Padł silnik 1,2 TCe - poszukuję nowego
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-09-15, 21:25
Chcieliście źródeł naukowych, to je podałem. Nie będę łamał licencji udostępniając płatny artykuł publicznie, bo za coś takiego mogę stracić pracę.
ArturPL
Silnik: 1.2 TCe
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2020-09-18, 09:00
Ciąg dalszy mojej "przygody". Jak już pisałem, silnik padł przez odłamaną część świecy która uszkodziła tłok i cylinder. Natomiast przy okazji, jak już silnik jest w kawałkach, poprosiłem o rzut oka na turbo. No i okazało się że sprężarka miała takie luzy iż nie dziwne że silnik brał olej. A brał nie mało, bo min. litr na 1000 km. Podejrzewałem to już wcześniej, bo przy dużych odległościach na dużej prędkości ubytek oleju był szybszy. Regeneracja sprężarki 600 zł. Po niedzieli odbieram auto, przetestuję i zobaczę czy ubytek oleju to była rzeczywiście wina luzów na turbo.
panopticon
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2021-04-12, 17:32
ArturPL napisał/a:
Witam kolegę, podepnę się pod temat. 1.2 TCe, 115 tys. km przebiegu, żadnych wcześniejszych objawów, olej wymieniany co 10k km, ubytki marginalne, czasem z 200 ml dolałem między wymianami. W piątek (9.04) po południu wrócił na lawecie z autostrady A1. Podpięcie OBD wskazało na problemy z cylindrami nr 2 i 3. Dzisiaj dostałem od mechanika wstępną informację z załączonym zdjęciem. Brak kompresji na cylindrze 3, urwana elektroda jednej ze świec. W piątek dostanę ostateczną diagnozę. ArturPL wygląda na bliźniaczy problem.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2021-04-12, 20:28
:shock: Chyba muszę sobie zapisać w kajeciku, żeby skrócić interwał wymiany świec... :shock:
Wysłany: 2021-04-13, 11:02
panopticon, Kiedy wymieniałeś świece, tj po jakim przebiegu się urwała i jakiej firmy?
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-04-13, 18:03
Prezes napisał/a:
Producent zaleca wymieniać świece co 60tyś km. Widząc po drugim przypadku uszkodzenia silnika przez pękniecie elektrody, czas ten skróciłbym do 50tys km a sama naprawę wykonałbym na oryginalnych częściach w ASO aby mieć podstawę obciążenia ASO źle przeprowadzona naprawą i domagać się naprawy / wymiany silnika na ich koszt
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2021-04-13, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-13, 18:19
panopticon napisał/a:
Jakby co to mam silnik z przebiegiem 40 tysięcy. Działał i autem jeździliśmy po placu (do częściowego demontażu). Problem jest taki, że tymi silnikami nigdy nic nie wiadomo. Jeden się rozcieka, drugiemu rozciąga się rozrząd, w Twoim przypadku świeca. I to zazwyczaj przy stosunkowo niezbyt dużym przebiegu.
Wysłany: 2021-04-13, 18:46
Jak zmniejszać resurs, to z 60 na 30, nie na 50.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-04-13, 18:47
Mając skromną wiedzę na temat tego silnika należy się go pozbyć póki jeździ, dziwne dla mnie jest dlaczego ludzie wolą ryzykować, bo pewne jest że coś się rypnie tylko nie wiadomo do końca kiedy.
Marmach
Wysłany: 2021-04-13, 20:54
Black Dusty napisał/a:
Bo fajnie jeździ :lol:
eplus napisał/a:
Otóż to. Szczególnie, że w sumie świece to nie jest wielki wydatek.
Nic nie jest pewne, natomiast ciekawi mnie, czy w internecie jest coś na temat świec i 1.2TCe? Na szybko nic nie znalazłem, najpowszechniejsze są jednak problemy ze zwiększonym zużyciem oleju. No i od czego te świece w zasadzie miałyby padać? Jeśli to nie wina wady fabrycznej samych świec, to czego, temperatury spalania? Wtryskiwacze polewają od serca? Spalanie (super)stukowe?
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2021-04-13, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-13, 22:24
Marmach napisał/a:
https://www.google.com/se...electrode+cause
Problem nie wygląda na jakiś bardzo rzadki, chociaż o renówkach na szczęście niewiele doniesień.
Specjaliści twierdzą, że przyczyną mogą być nadmierne wibracje, zwłaszcza przy niewłaściwym dokręceniu - https://www.ngk-sparkplug...g/10/index.html - nieprawidłowe napięcie (przewodzenie lub sama cewka), niewłaściwy dobór ciepłoty świecy do obciążenia silnika...
https://www.denso.com/glo...asic/diagnosis/
Czyli jak to w technice - jest wiele sposobów, żeby coś zepsuć.
Wysłany: 2021-04-14, 17:56
Marmach napisał/a:
O to to... :mrgreen:
hojnorek
Silnik: 1.2TCe
Wysłany: 2021-08-23, 11:03
dołączam do klubu padniętych 1,2 TCe
przebieg 145ooo
nie będę naprawiał, więc jak ktoś ma ochotę na 7osobową wersję z polskiego salonu to zapraszam na prv
Wysłany: 2021-08-23, 18:15
Wow a tak żałowałem że gdy brałem Lodgy 1.6 MPI nie było innego silnika benzynowego w ofercie ...
Wysłany: 2021-08-24, 08:40
Z innej beczki , ciekawe czy podmiana silnika na 1.6 16V K4M byłaby bardzo skomplikowana w takim wypadku. Obudowa skrzyni TL4 jest kompatybilna z tym silnikiem bo były Sceniki w takiej kombinacji.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-08-24, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-08-24, 14:36
TCE to w ogóle jakieś dziwne są, zobaczcie to...
https://www.youtube.com/watch?v=z0nsR4buCcM
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2021-08-24, 17:29
Wymiana 1.2 na 1.6 jest całkowicie nieopłacalna, taniej wrzucić używane 1.2 sprzedać i kupić 1.6, lub nawet sprzedać 1.2 z uszkodzonym silnikiem i kupić sprawne 1.6
Wysłany: 2021-08-24, 17:45
No nie wiem , sprawne K4M można kupić z osprzętem za 2 - 3 tysiące. 1.2 Tce za 2 tysiące ale Euro a i tak nie wiadomo jak długo pociągnie.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2021-08-24, 19:26
Sam słupek to.nie wszystko. Osprzęt, wiązka z ECU, no i ktoś ogarnięty kto to wszystko złoży aby działało.
Marmach
Wysłany: 2021-08-24, 21:26
hojnorek napisał/a:
A przyczyna?
ikar144
Silnik: 1,2
Wysłany: 2022-05-23, 21:31
hojnorek napisał/a:
przebieg 145ooo
Niestety ja TEŻ!
Odgrzewa temat i o praktyczne rady proszę.
Szukam silnika na wymianę.
Moja świeca wygląd podobnie do kolegi z wątku wyżej
A żeby śmieszniej auto zdechło z 2 tyg. po wymianie świec.
Marmach
Wysłany: 2022-05-25, 22:05
A świece były wymienione na identyczne? Ja to rozumiem, że 1.2TCe to jest kontrowersyjny silnik, ale świeca strzelająca po dwóch tygodniach? Wykluczając jako przyczynę błąd przy wymianie świec to by miało sens chyba tylko przy jakiejś awarii wtryskiwacza...
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-05-25, 22:59
A nie warto poszukać używanego silnika po 2016r od kiedy był oferowane poprawione wersje? Po poprawkach skończyły się dziwne awarie - pewnie gdyby nie normy emisji, nadal byłby w ofercie i cieszył użytkowników
ikar144
Silnik: 1,2
Wysłany: 2022-05-26, 08:12
r70 napisał/a:
Może i warto ale ceny powalają ... bo między 7000 - 9000 zł trzeba zostawić za niewiadomo faktycznie co.
Znalazłęm firmę specjalizujacą się w regeneracji silników TCE.
Link do oferty na olx:
https://www.olx.pl/d/ofer...D5-IDDFbsY.html
Cena atrakcyjna, facet daje gwarancję pisemną na 15 000 km.
Może ktoś z was miał z nimi jakieś doświadczenia?
Ostatnio zmieniony przez ikar144 2022-05-26, 08:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-05-26, 09:33
r70 napisał/a:
Właśnie chcę się przesiąść na Kadjara w automacie i mam wątpliwości do TCe z 2016.. bo wg Francuskie.pl ewentualnie wadliwe wersje były produkowane do 20-go lipca 2016, czyli szukam albo dci albo TCe od 2017 roku
