Wymiana żarówki przedniego światła przeciwmgielnego
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2014-09-22, 10:04   Wymiana żarówki przedniego światła przeciwmgielnego
Z góry -- no raczej niemożliwe...
Trzeba zdemontować płytę pod silnikiem czy nadkole?
Jakieś dodatkowe pułapki po drodze? :)
Wysłany: 2014-09-22, 10:41
Odkręcasz pokrywkę w narożniku zderzaka od spodu - dwa lub trzy wkręty mocujące, reflektor jest przypięty na trzy metalowe zawleczki do kielicha w zderzaku - trzeba ściągnąć ostrożnie czymś wąskim. Wystarczy odpiąć kabel od żarówki i możesz podmienić reflektor. Pamiętaj o wyregulowaniu po założeniu - regulacja na dwie śruby.
Wysłany: 2014-09-22, 10:56
DrOzda napisał/a:
@rgr: Czyli nr 10 lub 11:
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2017-04-06, 19:54   Wymiana żarówki H11 - przednie światła przeciwmgielne Duster
Instrukcja mówi, żeby w celu wymiany żarówki skontaktować się z serwisem. Był ktoś odważny i próbował to samodzielnie zrobić i może się podzielić swoją wiedzą? Szukałem w internetach i niestety żadnych porad nie znalazłem :-(
Wysłany: 2017-04-06, 21:03
Na podnośniku jest to dość proste, chyba najtrudniej jest ściągnąć kostkę z oprawki żarówki.
Przy okazji jeśli często używasz tych lamp to pomyśl o "konwersji" na H9 :
http://www.focusfanatics....more-light.html
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-04-07, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2017-04-07, 14:19
Z przeciwmgielnych korzystam rzadko więc tym bardziej mnie zdziwiło, że mam przepaloną. Wymiana w ASO to koszt ok 150 zł :shock:
Wysłany: 2017-04-07, 14:41
No sama żarówka kosztuje 50 PLN - swoją drogą mam dwie zapasowe wymontowane ze zderzaka po wypadku - jak chcesz to Ci mogę jedną za piwo odstąpić :)
PRIV jakby co.
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2017-04-19, 16:55
U mnie w dwuletnim Dusterze po ściągnięciu nadkola jest piękny dostęp do przeciwmgielnych.
Wysłany: 2017-04-19, 18:50
W lodgy pod zderzakiem mam klapki. Otwierasz, wypinasz kostke, wymieniasz zarowke. Jezeli nie masz klapki to odpinasz polowe nadkola uchylasz i wkladasz reke.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2021-04-29, 13:46   Wymiana żarówek przeciwmgielnych.
Wydaje się, że wymiana żarówek w lampach przeciwmgielnych nie powinna być trudna. Nie mniej mam z tym problem, z dołu wszystko zabudowane plastikowymi osłonami, po odkręceniu kilku wkrętów, demontaż uniemożliwia element ze zdjęcia, nawet nie widziałem nigdy potrzebnego pina. Może da się od przodu?
Plik ściągnięto 77 raz(y) 19,3 KB
Wysłany: 2021-04-29, 14:53
To fotka nadkola?
Normalnie odkręca się narożne klapki pod zderzakiem i powinien być dostęp - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11091
yurec1st
Wysłany: 2021-04-29, 16:56
To fotka nadkola?
To jest dolne mocowanie fragmentu plastiku zachodzącego na błotnik.
Plik ściągnięto 81 raz(y) 100,28 KB
Wysłany: 2021-04-29, 17:27
To jest spinka, którą teoretycznie się odkręca, ale można też po prostu zedrzeć siłą, chociaż wtedy warto mieć na podorędziu nową, gdyby się jednak połamała - https://www.google.com/se...077470&tbm=isch
yurec1st
Wysłany: 2021-04-29, 17:33
Może się mylę ale po skrobaniu śrubokętem zachowuje się jak metal. Myślę o rozwierceniu ale na razie nie mieści mi się wiertarka bo za nisko. W środku jest bolec więc nic tam nie wchodzi.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2021-04-29, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-29, 18:40
Katalog części podaje zalinkowany numer - na fotkach wygląda na plastik, ale oczywiście ważniejsze jest to, co w rzeczywistości.
yurec1st
Wysłany: 2021-04-29, 19:19
No ale sam widzisz na zdjęciach, plastik nie ma otworu z zaczepami a faktycznie są trzy wpusty, kolejne serwisowe, złośliwe uprzykrzenie.
Wysłany: 2021-04-29, 19:31
Nie wiem o jakie zaczepy chodzi, ale sama spinka, bez względu na materiał, ma przecież nacięcia, w które można włożyć np końcówki wąskich szczypiec i ją odkręcić.
(W pierwszej generacji daciek nie było takich utrudnień, widać to cena postępu...).
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2021-04-29, 20:09
Tego typu nacięcia bywają na nitach, ale taki wielki nit jak linkowana przez laisara spinka?
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/a6/f9/23/nity-aluminiowe-zrywalne-rozne-kolory-rozmiary-527615781.jpg
Na pewno mówicie o tym samym miejscu?
https://youtu.be/xxDaz14sOi0?t=42
edit:
Dopiero teraz zobaczyłem drugie zdjęcie (gdzie widać więcej plastików). Zdecydowanie nie o tym samym myślicie. Przedlift miał nitowanego hokeja pod zderzakiem, więc tu też pewnie beztrosko dali nita.
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2021-04-29, 20:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-04-29, 20:30
Trójkątne pokrywy, dające dostęp do lamp przeciwmgielnych, mają numery 22 i 23 na poniższym rysunku:
- więc spinki to nr 25/35 - zalinkowany 7703077470.
Wysłany: 2021-04-29, 20:33
Spinki jednorazowe na wcisk. Odpiąć trójkąty i dostęp już łatwy i prosty.
yurec1st
Wysłany: 2021-04-29, 20:56
Kauris napisał/a:
Jak odpina się takie nity alu? Ten element ma głowę tak dużą jak pozostałe wkręty gwiazdkowe, wyglądają jakby z podkładką.
Wysłany: 2021-04-29, 21:33
yurec1st napisał/a:
Rozcina, ale sprawdź najpierw, czy patrzysz w ogóle na dobre miejsce - trójkątna klapka do zdemontowania wygląda tak:
https://www.google.com/se...57603R&tbm=isch
Wysłany: 2021-04-29, 21:56
FL nie ma klapek jak mnie pamięć nie myli.
Ale do zderzaka nie jest nitowane tylko na spince wciskanej. Nity są na łączeniu trójkąt-nadkole
Wysłany: 2021-04-30, 08:42
yurec1st napisał/a:
Próbujesz zdemontować punkt mocujący, który na pewno nie jest potrzebny do wymiany żarówki. Te trójramienne nity są charakterystyczne dla elementów wersji Stepway i mocują te wszystkie plastikowe nakładki nadkoli i zderzaków. A trójkąt plastiku, który trzeba odkręcić nie ma z tym punktem nic wspólnego.
Dostęp do żarówek zgadza się w zupełności z tym przedstawionym na zalinkowanym wyżej filmiku z Logana2018. Trzy wkręty Torx i jedna duża, gumowa czy plastikowa zaślepka, której nawet nie trzeba wyjmować, bo ten cały plastikowy "trójkąt" się na niej obróci. Jedyna różnica z filmem, że do tego wyjmowanego elementu jest przynitowany ten pionowy mikrochlapacz znajdujący się przed kołem, ale to nic nie zmienia.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 49,55 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 103,1 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 139,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-30, 09:40, w całości zmieniany 8 razy
yurec1st
Wysłany: 2021-04-30, 19:53
No faktycznie miałem zły trop. Wykręca się trzy zaznaczone wyżej wkręty i wyszarpuje dużą plastikową spinkę, jedna niestety się urwała, a potem już jak na zalinkowanym wyżej filmiku. Poleżałem trochę na betonie ale pozbyłem się tych śmiesznych 19 watowych żarówek, dzięki chłopaki za pomoc :mrgreen:
