Pewna naprawa wlutowanie karty SD .
Najbardziej opłacalna naprawa to wymiana na MN3 :)
Dlaczego ja się bałem tej odpowiedzi .... :(
Pozwolę sobie wysłać priv po południu w sprawie tego wątku.
